Numero id discussione: 17261
cambiare da freni a tamburo a freni a disco
Messaggioda gorik24 » 04/08/2014, 5:24
questa è una domanda che mi assilla da tempo ed è
si possono sostituire i freni a tamburo posteriori con dei freni a disco?
gorik24
modello opel: Opel Corsa D 1.3 tdci 111 Edition
Messaggioda prisonbreak » 04/08/2014, 5:46
Si.
prisonbreak
Messaggioda RoBBBi » 04/08/2014, 14:01
Certo!L'abbiamo fatto qualche tempo fa a Vulkan.
RoBBBi
Messaggioda maverix » 04/08/2014, 14:48
RoBBBi ha scritto:Certo!L'abbiamo fatto qualche tempo fa a Vulkan.
Azz Vulkan a posto di mani e piedi ha 4 dischi allora??? :D
Messaggioda gorik24 » 06/08/2014, 6:45
E quanto verrebbe a costare questo lavoro?
-- 06/08/2014, 7:56 --
Ultima modifica di gorik24 il 06/08/2014, 6:56, modificato 1 volta in totale.
gorik24
Messaggioda StEtEcH94 » 06/08/2014, 9:15
Contatta VULKAN, lui sa dirti tutto quello di cui hai bisogno
StEtEcH94
Messaggioda gorik24 » 06/08/2014, 16:54
StEtEcH94 » 06/08/2014, 10:15 ha scritto:Contatta VULKAN, lui sa dirti tutto quello di cui hai bisogno
Ok va bn. Appena possibile lo contatterò. Grazie
gorik24
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 14/08/2014, 15:48
Qui ci sono le foto del lavoro finito e dei pezzi.
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=7817&p=145115#p145115
Visto che me lo hanno chiesto rispondo qui.
I mozzi (completi di pinze, dischi e pastiglie) sono di derivazione fiat gp e li si trovano online completi intorno ai 300-350€.
Messaggioda RuLe » 14/08/2014, 15:58
V.U.L.K.A.N » 14/08/2014, 15:48 ha scritto:Qui ci sono le foto del lavoro finito e dei pezzi.
Per fissare le pinze invece come hai fatto?
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 14/08/2014, 16:27
Per quello, molto semplicemente, montando il mozzo completo di un impianto a disco (fiat gp 1.9 o 1.4 turbo) il tutto é già predisposto.
La pinza si fissa al portapinza e il portapinza si fissa al mozzo. Per quello va preso il mozzo completo e non solo pinza e disco... ;)
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 14/08/2014, 16:30, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda RuLe » 14/08/2014, 16:32
V.U.L.K.A.N » 14/08/2014, 16:27 ha scritto:Per quello, molto semplicemente, montando il mozzo completo di un impianto a disco (fiat gp 1.9 o 1.4 turbo) il tutto é già predisposto.
Capito, quandi mozzo completo, appena posso mi faccio il giro delle demolizioni e vedo cosa riesco a trovare
Grazie mille per le info ;) ;)
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/08/2014, 22:21
E invece per la mandata di tubi olio nel posteriore come hai fatto..serve qualche altra cosa dalla vascetta verso dietro..
Poi volevo sapere se i freni posteriori della Corsa D 1.7 130cv vanno bene..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 14/08/2014, 22:24, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 15/08/2014, 3:27
Per l'olio serve il secondo flessibile dietro.
Di serie la vettura ha un flessibile scocca-ponte e poi il tubo rigido che entra sin dentro al tamburo. Nei freni a disco invece quel tubo rigido é più corto e ci sta un secondo tubo flessibile che entra nella pinza.
Se si compra il mozzo completo di norma attaccato alla pinza ci sta già il flessibile suo, poi il rigido originale va modificato un pelo o altrimenti, se lo trovate, va sostituito con quello di una 1.7 o di un opc.
I freni della 1.7 o dell'opc andrebbero pure bene ma....hanno il mozzo a 5 fori, a differenza di tutte le altre corsa che li hanno a 4 fori, quindi poi dovresti cambiarli pure davanti. Per quello si prendono della gp, perché anche sull'abarth mantiene comunque il 4 fori....
Ah, nelle foto che vi ho linkato si vede ma magari subito non lo si riconosce...il cavo del freno a mano del 1.7....i cavi del freno a mano di tamburi e dischi lavorano diversamente, quindi lo dovete cambiare.
Messaggioda Beppe1991 » 04/01/2015, 12:49
Ciao ragazzi!
VULKAN riesci per favore a linkarmi il codice del ricambio per le corde del freno a mano del 1.7? devo fare lo stesso lavoro visto che ho i miseri tamburini dietro. ho gia dischi e pinze e mozzi GP. che altro mi serve?
GRAZIEEEEE :eheh: :eheh: :eheh:
Beppe1991
modello opel: corsa d 1.2 16v gpl tech B-color
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 05/01/2015, 8:13
Il codice dei cavi del freno a mano purtroppo non me lo sono segnato.
Altro che ti serve...mmm le pinze hanno già attaccato il tubo flessibile? Se no lo devi prendere, che sulla tua manca.
Torna a Impianti frenanti
