Numero id discussione: 18239
Lubrificante freni dot 4+
Corsa D 1.3 75cv
Messaggioda mmmaurix76 » 04/02/2015, 11:55
la mia Corsa ha 70'000 km e desidero cambiare i dischi (ancora originali) e le pastiglie (cambiate già 1 volta con ferodo)
Ho trovato questo: http://www.ebay.it/itm/161247625602?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
e dato che non ho mai cambiato il liquido freni (4 anni) volevo un consiglio.
Ho letto qui sul forum (e di seguito mi sono informato meglio) dei pro e contro dei vari dot 5 e dot 5.1, considerando che ho un normale stile di guida, anche se a volte mi piace "tirare" in genere la Corsa, volevo provare un lubrificante dot 4+.
onestamente, però, non saprei quale scegliere.. sempre se ne esiste uno con un buon rapporto qualità/prezzo (non il migliore in assoluto, non porto al limite mia Corsa)
Vorrei acquistare tutto da me e poi andare da un amico meccanico e lavorarci insieme
Consigli?
P.S.: anche su dove acquistare...
Ultima modifica di mmmaurix76 il 04/02/2015, 12:12, modificato 1 volta in totale.
mmmaurix76
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Ecoflex 75 cv. 111 Edition
Messaggioda AquilaIntrepida » 07/02/2015, 19:14
Secondo me è il Castrol Response Super Dot 4, dovrebbe aggirarsi sotto gli 8-9 euro al mezzo litro. Lo vendono anche da Norauto se non ricordo male
Auto Attuali:
Opel Corsa C 1.2 2006 (2019-)
Ex auto:
AquilaIntrepida
Messaggioda mmmaurix76 » 09/02/2015, 11:03
Ho provato da Norauto, ma non ho trovato nulla.
Sul web qualcosa da siti (affidabili???) esteri.
In realtà non c'è nulla neanche sul sito Castrol...
Ultima modifica di mmmaurix76 il 09/02/2015, 11:24, modificato 1 volta in totale.
mmmaurix76
Messaggioda bimbumbay » 09/02/2015, 11:26
Io ho messo l'originale evitando di mescolare liquidi diversi e poi andrebbe cambiato ogni 2 anni.
bimbumbay
Messaggioda Faber » 10/02/2015, 14:09
mmmaurix76 » 04/02/2015, 11:55 ha scritto:la mia Corsa ha 70'000 km e desidero cambiare i dischi (ancora originali) e le pastiglie (cambiate già 1 volta con ferodo)
Consigli?
hai i cerchi in lega? Perché se li hai considera che questi dischi essendo NON VERNICIATI fanno ruggine nel mozzo e nella parte esterna del disco, diventando così antiestetici... Qualitativamente parlando l'accoppiata dischi Brembo pasticche ferodo la monto io, tutto ok! ;) in merito all'olio non ne ho idea!
OPEL CORSA D 1.3 CDTI enjoy ex. 90cv (mappa by Vasta Elettronica)
Faber
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ex 90 cv
Messaggioda mmmaurix76 » 10/02/2015, 16:18
Non ho cerchi in lega.
Le pastiglie ferodo le ho su adesso, ma con i dischi originali.
Volevo cambiare dischi e pastiglie e metter su i brembo e magari per il lubrificante farmi consigliare.
Ma credo che un dot 4 valga l'altro.
mmmaurix76
Messaggioda Zrider » 23/02/2015, 21:22
AquilaIntrepida » 07/02/2015, 20:14 ha scritto:Secondo me è il Castrol Response Super Dot 4, dovrebbe aggirarsi sotto gli 8-9 euro al mezzo litro. Lo vendono anche da Norauto se non ricordo male
Ciao, quanto ne serve?
Zrider
modello opel: Opel corsa D 1.3 cdti
Messaggioda bimbumbay » 17/03/2015, 11:36
1litro fai tutto.
Le quantità che ho spurgato sono:
300ml post destra
250ml post sinistra
200ml ant. destra
150ml ant sinistra
100ml la frizione
bimbumbay
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/04/2015, 23:47
Ciao, diversi mesi fa ho fatto il cambio dell' olio dei freni alla mia Corsa D e ho comprato il Castrol React Performance dot4+ è uno dei migliori in assoluto, costicchia però una volta che lo cambi stai bene per 4 anni sicuro ed hai un top di olio..
Messaggioda Zrider » 24/05/2015, 9:05
bimbumbay » 17/03/2015, 12:36 ha scritto:1litro fai tutto.
300ml post destra
250ml post sinistra
200ml ant. destra
150ml ant sinistra
100ml la frizione
Grazie :okok:
Zrider
Messaggioda stefanorunner » 09/07/2015, 21:45
siamo certi che sia definitivamente importante prendere un castrol c'è davvero tanta differenza? il motul https://www.motul.com/it/it/products/oils-lubricants/dot-5-1-brake-fluid come vi sembra? quindi confermate un litro? e nelle quantita segnalate? grazie ciao
stefanorunner
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/07/2015, 7:28
Bhe il 5.1 non è adatto per le nostre auto, cioè ci si può mettere però è sprecato perchè lo devi cambiare almeno 1 volta l' anno mentre il dot4 può stare anche 3 anni e + poi uesto Castrol dot4+ va bene anche per una opc quindi immaginiamo sulle nostre meno potenti..il motul se è stato testato che è buono va pure bene, io ho messo questo Castrol perchè l' ho trovato migliore dei dot4 che ci sono in giro..
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/08/2015, 0:27
300ml post destra
250ml post sinistra
200ml ant. destra
150ml ant sinistra
100ml la frizione
Scusa volevo chiederti, hai scritto 100ml la frizione..come hai fatto a far spurgare la frizione visto che lo hai scritto..io l' ho fatto solo nelle 4 ruote e non ho levato tutto il liquido tu si allora..
Messaggioda bimbumbay » 20/08/2015, 13:20
La frizione é idraulica e utilizza il liquido dei freni in vaschetta. lo spurgo lo trovi sopra il cambio e lo individui seguendo il tubo simile a quello che arriva nelle pinze freno.
Fai attenzione che é in plastica.
Ultima modifica di bimbumbay il 20/08/2015, 13:22, modificato 1 volta in totale.
bimbumbay
Messaggioda stefanorunner » 20/08/2015, 13:35
e se uno ha gia effettuato lo spurgo come fa se non ha fatto la frizione? EPPURE HO spurgato tutto visto con i miei stessi occhi. tranne li ovviamente.. pero' il cambio secondo me c'è stato no? detto questo ancora mi strappa a freddo nelle partenze..
stefanorunner
Torna a Impianti frenanti
