Numero id discussione: 9622
Sostituzione ammortizzatori originali - sport d 2008
Consiglio nuovo assetto
Messaggioda tappetovolante1 » 24/04/2012, 15:16
Salve a tutti
ho una corsa sport tre porte 2008 con cerchi da 17e pneumatici 215/45
mi trovo a dover sostiuire gli ammortizzatori originali
in opel mi hanno chiesto soltanto per la coppia anteriore 300 euro
altri 200 euro circa per quelli anteriori
montaggio euro 150
il tutto escluso molle
francamente per questa cifra penserei a qualcosa di diverso
io non ho molte esigenze, l'assetto di serie mi andava bene, anche se riconosco specie in città questo è un pò rigido per le buche ma in autostrada mi trovo benissimo
forse vorrei limitare un po di rollio e beccheggio questo sì,
ho visto sul forum che molti consigliano i Bilstein o i koni accoppiati a seconda delle esigenze con molle Eibach
io non voglio fare un assetto sportivo o ultrasportivo, accusando quello che poi molti utenti lamentano, ovvero eccessiva rigidità o toccatte a pieno carico o in prossimità di dossi
vorrei solo migliorare un pò la tenuta visto che vado a spendere un pò di soldini , allora tanto meglio spenderli bene
il problema è che non riesco a capire cosa faccia al mio caso perchè sul forum molti vanno di bilstein b8 , b12 , b1 14, che sono ammortizzatori sportivi
io sarei orientato verso i b4 o b6 della bilstein
non so se poi accoppiarli a molle originali opel o molle eibach
accetto tutti i vostri consigli,
pertanto vi ringrazio sin da ora se mi vorrete aiutare a capirne qualcosa ed a scegliere gli ammortizzatori che fanno più al mio caso.
Dimenticavo di dire che gli ammortizzatori e le molle che monto hanno 75.000 Km e che mi dicono che vadano cambiati perchè oramai arrivati a fine vita.
grazie a tutti
Opel corsa sport 1.3. 90-cv Blu metro
Kit opc line 1, contorni frecce Opc, modanature esterne portiere, pedaliera Irmscher, bracciolo Irmscher, pomello cambio opc, tappetini rossi opel, specchietto elettrofotocromatico, kit vivavoce parrot 6100, cruise control, modanature interne matt crhome, bocchette di ventilazione matt chrome, luci posizione a led, anabbaglianti Kit xeno 6000k philips, abbaglianti philips diamond vision 5000 k, luci fendinebbia a led, cerchi originali Opel da 17, gomme bridgestone potenza 215/r45, gid aftermarket, vano portaocchiali, completamento cromature griglia anteriore in acciaio, 2 portaceneri matt chrome, battitacco acciaio Opel, fari lenticolari Afl valeo, fari posteriori bruniti valeo, rivestimento maniglia freno a mano in pelle, luce targa- bagagliaio- plafoniera- cortesia a led - posizioni e stop posteriori a led , cornici altoparlanti portiere anteriori in acciaio satinato, anelli manopole climatizzatore acciaio lucido, ammortizzatori bilstein b6
tappetovolante1
Messaggioda maoemary » 02/05/2012, 14:29
ti ho mandato un MP molto dettagliato...
fammi sapere qualcosa
HTTP://WWW.SD-TUNINGCENTER.IT
maoemary
Messaggioda RiCkY:CT:CoRSa » 05/05/2012, 11:42
puoi mandare un mp dettagliato anche a me :D io ho un'enjoy 2007 e sono interessato alle stesse specifiche
IL BiCCHieRe NoN è MeZZo PieNo o MeZZo VuoTo è SoLo iL DoPPio Più GRaNDe DeL NeCeSSaRio
La mia corsa:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=9284
RiCkY:CT:CoRSa
Messaggioda maoemary » 05/05/2012, 16:57
RiCkY:CT:CoRSa » 05/05/2012, 12:42 ha scritto:puoi mandare un mp dettagliato anche a me :D io ho un'enjoy 2007 e sono interessato alle stesse specifiche
mp inviato... qualunque dubbio chiedi pure
maoemary
Messaggioda maoemary » 06/05/2012, 17:29
Faccio una breve guida sui bilstein a titolo comune visto i vari dubbi che sono saltati fuori negli MP e può essere utile anche ad altri:
B4: ammortizzatori con le stesse caratteristiche degli ammortizzatori originali e possono montare solo molle di serie
B6 sport: ammortizzatori sportivi con stelo non accorciato che possono montare le stesse molle originali con prestazioni in tenuta migliore o con molle sportive (meglio eibach) non superiori a ribassamenti di 3cm
B8 sprint: ammortizzatori con le stesse caratteristiche dei B6 ma essendo a stelo accorciato, possono montare esclusivamente molle non di serie (possibilmente eibach -3 o -5 cm)
B12: sigla che indica unione di molle eibach -3 o -5 e ammortizzatori B8
B14: ammortizzatori a ghiera regolabili in altezza
Ultima modifica di maoemary il 06/05/2012, 17:39, modificato 1 volta in totale.
maoemary
Messaggioda BLACK_CORSA » 14/06/2012, 12:26
mi potresti mandare un mp anke a me!!! grazie sn intenzionato a fare un assetto non molto esagerato con appositi distanziali la mia e del 2007 sport 3 porte!!! =) grazie in anticipo...
BLACK_CORSA
modello opel: opel corsa d 1.3 cdti 75 cv
Messaggioda maoemary » 15/06/2012, 6:37
BLACK_CORSA » 14/06/2012, 13:26 ha scritto:mi potresti mandare un mp anke a me!!! grazie sn intenzionato a fare un assetto non molto esagerato con appositi distanziali la mia e del 2007 sport 3 porte!!! =) grazie in anticipo...
mp con tutte le info inviato
maoemary
Messaggioda kekkopel » 23/08/2012, 19:56
salve anke io vorrei delle dritte per l'assetto.. opel corsa d 1.3 90cv 3porte versione enjoy.. ho intenzione di metterci degli ammortizzatori monroe reflex ma non so che tipo di molla abbinare.. avevo intenzione con delle fk da -35mm però temo l'effetto del pneumatico all'interno del passaruota perchè proprio non mi piace.. caso mai da poterli pure abbinabili con dei distanziali.. aspetto notizie grazie a tutti..
kekkopel
modello opel: opel corsa D 1.3 enjoy
Messaggioda arcibaldo87 » 17/09/2012, 14:54
@maoemary
potresti inviare anche a me dei dettagli?? Ho anch'io la stessa esigenza degli altri, migliore tenuta senza rigidità esasperante e ribassi che ti impediscono di salire una rampa.
Grazie
arcibaldo87
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv Sport
Messaggioda yly_87 » 05/04/2017, 12:53
Ciao a tutti! Riesumo questa vecchia discussione per avere due info! Mi trovo a dover cambiare gli ammortizzatori perché ormai logori... Hanno all'attivo 90000 km quindi direi che è giunta la loro ora! Io monto le molle sportive quelle di serie (corsa d sport 1,3 90 cv del 2009)!
Guardando un Po di internet ho fatto solo confusione!! Volevo chiedervi se gli ammo koni street sono buoni o no, con le mie molle (che non voglio cambiare) li posso montare? O meglio la versione sport gialla?
Tanti parlano di bilstein... I b4 mi pare di aver capito che sono abbastanza entry level del marchio...sono alla pari dei koni street? Scusate le mille domande ma ho troppa confusione!!!!
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda Toni89 » 06/04/2017, 11:10
yly_87 » 05/04/2017, 13:53 ha scritto:Ciao a tutti! Riesumo questa vecchia discussione per avere due info! Mi trovo a dover cambiare gli ammortizzatori perché ormai logori... Hanno all'attivo 90000 km quindi direi che è giunta la loro ora! Io monto le molle sportive quelle di serie (corsa d sport 1,3 90 cv del 2009)!
ciao anche io sono nella tua stessa situazione... ho una corsa d 1.7 sport e vorrei consigli su che ammortizzatori mettere... ovviamente senza esagerare nella rigidita',abito in un paese dove le strade sono pessime...
Toni89
modello opel: Opel Corsa D 1.7
Messaggioda yly_87 » 07/04/2017, 8:29
Ieri son stata dal meccanico..ma non si sente di dire che gli ammo sono andati...ma ho tutto a posto eppure continuo a sentire un toc toc mentre vado.... Braccetti biellette testine tutto ok....uff.... O che li cambio lo stesso...
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
yly_87
Messaggioda Toni89 » 07/04/2017, 12:54
yly_87 » 07/04/2017, 9:29 ha scritto:Ieri son stata dal meccanico..ma non si sente di dire che gli ammo sono andati...ma ho tutto a posto eppure continuo a sentire un toc toc mentre vado.... Braccetti biellette testine tutto ok....uff.... O che li cambio lo stesso...
io mi sto convincendo a prendere degli ammo koni... li ho trovati su ebay ad un ottimo prezzo, montano sia su molle originale oppure puoi abbassare fino a -40... mi sa che a giorni parte l ordine :)
Toni89
Messaggioda yly_87 » 07/04/2017, 20:39
Quali? Gli street o gli sport?
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
yly_87
Messaggioda corsablover » 07/04/2017, 22:29
se senti toc sono o i silent block della barra antirollio o le biellette. Falli cambiare.
Ex Fiat 500 F 1968-2000
ora
corsablover
Regione: Umbria (um)
Torna a Assetti
