Numero id discussione: 17041
Cambio dischi
Messaggioda Moroeno » 22/06/2014, 9:02
Ciao a tutti e grazie in anticipo.
Ho una Corsa D con 84000 km fatti tutti in percoso extracittadino.
Il meccanico mi ha sempre cambiato le pastiglie ma mai i dischi.
Capisco che il consumi di freni e pastiglie è sempre relativo ma se qualcuno mi può dare dei consigli in merito, lo ringrazio :)
Moroeno
Messaggioda maverix » 22/06/2014, 9:42
Io ho il tuo stesso kilometraggio e secondo me è ancora presto per cambiarli...
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda AlBi-color » 22/06/2014, 10:04
Io sull'astra G di mio padre li ho cambiati appena dopo i 100k.. Quando son da camiare
Te ne accorgi perché quando sterzi, il gradino creato sul disco, andrà a fare tipo un tintinnio metallico... Quello è l'avviso classico :D
AlBi-color
modello opel: Opel Corsa D B-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/06/2014, 12:19
Un consiglio che ti posso dare è smonta la ruota e vedi come stanno i dischi tutto qui..da qui difficile capire se sono da cambiare o no, non cè un chilometraggio preciso cè chi li consuma a 60mila km e chi ci fa piu del doppio..se come dici hai fatto molto extraurbano non dovresti avere problemi di dischi ancora vanno bene, ma per capirlo devi controllare te stesso
Messaggioda Moroeno » 24/06/2014, 7:03
Grazie per il consiglio Corsa-95cv-Sport
Ho smontato una ruota per controllare almeno un disco (presumo che l'altro si sia consumato allo stesso modo), al bordo c'è un pò di gradino 1 o 2 mm.
Ho letto che sui dischi c'è scritto il limite di consumo (in mm) ma non riesco a leggerlo.
Qualcuno che, come mè, ha una Corsa D benzina/gpl del 2009 conosce per caso il limite di consumo?
Grazie :)
Moroeno
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/06/2014, 23:20
Per lo scalino è normale se è lieve,certo se è molto evidente devi cambiare i dischi a occhio anche si nota..può ingannare ma se cè un normale scalino i dischi sono ancora buoni. il limite di legge sono 2 mm quindi penso non ci sarai arrivato..
Messaggioda Moroeno » 25/06/2014, 6:43
Come sempre Grazie per il consiglio Corsa-95cv-Sport :)
aspetterò un paio di mesi poi darò un altra controllata a dischi e pastiglie e se sarà il caso li cambierò io sperando di non sentire fischi o altri rumori :l0l:
Moroeno
Messaggioda marcuzzo89 » 30/06/2014, 2:29
Mi trovo nelle stessa situazione .... secondo me la nostra corsuzza e pesantina davanti e consuma di più le pastiglie rispetto alle altre .
Le mie pastiglie hanno un 35mila km sul groppone ( io non mi appendo certo sui freni) e mi sembrano davvero pochini !
marcuzzo89
modello opel: Corsa D 1.3 cdti 75cv
Messaggioda StEtEcH94 » 30/06/2014, 5:54
35k km????? Che c**o, io ogni 10k massimo 15k devo sostituirle, infatti sto optando di fare un lavoretto con dischi maggiorati, così per lo meno si consumano meno velocemente
StEtEcH94
Messaggioda marcuzzo89 » 30/06/2014, 11:28
Ma che piede c'hai XDXDXDXD dai 10mila km sono nulla :P
marcuzzo89
Messaggioda Hokar » 01/07/2014, 18:04
Guarda io li sostituisco in media (pastiglie) ogni 25/30mila, i dischi sono stati cambiati con l'ultimo cambio pastiglie a 90mila circa...
Senza che smonti la ruota, ovviamente a macchina ferma da almeno un'oretta che il disco si sia freddato, ti metti un guanto di lattice e allunghi la mano tra le razze del cerchio e senti lo scalino... In media non deve superare circa 3 o 4mm... lo senti cmq, se è lieve ancora ne fai di strada, se senti un bello stacco allora è arrivata l'ora... i dischi in media sono fondi circa 5/6mm, ma sempre meglio non arrivare fino in fondo... stiamo sempre parlando di freni e di sicurezza!
Hokar
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL
Messaggioda Moroeno » 11/08/2014, 7:08
Considerato che a breve farò il tagliando alla mia Opel Corsa benz/gpl 1.2 80 cv, ne volevo approffitare anche per cambiare i dischi (così mi tolgo il dente e non se ne parla più).
Visto che ho ancora tempo ho dato un occhiata in internet per vedere se si può risparmiare un pò, ma è un pò complicato visto che ci sono varie marche e......il dubbio sulla qualità sorge sempre.
Qualcuno può darmi una dritta magari su che marca indirizzarmi?
Grazie a tutti e al forum.
Moroeno
Messaggioda gorik24 » 13/08/2014, 15:05
io ho montato dischi brembo e pastiglie textar. spesa totale 135 €. sono ottimi tutti e due, la macchina frena bn e nn fischiano
gorik24
modello opel: Opel Corsa D 1.3 tdci 111 Edition
Messaggioda Moroeno » 13/08/2014, 15:25
Grazie per la risposta gorik24.
Posso chiederti se per caso i dischi li hai comprati in internet?
Moroeno
Messaggioda gorik24 » 13/08/2014, 18:28
nono sono andato in un centro ricambi auto. infatti la prima volta mi hanno dato dei dischi di diametro superiori a quelli che montavo originariamente, e son dovuto andare a cambiarli
certe cose conviene comprarle in qualche negozio ;)
gorik24
Torna a Impianti frenanti
