Numero id discussione: 8003
Consiglio pastiglie
confronto ebc green, ate ceramic, tarox
Messaggioda FryDom » 25/06/2013, 14:34
Ragazzi, consigli per delle pastiglie per dei dischi forati e baffati? Premetto che ho i dischi da 257mm. Non vorrei spenderci l'ira di dio (come per le Ferodo DS2500). Non uso l'auto in pista, ma talvolta ho uno stile sportiveggiante... :eheh:
FryDom
Messaggioda Andre5 » 25/06/2013, 15:24
FryDom » 25/06/2013, 15:34 ha scritto:Ragazzi, consigli per delle pastiglie per dei dischi forati e baffati? Premetto che ho i dischi da 257mm. Non vorrei spenderci l'ira di dio (come per le Ferodo DS2500). Non uso l'auto in pista, ma talvolta ho uno stile sportiveggiante... :eheh:
io ho appena comprato le ebc greenstuff e conto di comprare tra un po i tra-ox g88...per le pastiglie ho speso praticamente 100 euro, e ho trovato su ebay i dischi a 205 euro.
Andre5
Messaggioda FryDom » 25/06/2013, 15:31
Forse per le pastiglie ti convenivano le Ferodo DS2500 (i prezzi sono più o meno gli stessi, ma chi ha usato Ferodo è rimasto soddisfatto al 100%, mentre riguardo alle EBC ci sono pareri discordanti). Per i dischi anche lì ho letto pareri piuttosto discordanti riguardo ai Tar-ox, al contrario di chi ha usato CTF, Brembo, ecc...Però sicuramente entrano in gioco fattori quali sessioni in pista, rodaggio, partita difettosa o meno (e lì non ci si può far nulla), ecc.
FryDom
Messaggioda Andre5 » 25/06/2013, 15:40
FryDom » 25/06/2013, 16:31 ha scritto:Forse per le pastiglie ti convenivano le Ferodo DS2500 (i prezzi sono più o meno gli stessi, ma chi ha usato Ferodo è rimasto soddisfatto al 100%, mentre riguardo alle EBC ci sono pareri discordanti). Per i dischi anche lì ho letto pareri piuttosto discordanti riguardo ai Tar-ox, al contrario di chi ha usato CTF, Brembo, ecc...Però sicuramente entrano in gioco fattori quali sessioni in pista, rodaggio, partita difettosa o meno (e lì non ci si può far nulla), ecc.
me l'hanno consigliate in parecchi queste...proverò, alle brutte la prossima volta cambio! ;)
Andre5
Messaggioda FryDom » 25/06/2013, 17:32
Ma sì, si fa sempre in tempo! Poi vedrai che se non fai un uso troppo spinto ti troverai bene! Dovresti trovare già dei miglioramenti anche subito rispetto all'impianto di serie ;)
FryDom
Messaggioda Andre5 » 25/06/2013, 18:38
Raga mi sono arrivate oggi le nuove pastiglie ebc greenstuff...ma ho un dubbio: è regolare che una pastiglia (la prima in alto) sia diversa dalle altre 3?
Oppure hanno sbagliato a inviarmele?
from iPhone
Andre5
Messaggioda maverix » 25/06/2013, 18:41
Si è normale quella dovresti metterla lato guida.. quella lamella è quella che quando finisce la mescola striscia sul disco producendo un fischio che ti avvisa che è ora di cambiare le pastiglie!
Messaggioda Andre5 » 25/06/2013, 23:57
Ah perfetto, non lo sapevo! Che ignoranza! Ahahaah
from iPhone
Andre5
Messaggioda FryDom » 08/07/2013, 11:42
Piccolo dubbio: ho appurato di avere i dischi da 257mm sulla 1.3 95cv. Sto cercando delle EBC verdi, ma le ho trovate solo per la 1.3 90cv con i dischi da 257mm. Dite che vanno bene anche per la mia?
FryDom
Messaggioda maverix » 08/07/2013, 12:01
Io direi di si.. se il diametro è quello anche le pinze e quindi le pastiglie saranno identiche
Messaggioda FryDom » 08/07/2013, 12:42
Ok, grazie! Allora procedo con l'acquisto...volevo una conferma, dato che l'impianto frenante della Corsa D 1.3 è una delle cose più misteriose del panorama automobilistico. Ahah
FryDom
Messaggioda Andre5 » 08/07/2013, 13:31
Io ho comprato da due settimane le enc per la mia 1.3 75cv e ho dischi da 257mm...la 90 monta i 284mm
from iPhone
Andre5
Messaggioda FryDom » 08/07/2013, 17:32
Andre5 » 08/07/2013, 13:31 ha scritto:Io ho comprato da due settimane le enc per la mia 1.3 75cv e ho dischi da 257mm...la 90 monta i 284mm
from iPhone
E' proprio questo il problema: non tutte le 90 e 95cv hanno gli stessi dischi. Infatti la mia monta i 257 (controllato anche in Opel tramite telaio)... :sad:
FryDom
Messaggioda Andre5 » 08/07/2013, 18:34
Daiii che pagliacciate! È veramente scandalosa la opel per queste cose...non c'è una Corsa che sia assemblata e abbia gli stessi componenti di un'altra! Scandalosi
from iPhone
Andre5
Messaggioda maverix » 08/07/2013, 18:55
Ot L altro ieri in concessionaria sono salito su una b color esposta... quando ho visto quella misera plafoniera quadrata a una sola luce con quell orrendo interruttore esterno sono sceso subito!!! Fine ot
:D
Torna a Impianti frenanti
