Numero id discussione: 25025
consiglio ammortizzatori
Messaggioda sgianki » 26/12/2021, 19:03
salve, purtroppo dopo verifica devo sostituire gli ammortizzatori tutti e 4 della mia Opel corsa 95 cv.- Vorrei chiedere quali monta come originali o eventualmente altre marche ma premetto che nn ho velleità di assetti sportivi
Grazie mille
Ultima modifica di sgianki il 26/12/2021, 19:03, modificato 1 volta in totale.
sgianki
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdti
Messaggioda Ryudara » 27/12/2021, 15:31
Prendi i Bilstein B4, sono pensati per le molle originali e hanno la stessa rigidezza di quelli di serie, ma sono davvero di buona qualità. Puoi trovarli facilmente su internet sotto i 300€ :vertag:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda sgianki » 27/12/2021, 17:08
grazie mille
sgianki
Messaggioda sgianki » 28/12/2021, 20:21
ho fatto un preventivo alla fine 4 ammortizzatori bilstein b4 sono 620 euro come sembra? Spero montati perchè ho un foglio volante.
sgianki
Messaggioda Ryudara » 29/12/2021, 14:17
sgianki » 28/12/2021, 21:21 ha scritto:ho fatto un preventivo alla fine 4 ammortizzatori bilstein b4 sono 620 euro come sembra? Spero montati perchè ho un foglio volante.
Voglio sperare che sia manodopera compresa, anche se comunque è un po' alto
Prova a girare qualche altro meccanico e fatti fare altri preventivi, chiedendo se c'è la possibilità di portare tu i pezzi e pagare solo la manodopera, così da poterli prendere su internet e risparmiare un bel po'
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/04/2022, 21:32
Salve, devo sostituire gli ammortizzatori della mia Corsa. andando a sostituire le gomme il gommista mi fa notare che il posteriore è rotto e infatti ecco quando prendevo un avvallamento sembrava andare fuori strada. comunque avendo quasi 240.000km li voglio sostituire tutti e 4 visto che sono ancora gli originali. ma non so quali prendere, andando sui classici siti tipo autodoc inserendo la targa e mettendo "ammortizzatori posteriori" scegliendo la marca TRW mi escono tanti modelli, quale è quello giusto.. :see:
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/04/2022, 20:39
eccomi nuovamente, ho fatto tante ricerche e alla fine ho ordinato i vari pezzi per sostituire gli ammortizzatori anteriori e posteriori, allora come ammortizzatori ho scelto la marca Monroe che l' ho trovata molto buona. per l' anteriore ho preso i G8063&G8064 mentre per il posteriore i G1037 tutti e quattro a 170euro buono come prezzo. poi ho preso i supporti ammortizzatori con cuscinetti per gli ammortizzatori anteriore i Febi 28405 e i copripolvere con la guida ammortizzatore i Monroe PK140 ora appena arrivano li monto e sicuramente l' auto diventerà nuova. l' unico dubbio che ho è trovare un meccanico dove posso portargli gli ammortizzatori anteriori perchè per sostituire gli anteriori serve uno strumento che preme il mollone.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/05/2022, 19:22
Aggiornamento: gli ammortizzatori che ho scritto sopra sono arrivati la settimana scorsa e li ho montati io, come? ho comprato su amazon le due chiavi per premere la molla e alla fine li ho montati, ora l' auto è perfetta, ho sostituito anchel e pastiglie freni visto che mi trovavo :cool:
Torna a Assetti
