Numero id discussione: 6409
Barra Duomi Corsa D GSi (Finalmente?)
Messaggioda devrm » 27/09/2011, 13:19
Ho trovato sul forum inglese delle corsa una GSi 5 porte che vuole arrivare a 350 cv con questa duomi davanti, quindi credo che alla fine si possa montare
Dice solo che proviene da richvxr e basta
Ultima modifica di devrm il 27/09/2011, 13:26, modificato 1 volta in totale.
devrm
Messaggioda William » 27/09/2011, 13:34
e per le nostre D disel???
William
Messaggioda devrm » 27/09/2011, 13:54
William » 27/09/2011, 13:34 ha scritto:e per le nostre D disel???
Dovrebbe essere compatibile anche con la nostra credo
C'e da vedere se e fatta in modo artigianale o meno
devrm
Messaggioda William » 27/09/2011, 15:12
Dove possiamo reperire queste info. Perche acquistarla alla ceca nn conviene. Artigianale nn credo visto che è marchiata cosi una marca.
William
Messaggioda NOCS_01 » 03/10/2011, 19:55
Ragazzi ho trovato uno su ebay che vende la barra duomi per la Corsa D 1.6 Gsi, quindi dovrebbe andar bene anche sulle diesel visto che lo spazio è poco anche per quella a benzina. Che ne dite?
http://cgi.ebay.it/OPEL-CORSA-D-GSI-1-6i-Barra-Duomi-Acciaio-WIECHERS-Sport-/150663287292?pt=Ricambi_automobili&hash=item23143b51fc
NOCS_01
Messaggioda maverix » 03/10/2011, 20:01
DeVrm » 27/09/2011, 13:19 ha scritto:Ho trovato sul forum inglese delle corsa una GSi 5 porte che vuole arrivare a 350 cv con questa duomi davanti, quindi credo che alla fine si possa montare
[ http://i991.photobucket.com/albums/af35/tommylarge02/6710e9c7.jpg ]
[ http://i991.photobucket.com/albums/af35/tommylarge02/39e72a30.jpg ]
anto 3467 la montava se non sbaglio
Messaggioda devrm » 03/10/2011, 21:07
si ma prima si sapeva che si poteva montare solo sui 1.2 ed ora a quanto pare si può montare anche sulle altre motorizzazioni
devrm
Messaggioda Urano90 » 03/10/2011, 22:50
si la barra si sto montare..solo che xò quella che è montata sul 1.2 nn parte direttamente dai duomi ma è fissata sul telaio ed è sistemata verso il vano motore..quella nera all'inizio del post è fissata direttamente quì duomi quindi anke più efficace e si estende sotto la plastica dove ci sono i tergicristalli..nn ho mai smontato ancora quella plastica ma sembra che se ben costrita nn dia fastidio al leveraggi dei tergi visto che li sotto di posto credo ce me sia!
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda NOCS_01 » 04/10/2011, 0:17
DeVrm » 27/09/2011, 14:19 ha scritto:Ho trovato sul forum inglese delle corsa una GSi 5 porte che vuole arrivare a 350 cv con questa duomi davanti, quindi credo che alla fine si possa montare
Secondo me messa li rovina i supporti di gomma degli ammortizzatori (che costano 50 euro cadauno) in quanto si muove insieme alle asperità della strada
NOCS_01
Messaggioda DjEvo86 » 04/10/2011, 12:53
ma la barra duomi secondo me bisogna montarla appena si compra l'auto.. è inutile metterla dopo un tanti km che ormai i duomi si sono praticamente "storti" .. ormai la barra non risolve più tanto.. se hai una macchina con pochi km anche si può mettere ma sarebbe meglio fissarla appena esce dalla casa!
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda devrm » 04/10/2011, 20:17
ha anche montato la barra sotto il telaio, quella che sembra un quadrato gigante, non so se avete capito quale :eheh:
devrm
Messaggioda NOCS_01 » 05/10/2011, 1:25
DjEvo86 » 04/10/2011, 13:53 ha scritto:ma la barra duomi secondo me bisogna montarla appena si compra l'auto.. è inutile metterla dopo un tanti km che ormai i duomi si sono praticamente "storti" .. ormai la barra non risolve più tanto.. se hai una macchina con pochi km anche si può mettere ma sarebbe meglio fissarla appena esce dalla casa!
Lascia stare, ce ne vuole per piegare i duomi; per quante buche tu abbia preso si deformano gli ammortizzatori, i braccetti, le barrette stabilizzatrici, ma per deformare i duomi devi soltanto avere un sinistro stradale frontale, eppure consistente
NOCS_01
Messaggioda gianlu.pa » 05/10/2011, 13:06
Mi spiegate a cosa serve questa barra?? scusate l'ignoranza...
gianlu.pa
modello opel: Opel corsa D Cosmo restyling 1.3 95 cv
Messaggioda marketto92 » 10/11/2011, 13:20
Questa non è una barra duomi, perchè la barra duomi collega appunto i due duomi, mentre questa della foto collega assieme i due ammortizzatori. e sinceramente è la prima volta ke la vedo e non so proprio a cosa serva!!!
DjEvo86 ha scritto:ma la barra duomi secondo me bisogna montarla appena si compra l'auto.. è inutile metterla dopo un tanti km che ormai i duomi si sono praticamente "storti" .. ormai la barra non risolve più tanto.. se hai una macchina con pochi km anche si può mettere ma sarebbe meglio fissarla appena esce dalla casa!
Io l ho montata dopo 250.000km con assetto originale e i duomi erano ancora dritti!!!
Ora ke ho montato un assetto rigido l ho dovuta mettere per forza perchè i duomi ricevono sollecitazioni maggiori....
marketto92
Messaggioda William » 10/11/2011, 14:11
e che cosa sarebbe se no?
William
Torna a Assetti
