Numero id discussione: 17182
problema frenata Corsa C
Messaggioda Broz13 » 20/07/2014, 1:34
Buongiorno,usando il tasto cerca non ho trovato un topic simile...
Allora,ieri ho notato che in frenata (frenando neanche tanto forte) ogni tanto sento l'auto vibrare,come se sentissi ogni dentello delle gomme (Firestone nuove)
Quale puo essere il problema? La pressione l'ha messa il gommista ma non ricordo a quanto :\
Ultima modifica di Broz13 il 20/07/2014, 1:42, modificato 1 volta in totale.
Broz13
Messaggioda OppioGod » 20/07/2014, 2:09
Quanti km hanno i dischi? e le pastiglie?
Potrebbero essere i dischi ovalizzati. La convergenza quando l'hai fatta?
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda Myrdinn » 20/07/2014, 21:58
Mi associo a oppiogod,sembra propio un problema di dischi ovalizzati o messi maluccio....
Myrdinn
Messaggioda Broz13 » 20/07/2014, 23:27
I freni li ho cambiati circa 10mila km fa,non fanno nessun rumore quindi mi sembrano ok...
Broz13
Messaggioda tisbrengher » 21/07/2014, 5:53
Sembrerebbero i dischi ovalizzati...
tisbrengher
Messaggioda Moroeno » 21/07/2014, 6:27
Anch'io ho avuto lo stesso problema, fra l'altro ad auto nuova.
Nessun rumore o stridolio ma vibrazioni del volante durante la frenata.
Risolto con il cambio dei dischi ovalizzati, per fortuna in garanzia
Moroeno
Messaggioda prisonbreak » 21/07/2014, 10:36
Esatto. Dischi ovalizzati, abbiamo tutti lo stesso problema!
prisonbreak
Messaggioda nitro1990ge » 21/07/2014, 11:18
mi associo agli altri, molto probabilmente sono i dischi ovalizzati.
Possono essere usciti male di fabbrica ma e` piu probabile che si siano ovalizzati a causa di una frenata troppo intensa e continuativa (per esempio se scendi da un passo di montagna e non ti aiuti col freno motore) oppure se li hai sforzati troppo con tante frenate "aggressive" in rapida successione
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Torna a Impianti frenanti
