Numero id discussione: 14630
freno a vuoto
Messaggioda nick991 » 22/07/2013, 19:00
Salve a tutti ragazzi..sono 3 giorni che la mia corsa non frena, cioè quando la spegno x un paio d'ore e poi la vado a riaccendere e faccio qualche manovra il freno non va, poi dopo un pò rivà..senza problemi..ho fatto anche 1 viaggio senza problemi...sapete dirmi se a qualcuno è già successo?..la mia corsa ha 10500 km! :)
Opel Corsa 1.2 85cv GplTech
nick991
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Gpl
Messaggioda devrm » 22/07/2013, 19:26
magari hai aria nel sistema, il pedale da fermo se lo schiacchi ad auto spenta si indurisce sempre di più fino quasi a non poterlo più schiacchiare?
controlla anche il liquido dei freni, aprendo il cofano si trova in altro centro destra, una scatoletta bianca con un tappo nero :wink:
devrm
Messaggioda nick991 » 22/07/2013, 19:30
si quando lo schiaccio si sente aria e poi si indurisce tutto insieme! domani mattina vado a controllare! ci sta scritto oil brake?
nick991
Messaggioda devrm » 22/07/2013, 20:50
Non so, non ho mai controllato il tappo cosa ha scritto perche so che e quello XD
Comunque si, dovrebbe essere quello
devrm
Messaggioda nick991 » 22/07/2013, 20:56
devrm » 22/07/2013, 21:50 ha scritto:Non so, non ho mai controllato il tappo cosa ha scritto perche so che e quello XD
domani controllo..ma mi sembra strano..la macchina ha solo 10500 km!!! :nonono:
nick991
Messaggioda devrm » 23/07/2013, 8:15
Se hai magari una piccolissima perdita puo capitare che non ci sia gia e che se freni non hai abbastanza pressione alla fine
devrm
Messaggioda faril » 23/07/2013, 8:46
sicuramente cè una picccola perdita
faril
modello opel: Corsa C 1.3cdti
Messaggioda Giulio GTI » 23/07/2013, 8:47
concordo potrebbe esserci qualche tubicino fessurato oppure una guarnizione che non tiene e l'impianto non riesce a tenere la depressione
Giulio GTI
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI, Golf 4 GTI
Messaggioda nick991 » 23/07/2013, 17:46
Giulio GTI » 23/07/2013, 9:47 ha scritto:concordo potrebbe esserci qualche tubicino fessurato oppure una guarnizione che non tiene e l'impianto non riesce a tenere la depressione
allora ragazzi eccomi qui! ho appena controllato..il liquido freni c'è..ma se perde il tubicino non dovrebbe perdere per terra??? perchè per terra non c'è niente :nonono:
nick991
Messaggioda devrm » 23/07/2013, 19:33
Se ti frena meno magari mentre sterzi a sinistra per esempio perchè magari si allenta il tubo incriminato o che non è detto che trovi chiazze d'olio per strada, dovresti far controllare, tanto sei in garanzia no?
devrm
Messaggioda nick991 » 23/07/2013, 19:39
devrm » 23/07/2013, 20:33 ha scritto:Se ti frena meno magari mentre sterzi a sinistra per esempio perchè magari si allenta il tubo incriminato o che non è detto che trovi chiazze d'olio per strada, dovresti far controllare, tanto sei in garanzia no?
si si ma fino ad ora è successo solo 3 volte! solo quando la accendo..perchè quando sto in viaggio no..ho la netta impressione che sia qualcosa di elettronico :uhmm:
nick991
Messaggioda Giulio GTI » 24/07/2013, 9:54
quello che dicevo io non non c'entra nulla con il circuito dell'olio di freni (il sintomo è comunque simile)... il servofreno lavora in depressione, questa depressione viene creata utilizzando un sistema di tubi e valvoline tra motore e servofreno... se si rompe un tubicino o c'è qualche valvola che non tiene bene il servofreno non funziona e il pedale va a vuoto (alla seconda pompata o a fondo corsa la macchina frena ugualmente!). Per inciso, lo stesso servofreno potrebbe perdere (difficile).
un modo semplice per accorgersene è tenere pigiato il pedale del freno, se il pedale scende vuol dire che il servofreno perde pian piano la sua azione...
se così non fosse il problema potrebbe essere anche una semplice vibrazione (dischi, pasticche, mozzo) che fa perdere pressione all'impianto (si allontanano i pistoncini delle pinze) con la conseguenza che la prima pompata va a vuoto (ma questo caso è più difficile sulle auto, al contrario che sulle 2 ruote, per la presenza degli ausili elettronici, del servofreno e della pompa del freno a doppio stadio)
Giulio GTI
Messaggioda Ufpack » 04/08/2013, 10:01
Ieri lo ha fatto anche la mia corsetta C 1.3
Arrivo ad una rotatoria, freno ed il pedale scende morbidissimo, senza nessun effetto frenante. Fortuna che andavo piano e sono riuscito a fermari agendo (dolcemente) sul freno a mano!
Ho perso un decennio di vita.. :ouch:
Poi non l'ha più fatto.
Dopo controllo il livello del liquido dei freni.
Devo smontare qualcosa per arrivare alla vaschetta?
Ufpack
modello opel: Corsa C 1.3 CDTI 70HP (ex B 1.2 8V)
Messaggioda nick991 » 06/09/2013, 23:51
Ufpack » 04/08/2013, 11:01 ha scritto:Ieri lo ha fatto anche la mia corsetta C 1.3
Insomma pure la corsa c mo fa questa cosa...cmq ragazzi non fa più...speri che continui cosi :D
-- 07/09/2013, 0:51 --
Ultima modifica di nick991 il 06/09/2013, 23:51, modificato 1 volta in totale.
nick991
Torna a Impianti frenanti
