Numero id discussione: 21793
[Corsa E 1.3 Diesel 95cv] Freni Baffati
Messaggioda raoulduke881 » 11/04/2017, 10:54
Ciao a tutti,
visto che da un pò i freni anteriori della mia corsa fischiano, sto pensando di cambiare dischi e pasticche (nonostante abbiano solo 27000 km scarsi!): volevo sapere se è possibile montare questo tipo di freni (immagino di sì!) sotto i cerchi in acciaio da 15" forniti di serie.
Immagine (tarox)
oppure questo della brembo: http://www.ebay.it/itm/2-DISCHI-FRENO-BAFFATI-ANTERIORE-BREMBO-OPEL-CORSA-MK-4-E-1-3-CDTI-KW-55-2014-/282410876829?hash=item41c0ffff9d:g:G-0AAOSwSlBY2HHL
Il tuning estetico non mi interessa: l'unico scopo di questa scelta è quello di migliorare le capacità frenanti della mia vettura.
Per quanto riguarda l'omologazione come devo fare? Dopotutto si tratta di impianti aftermarket non maggiorati.
Grazie a chi risponderà :D
Ultima modifica di raoulduke881 il 11/04/2017, 11:17, modificato 2 volte in totale.
raoulduke881
modello opel: Opel Corsa E 1.3 CDTI 95cv
Messaggioda alex999 » 11/04/2017, 17:39
I baffati e forati abbasseranno pure le temperature di esercizio, ma le scanalature, si mangiano le pastiglie molto precocemente. Invece di sostituire tutto, io ti consiglio su disco originale, delle belle pastiglie green power. Ad ogni frenata sbatti sul parabrezza ;-)
Inviato dal mio BV6000 utilizzando Tapatalk
alex999
Messaggioda raoulduke881 » 11/04/2017, 19:15
ciao, grazie per la tua interessantissima risposta.
il problema è che:
1) i dischi fischiano (tavolta anche parecchio)
2) temo che si siano ovalizzati: a bassa velocità il "singhiozzo" in frenata un po' si sente
oltre alla sostituzione delle pasticche (che era ovviamente sottintesa) temo sia il caso di cambiarli.
Ultima modifica di raoulduke881 il 11/04/2017, 19:16, modificato 1 volta in totale.
raoulduke881
Messaggioda alex999 » 12/04/2017, 7:22
Allora sei costretto a cambiare tutto...io ho dischi tipo l'originale e pastiglie Bosch da oltre 50.000km. Mi trovo bene, ma se tu hai esigenze di frenata particolari, vai in pista o ti piace staccare all'ultimo, vai di baffati...
alex999
Messaggioda Flaming_Yellow » 17/04/2017, 19:54
L'inserzione non è chiarissima, e riporta la tabella per i disci Ø308, e non sono sicurissimo che i dischi Ø308 (e le relative pinze) ci stiano agevolmente dentro al cerchio da 15".
Consiglio banale: controlla i tuoi prima dell'acquisto.
Saluti.
Steve
Ultima modifica di Flaming_Yellow il 17/04/2017, 20:00, modificato 1 volta in totale.
Flaming_Yellow
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI b-color sunny melon
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 18/04/2017, 9:09
Ciao, leggendo il tuo post posso dirti che a soli 27.000km non cè bisogno di cambiare tutto solo perchè fischiano i freni, daltronde hai dei cerchi da 15 e se metti i baffati non so per cosa lo fai visto che vanno messi sotto un bel cerchio sopratutto per estetica ma visto che l' estetica non ti interessa allora metti dei buoni dischi e stop, non vuol dire perchè sono baffati allora miglior rendimento
Se vuoi migliorare la frenata ti consiglio (avendo ancora dischi nuovi) di mettere un bel paio di pastiglie sotto "Ferodo o Brembo" e vedi come ti trovi sicuramente risolverai..poi piu avanti quando dovrai cambiare i dischi ti consiglio questi nel link sotto..sono i "BREMBO XTRA"
https://www.bremboparts.com/europe/it/catalogue/opel-corsa-d-1-3-cdti/000033721-1
Torna a Impianti frenanti
