Numero id discussione: 23068
"Tocca Sotto" dopo sostituzione ammortizzatori e bracccetti
Messaggioda wuoi89 » 08/11/2018, 13:28
salve a tutti ragazzi, sono abbastanza ignorante in materia , e quindi cerco delucidazioni prima di riportare la macchina dal meccanico.
Alla mia opel corsa c 1.3 cdti 270000 km ho fatto sostituire gli ammortizzatori ,i supporti ed i braccetti anteriori(e i silent block).Il problema è che ora quando ci sono degli avvallamenti/dossi un pò pronunciati la macchina tocca sotto,ovvero la barra situata sotto il radiatore tocca l'asfalto , verso il lato passaggero, e anche abbastanza forte ,come se colpissi una pietra per intendersi...come è possibile una cosa del genere secondo voi? grazie
wuoi89
Regione: Basilicata (ba)
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI - Opel Corsa C 1.0
Messaggioda Riccardo64 » 08/11/2018, 20:28
Ciao e... accidenti!
non perchè non ti creda, ma sei sicuro che tocchi proprio quella parte? ci sono segni visibili? ma si è abbassata cosi tanto?
comunque, anche se fosse altro, riporta subito l'auto dal tuo meccanico che deve sistemartela e, ovviamente, in garanzia!
Riccardo64
Messaggioda wuoi89 » 09/11/2018, 0:30
Riccardo64 » 08/11/2018, 21:28 ha scritto:Ciao e... accidenti!
Ciao,si i segni si vedono , e onestamente mi sembra una cosa veramente strana , ma come è possibile una cosa del genere?ha sbagliato a montare qualcosa?gli ammortizzatori in teoria nom dovrebbero abbassare il telaio o mi sbaglio?
wuoi89
Messaggioda Riccardo64 » 09/11/2018, 19:02
ma scusa ma guardandola di fianco si vede che è bassa?
Riccardo64
Messaggioda wuoi89 » 10/11/2018, 19:25
Riccardo64 » 09/11/2018, 20:02 ha scritto:ma scusa ma guardandola di fianco si vede che è bassa?
mi spiego meglio,tocca il telaio sotto, ho cambiato solo gli ammortizzatori anteriori ed i braccetti ed il telaio non è stato toccato...può essere che dietro gli ammortizzatori sono scarichi e la macchina si "impunta" avanti?
vedendola di lato è normalissima,con gli ammortizzatori nuovi è piu' alta, dietro è abbastanza bassa perchè scarichi ... è davvero una cosa strana e anche il meccanico è rimasto molto perplesso!
wuoi89
Messaggioda MaxMix » 10/11/2018, 22:47
Intanto facci capire cosa ti ha montato il tuo "perplesso" meccanico, ovvero se conformi alle specifiche della casa.
Poi bisogna anche capire se il tuo meccanico sa dove metter mano, dato che braccetti e assetti sono delicati da lavorare.
Comunque se ha montato ammo giusti l'assetto non cambia, e se tu dici che dietro la vedi più bassa non va bene
ammo scarichi ti fanno "rimbalzare" ma si siedono solo se scoppiati.
Messaggioda Riccardo64 » 11/11/2018, 13:51
è comunque strano se prima non succedeva e ora si, e dici che l'auto vedendola di lato è normalissima.
Riccardo64
Torna a Assetti
