Numero id discussione: 17261
cambiare da freni a tamburo a freni a disco
Messaggioda mik91 » 01/03/2015, 10:48
V.U.L.K.A.N » 01/03/2015, 11:25 ha scritto:Io li ho presi nuovi in opel. Basta andare e chiedere i cavi del freno a mano per una 1.7.
Specificando che li vuoi tutti, sia la coppia dietro che quello piccolo davanti, perché sono venduti separatamente.
sai dirmi la spesa a quanto ammonta? io alla fine lo farei più per estetica,i tamburi non si possono proprio vedere
mik91
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 01/03/2015, 11:21
Mi pare sulla 40ina di euro. Ma non so dirti per certo, é passato un anno...
Messaggioda mik91 » 01/03/2015, 13:07
V.U.L.K.A.N » 01/03/2015, 12:21 ha scritto:Mi pare sulla 40ina di euro. Ma non so dirti per certo, é passato un anno...
grazie mille delle info,non so ancora se lo farò,però grazie alle tue spiegazioni è tutto molto chiaro
mik91
Messaggioda Leo88 » 07/01/2017, 21:20
Salve ragazzi, scusate se riesumo questo post...ma mi servivano alcune informazioni.
Ho visto che la Grande Punto 1.9 ha i freni a disco anteriori di 284mm di diametro mentre al posteriore di 264mm: mi domandavo, entrano nei cerchi della Corsa 1.4 da 16" e da 15"? (dischi e pinze?)
Inoltre, se entrano, questa modifica si può fare anche all'anteriore sempre con mozzo, porta-pinza, pinza e disco ecc.?
Per quanto riguarda la larghezza della carreggiata si hanno variazioni o torna tutto identico a come è di serie la Corsa?
Grazie se mi potete dare una mano perchè sarei molto interessato a farlo
Leo88
modello opel: Opel Corsa D 1.4 100cv b-color
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 07/01/2017, 21:47
Entrano tranquillamente.
Io ho la 1.3 90cv che di serie monta i 284mm all'anteriore e tra i cerchi disponibili ha pure i 15" ;)
Messaggioda Leo88 » 07/01/2017, 23:10
Ottimo, inoltre facendo una ricerca riguardo la GP anche lei viene fornita di base con i 15" e quei dischi e pinze. Grazie VULKAN.
Stavo anche guardando i codici oem per le parti del mozzo anteriore:
GP: 55703557 oppure 55701433
Corsa: 326166 oppure per la VauxHall ho trovato 55701433(uguale a quello fiat)
Dato che mi rimandano sempre a questi codici, all'anteriore non è nemmeno necessario prendere mozzo o altro ma solo pinza, porta-pinza e disco?
Se i codici sono così identici allora anche le carreggiate tornerebbero uguali a quelle attuali penso, altrimenti dovrei giocare con dei distanziali lato ruota o lato portamozzo.
Per i tubi in treccia quali consigliereste? di qualità ovvio e che tornino giusti come lunghezze per la modifica...
Leo88
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 07/01/2017, 23:22
Taurus vende il kit completo da 6 tubi. Devi prendere quello per la corsa 1.7diesel/1.6opc.
Messaggioda Leo88 » 08/01/2017, 23:46
Si, trovati su ebay venduti da Taurus (purtroppo sul sito non sembra che li tengano, boh strano...). Grazie ancora Vulkan.
Ho solo l'ultimo dubbio:
Io all'anteriore ho dischi da 257mm e passando a quelli della Grande punto 1.9 non ci dovrebbero essere problemi per il mozzo che non dovrei cambiare in quanto trovo gli stessi codici oem per entrambe le vetture, quindi dovrebbero essere identici.
Per quanto riguarda il portamozzo, invece, non riesco ad avere la certezza che abbiano gli stessi codici e che quindi siano uguali per poter collegare facilmente il portapinza e la protezione termica. (anzi, trovo codici diversi)
i codici che trovo sono i seguenti:
Corsa: 53088055/93188961/5308056/93188962
GP: 51776375/51776377/51776378/51776380
Comunque da alcune immagini sulla rete sembrano uguali, ma non ne ho la certezza...
Leo88
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 09/01/2017, 0:01
I mozzi sono uguali perché le due auto son state costruite in collaborazione, quando la fiat era dentro la General Motors.
Ma se vuoi esser certo al 100%, anche la corsa 1.3 90cv montava i 284mm all'anteriore.
Per il retrotreno ti posso confermare che sviti i tuoi mozzi dal ponte e metti su quelli della GP senza alcun problema, il ponte é lo stesso quindi compatibilità massima.
Torna a Impianti frenanti
