Numero id discussione: 4450
Impianto freni corsa B
Messaggioda TARLO78 » 21/06/2011, 19:30
hai visto miglioramenti?
ti dico solo che Non c'è paragone! :okok:
Ultima modifica di TARLO78 il 21/06/2011, 19:38, modificato 1 volta in totale.
TARLO78
modello opel: CORSA B
Messaggioda ritmodel'00 » 22/06/2011, 20:14
i freni della tigra sulla corsa faranno il loro dovere soprattutto se la corsa è più leggera e/o alleggerita. Se qualcuno vuole strafare può optare per le pinze e i dischi dell'astra F GSi 1.8 o 2.0 16V che montano i dischi da 256x24... a breve sperimenterò la modifica.
NB: una corsa B che monta in origine i dischi da 236 e poi a quelli da 256 sente la differenza perchè aumenta la superficie d'attrito tra dischi e pastiglie, si potrebbe fare di meglio maggiorando anche la pompa, ma per questo step meglio affidarsi a mani esperte e soprattutto a veicoli equipaggiati di abs di serie :)
ritmodel'00
modello opel: Tigra A
Messaggioda redboul » 22/06/2011, 20:25
Purtroppo la mia non ha abs ..(1,2 16v)
Nessuno sa tla lista delle machine opel che montano questi dischi? (Mi sa 256x20)
Che dischi consigliate 85% uso città di Roma??----------------------------
redboul
modello opel: Opel Corsa B 1.2 16V
Messaggioda ritmodel'00 » 22/06/2011, 21:05
di sicuro le tigra A 1.4 16v e 1.6 16V
ritmodel'00
Messaggioda redboul » 22/06/2011, 21:07
E le corsa gsi e 1,6..
Altre opel ci sono?
redboul
Messaggioda ritmodel'00 » 22/06/2011, 21:14
può darsi che ci siano delle vectra 1.6 16V
ritmodel'00
Messaggioda marketto92 » 23/06/2011, 8:28
ritmodel'00 ha scritto:di sicuro le tigra A 1.4 16v e 1.6 16V
Alcune 1.4 montano i 236!!!!
redboul ha scritto:E le corsa gsi e 1,6..
Altre opel ci sono?
Si la gsi monta i 256
ritmodel'00 ha scritto:può darsi che ci siano delle vectra 1.6 16V
li montano le vectra prodotte dal 91 al 95 con motori: 1.8i e 1.7 diesel
Tutto questo l ho scoperto cercando sul sito della brembo!!!
http://www.brembo.com/ITA/FreniHighPerformance/LineaSport/searchDisc.htm
Mettete marca e modello e vi escono codici misure e prezzi!!!!
Cry84 ha scritto:no, la pinza sta quasi a filo nei cerchi 14...
Ma entrato nei 14 di serie (et49) o solo cn et minori?
marketto92
Messaggioda redboul » 23/06/2011, 10:22
Si se qualcuno ci può dare una risposta sicura di montaggio su cerchi da 14'..
redboul
Messaggioda Cry84 » 23/06/2011, 11:14
si, la corsa gsi ha cerchi da 14, anch'io monto un impianto frenante anteriore da 256 e non ho mai avuto nessun problema con 2 set di cerchi in lega ne con la tuota di scorta, che nel mio caso è un cerchio in ferro di dimensioni standard...
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda marketto92 » 23/06/2011, 11:17
Cry84 » 23/06/2011, 12:14 ha scritto:si, la corsa gsi ha cerchi da 14, anch'io monto un impianto frenante anteriore da 256 e non ho mai avuto nessun problema con 2 set di cerchi in lega ne con la tuota di scorta, che nel mio caso è un cerchio in ferro di dimensioni standard...
Cerchio di ferro sempre del 14?
E poi i cerchigsi hanno sempre un et49?
marketto92
Messaggioda Cry84 » 23/06/2011, 11:32
si, per ruota di scorta ho un normalissimo cerchio in ferro di opel corsa b...;)
Cry84
Messaggioda redboul » 24/06/2011, 14:50
Altre opel ci sono?
Questo vale per i dischi..
'E sicuro cmq ,pur se montano gli stessi dischi,che le pinze della vectra sono uguali a quelli della gsi?
redboul
Messaggioda Cry84 » 24/06/2011, 19:19
se il disco è uguale è uguale anche la pinza...
Cry84
Messaggioda tramtram » 24/06/2011, 20:38
quoto quello che ha scritto cry84, potete maggiorare la frenatura e montare tranquillamente i cerchi da 14, altro discorso se montate qualcosa di diverso......
il mio preparatore, ha una corsa a gsi con la frenatura dell'astra 2.0 gsi e ha dovuto mettere i cerchi da 15 per questo tipo di problema........ al posteriore ha montato anche i dischi.......
Beautiful life if it lasts
tramtram
Messaggioda redboul » 26/06/2011, 10:16
Usando la ricerca per codice Brembo sono riuscito a trovare tutte le opel che montavano
i dischi (256/20)...
Disco Forato Disco Baffato Marca | Modello Anno F R TÜV Cerca Modello
FS.042.000
OPEL Astra 1.8i 91-94
OPEL Corsa B 1.6 16V GSi 93-00
OPEL Tigra 1.4i 16V 94-00
OPEL Tigra 1.6i 16V 94-00
OPEL Vectra 1.8/i (ch.N1038530>/N5000001>) 9.91-9.95
OPEL Vectra 1.7 (ch.N1038530>/N5000001>) Diesel 9.91-9.95
OPEL Vectra 1.7 (ch.N1038530>/N5000001>) Turbodiesel 9.91-9.95
VAUXHALL Astra F 1.8NZ 92-98
VAUXHALL Cavalier C 1.8i 92-95
VAUXHALL Cavalier C 1.7 (ch.N1038530>/N5000001>) Diesel 9.91-95
VAUXHALL Cavalier C 1.7 (ch.N1038530>/N5000001>) Turbodiesel 9.91-95
VAUXHALL Corsa 1.6 16V GSi 93->
Ora rifaccio la mia domanda...
Che dischi consigliate(buoni e di marca) per uso 90% città?(Con queste pinze)??
Ultima modifica di redboul il 26/06/2011, 10:16, modificato 1 volta in totale.
redboul
Torna a Impianti frenanti
