Numero id discussione: 24260
pinze freni anteriori bloccati
Messaggioda francesco-5 » 15/07/2020, 9:31
salve , ho un problema con l'impianto frenate della opel corsa d 1,2 . premetto che ho già eseguito alcune verifiche, cioè: ho sostituito pastiglie e flessibili, fatto spurgo, bene ; alla prova se tutto fosse a posto , al primo colpo di freno è tornato tutto come prima, cioè pinze inchiodate. Allento la pressione del liquido tramite lo spurgo e le pinze mollano la presa, ho pensato che potrebbe trattarsi di una anomalia dell' ABS oppure la pompa o magari del servofreno. Ma prima di addentrarmi in una avventura che ritengo sia abbastanza complicata, chiedo se a qualcuno di voi sia capitata una cosa così ed eventualmente risolto.
Km. 88.000 anno 2010 . Grazie a tutti quelli che risponderanno alla mia richiesta.
francesco-5
modello opel: Opel Corsa D. 1.2 3P Anno 2010
Messaggioda nik60 » 15/07/2020, 13:18
è difficile che entrambi le pinze si blocchino da sole per per una anomalia delle stesse.. piu' facile che il problema sia altro come ABS per esempio..hai provato a lasciare la vaschetta del liquido senza tappo?
nik60
Messaggioda francesco-5 » 15/07/2020, 23:51
ciao nik60: effettivamente è più la pinza sinistra che si blocca, oggi ho smontato la pompa idraulica dell'abs dal vano motore, e domani cercherò di vedere se se riesco a capirci qualcosa. comunque grazie per aver risposto, farò sapere gli sviluppi.
-- 16/07/2020, 0:54 --
per nik60, in quanto al tappo della vaschetta, si avevo fatto quella prova.
Ultima modifica di francesco-5 il 15/07/2020, 23:54, modificato 1 volta in totale.
francesco-5
Messaggioda twuhabro » 17/07/2020, 17:26
hai già preso il kit di revisione delle pinze? (tutti gli o-ring sulla pinza da cambiare)
prima di iniziare a smontare pompe, abs e ripartitore di frenata è la prova più economica da fare
twuhabro
modello opel: Corsa D OPC NE
Messaggioda Ryudara » 17/07/2020, 17:29
E' un problema conosciuto nelle Corsa D, è dovuto ad un malfunzionamento della Centralina ABS.
Visto il prezzo per prenderla nuova, ti consiglio di cercarne una allo sfascio, o ricondizionata, che stanno a prezzi decisamente più abbordabili
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda francesco-5 » 24/07/2020, 11:01
salve a tutti i facenti parte a questo club: come ho scritto qualche giorno fa, a proposito della ruota sx ant. frenata, bene ho mandato a far revisionare la pompa volume dell'abs, tramite il mio ricambista di fiducia. costo € 330,00, montato, sostituito il liquido freni, fatto lo spurgo, tutto a posto fin quì. ora però mi sono accorto che le spie dell' abs , la spia del' esp , rimangono accese, inoltre non funzionano l'indicatore del carburante, e il contachilometri parziali, qualcuno di voi che sicuramente ne saprà più di potrebbe gentilmente darmi un aiuto in merito a questo proplema ? Ringrazio fin da ora tutti quelli che vorranno rispondermi, a presto.
francesco-5
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/07/2020, 12:45
ma fino a che non l' hai lasciata al ricambista di fiducia che ti faceva tutto questo lavoro lo faceva o no..? perchè avranno dimenticato di attaccare qualche sensore o qualcosa, ti consiglio di ripassare
Messaggioda francesco-5 » 24/07/2020, 13:51
per corsa-95 cv - sport- , non ho lasciato la macchina dal meccanico, ma la pompa "abs" l'ho montata io nel mio garage dopo che mi è stata restituita revisionata, da un centro specializzato in questo tipo di lavori, (sempre tramite il mio ricambista.) Quindi sicuramente prima di restituirla, l'avranno testata. Penso che probabilmente ma non sono sicuro , è perchè forse ho lasciato per troppo tempo la batteria staccata , sto facendo alcune prove, per cercare di risolvere nel frattempo sono in attesa da parte della comunity mi venga in aiuto se è possibile. ringrazio sempre tutti quelli che vorranno rispondermi ( più idee espresse più maggiori sono le probabilità di capire le cose.)ciao
francesco-5
Messaggioda nik60 » 24/07/2020, 20:57
controlla i fusibili.. mi è capitato sulla corsa C che con fusibile bruciato si erano accese le spie abs/esp e non funzionava piu' il contachilometri, magari non è la stesso guasto ma un'occhiata la darei
nik60
Messaggioda francesco-5 » 25/07/2020, 13:04
ciao nik60, grazie per la dritta, oggi controllerò i fusibili. Comunque stamattina ho consultato un elettrtauto gli ho spiegato il tutto cioè la revisione del gruppo abs, che prima dell'intervento le spie del cruscotto non davano nussuna anomalia. lui mo ha detto che solo sostituendo il gruppo, anche se ci fosse stata qualche anomalia del genere, sarebbe andata via. E mi ha detto anche che probabilmente avrò tranciato qualche cavo, su questo ho i miei dubbi perchè per fare un intervento del genere non vai a toccare niente di elettrico se non staccare la batteria, per arrivare alla abs. In ogni caso se non riesco a sistemare io, la settimana prossima dovrò lasciargli la macchina, perchè mi ha detto che deve controllare il tutto. Farò sapere gli sviluppi, grazie ancora della risposta,ciao
francesco-5
Messaggioda francesco-5 » 25/07/2020, 17:49
per nik60 , oggi ho controllato i fusibili , sia nel vano motore , che quelli sotto al volante. tutto ok, erano tutti buoni e per essere sicuro li ho controllati con il tester. A questo punto la settimana prossima porterò la macchina dal elettrauto. però mi viene un'altro dubbio, e cioè che al centro revisioni , hanno riparato la parte idromeccanica e non hanno controllato quella elettronica. E siccome prima che succedesse l'avaria della ruota frenata , non mi dava nessuna anomalia del genere. cioè quello che ho scritto nell'altro post. Be , sono un pò contrariato è la prima volta che non riesco a risolvere un problema nella macchina, ma con l'elettronica sono ca.......z.ciao a tutti a risentirci se ci saranno sviluppi positivi. Comunque accetto sempre i vostri consigli.
francesco-5
Torna a Impianti frenanti
