Numero id discussione: 23660
Kit accessori pastiglie freno
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/09/2019, 16:27
Salve a tutti,
siccome sto facendo per la prima volta un ordine su Autoparti e tempo fa seguendo una ricerca tramite la mia targa EDxxxxx è uscito un ricambio che l' avevo acquistato su Amazon, dei fermi pastiglie, perchè non tutte le pastiglie le danno (quando dovrebbero), e quei fermi ordinati li ho dovuti restituire perchè non erano per la Corsa D
La cosa curiosa esce ora...prendiamo esempio la marca TRW
Siccome impostando la targa o la mia motorizzazione su un qualsiasi sito "Autodoc-Autoparti" mi danno il ricambio PFK443 (quelle che io avevo restituito non essendo compatibili per la mia auto) mentre mettendo sempre la Opel Corsa 1.3 cdti però 90cv 66kw mi esce PFK413 (quelle giuste)
quindi pensando che sia un errore dei siti di ricambi vado direttamente sul sito TRW impostando la mia Opel Corsa 1.3 cdti 95cv 70kw e mi esce anche qui PFK443 mentre impostando la 90cv esce PFK413
ma io dico, l' unica differenza che ci poteva stare è sulle pastiglie che alcune 1.3 montano i dischi da 257mm alcune versioni da 284mm ma in entrambi i casi i fermi sono sempre PFK413 quindi questa diversità "PFK433" dove l' hanno presa
https://www.trwaftermarket.com/it/catalogue/#market=it&vehicleType=P&manufacturerId=84&modelId=5598&vehicleId=%7C19725%2CTrazione%20anteriore%20(07%2F06%20-%3E%2008%2F14%3B%2075HP%20%2F%2055KW
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 07/09/2019, 16:31, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Riccardo64 » 07/09/2019, 17:07
hai guardato su https://opel.7zap.com/it/car/
mettendo il tuo VIN cosa si presenta?
la tua che dischi monta?
Ultima modifica di Riccardo64 il 07/09/2019, 17:33, modificato 1 volta in totale.
Riccardo64
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/09/2019, 0:16
La mia 1.3 95cv ecotec monta i 257mm alcune 1.3 95cv ecoflex o ecotec montano i 284mm mentre le 1.3 90cv montano tutte i 284mm (strano ma vero) e io avevo ordinato i TRW PFK443 e erano diversi da quelli che avevo sulla pinza, poi apparte i dischi da 257mm e 284mm questi accessori PFK443 non so proprio di quale versione appartengono, nè per i 257 e 284
Messaggioda Riccardo64 » 08/09/2019, 11:18
con il tuo VIN
https://opel.7zap.com/it/car/s07/j/0/12-2/
devi usare #7X
nel kit sono già presenti le guide da sostituire anche se a mio parere sono pezzi superflui da sostituire perchè non soggetti a grave usura.
googlando ho visto la differenza tra i PFK che dici ma non so come mai.
ma come ti saltano fuori quei pezzi, cercando cosa?
Ultima modifica di Riccardo64 il 08/09/2019, 15:28, modificato 4 volte in totale.
Riccardo64
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/09/2019, 15:30
Ho provato a impostare questo link che hai messo ora e che mi avevi dato anche la volta scorsa ma mi dice "errore" forse è fuori uso al momento, non so se te riesci a verificare..
Le guide si lo sò le hanno tutti i pacchetti con dentro le pastiglie, ma alcune pastiglie sportive che ho ordinato non le hanno, tipo le Ferodo Racing FCP1466H e le FDS1466P (che metterò fra non molto insime ai dischi Brembo 09.5843.3X) per questo visto che come ricambi le vendono e le devo acquistare a parte le volevo prendere di una buona marca e chi meglio di TRW solo che ora è venuto questo dubbio, come mai impostando la 95cv esce PFK443 (che già ho verificato e mandate indietro) e non le PFK413
Messaggioda Riccardo64 » 08/09/2019, 15:46
in questo momento Opel7.zap è giù...
se conosci l'inglese puoi usare questo http://www.catcar.info/opel/?lang=en
ho visto anch'io la differenza su TRW ma non so che dirti.
tra l'altro non pensavo nemmeno esistessero come ricambio.
Ultima modifica di Riccardo64 il 08/09/2019, 16:00, modificato 2 volte in totale.
Riccardo64
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/09/2019, 16:02
si neanche io pensavo esistessero come ricambio ma vedendo appunto che queste due tipo di pastiglie Ferodo Racing non le fornivano allora mi ero messo alla ricerca e l' ho trovate come ricambio..
Comunque avendo verificato che le PFK443 non sono per le nostre Corsa manderò una segnalazione proprio a TRW (non credo di averla mandata la volta scorsa ma solo ad Amazon, devo verificare) e di conseguenza farò lo stesso per i siti di ricambi e ordinerò le PFK413 :)
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 08/09/2019, 16:03, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda eymerich56 » 09/09/2019, 7:15
Opel7.zap è down anche oggi, peccato.
Le TRW le ho trovate un po' morbide quando me le hanno montate, al momento preferisco altre marche.
L'errore è strano, prova a segnalarlo alla casa e vedi che ti risponde...solitamente su un veicolo diffuso come il nostro certi errori vengono risolti in breve tempo, strano sia ancora presente.
eymerich56
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 09/09/2019, 8:46
marca TRW mi riferivo al kit accessori non alle pastiglie, quelle metterò le Ferodo Racing FCP1466H e FDS1466P e vedendo che questo kit lo fornisce diverse marche "non conosciute" di mezzo c' era TRW allora la migliore era TRW
Sulle pastiglie non ho mai messe le TRW ho sempre usato Ferodo o Brembo ma un giorno le proverò per curiosità, per ora avendo preso l' accoppiamento pastiglie Ferodo Racing e disci Brembo Xtra in piu (come ho scritto in un' altro post) ho preso anche il maxi kit ganasce posteriore completo Ferodo FMK443 - flessibili del freno TRW PHB499 - liquido freni Brembo dot4 L.V - 2 dischi xtra 09.5843.3X - kit manicotti di guida pinza freno METZGER 113-1355X -
questo è il Post, giusto per farvi un' idea :^^: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=74&t=22972
Torna a Impianti frenanti
