Numero id discussione: 8395
compatibilità dischi e pinze ant/post corsa C con altre auto
Messaggioda M@XX » 15/02/2012, 18:40
non è del tutto vero
tutti i freni a mano dall'astra g in poi sono con la classica leva che agisce sulla pinza
auto precedenti come l'astra f gsi montavano un freno a mano che agiva su due ganasce interne al mozzo del disco
Ultima modifica di M@XX il 15/02/2012, 18:40, modificato 1 volta in totale.
la mia auto / la mia scheda
M@XX
Blog: Vedi blogs (1)
modello opel: ex Corsa C 1.2
Messaggioda ritmodel'00 » 15/02/2012, 23:10
hai ragione, mi riferivo all'impianto che ho a disposizione in vendita ed è proprio di una astra gsi :)
ritmodel'00
modello opel: Tigra A
Messaggioda mikycorsa » 22/02/2012, 22:43
i dischi da 280 si trovano anche per golf II gti/ corrado g60/ e passat! tutte e 3 col 1.8! se non sbaglio dovrebbero essere a 4 fori! li ho trovati su ebay.de
questa è una scheda di sti dischi! però lo spessore è 22 e non 24! succede qualcosa?
Alesaggio Ø [mm]: 14
Centraggio [mm]: 65 Freno: ventilato
Spessore disco [mm]: 22
Diametro [mm]: 280
Altezza [mm]: 39
Numero di fori: 4
Tipo di prodotto: Dischi Diametro del foro [mm]: 100
Spessore minimo [mm]: 20
Ultima modifica di mikycorsa il 22/02/2012, 22:46, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda ritmodel'00 » 23/02/2012, 8:19
mikycorsa » 22/02/2012, 22:43 ha scritto:i dischi da 280 si trovano anche per golf II gti/ corrado g60/ e passat! tutte e 3 col 1.8! se non sbaglio dovrebbero essere a 4 fori! li ho trovati su ebay.de
Diametro [mm]: 280
Altezza [mm]: 39
Numero di fori: 4
2 cose da chiarire: Alesaggio si intende solo il diametro interno della canna dei pistoni, per i freni basta dire solo diametro disco :) e poi se lo spessore massimo è di 2 mm in meno devi adattare pure la pinza perché i freni a disco lavorano per sfregamento e quindi non possono permettersi un gioco così elevato
ritmodel'00
Messaggioda mikycorsa » 23/02/2012, 10:05
ok quindi per forza da 24mm
mikycorsa
Messaggioda ritmodel'00 » 24/02/2012, 12:34
si inoltre conviene montare (meglio adattare :D ) tutti i pezzi marchiati opel, così in caso di controllo stai più tranquillo :)
ritmodel'00
Torna a Impianti frenanti
