Numero id discussione: 24501
Freni Opel Corsa c
Messaggioda Mattias » 13/11/2020, 13:03
Salve a tutti ho una Opel Corsa c 1.0 del 2006 dovrei cambiare dischi,pastiglie,tamburi e ganasce che prodotto mi consigliate acquistare.
I dischi e le pastiglie vorrei cambiarli io mi potete dire gentilmente che chiavi bisogna avere
Grazie in anticipo
Mattias
modello opel: Opel Corsa c 1.0
Messaggioda Riccardo64 » 13/11/2020, 14:17
Riccardo64
Messaggioda Mattias » 13/11/2020, 16:59
Ciao grazie per il video però mi serviva più un consiglio su quali pezzi comprare
Mattias
Messaggioda Ryudara » 13/11/2020, 20:13
Ti consiglio di prendere il kit Brembo, lo trovi su Ebay a un buon prezzo, ed è una garanzia :okok:
Se decidi di prenderlo però, dai una limata alle pastiglie prima di montarle, altrimenti fischiano :vertag:
Inoltre, dato che vuoi cambiarli da solo, ti consiglio di ingrassare anche i perni guida delle pinze
Altri kit buoni sono gli ATE e i Ferodo, che sono marche un po' meno conosciute ma comunque molto valide... Se li trovi a un prezzo molto migliore dei Brembo, prendi uno di questi
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Riccardo64 » 13/11/2020, 21:05
Mattias » 13/11/2020, 16:59 ha scritto:Ciao grazie per il video però mi serviva più un consiglio su quali pezzi comprare
:eheh: :eheh: :eheh: ah beh, allora scusa :D
Riccardo64
Messaggioda Mattias » 14/11/2020, 11:47
Limare come puoi spiegarmi? Grazie mille per i consigli
Mattias
Messaggioda Riccardo64 » 14/11/2020, 12:05
"limare" il bordo del materiale della pastiglia, i due lati più corti, ma è una cosa che si faceva con le pastiglie di una volta che erano dei veri cubi. Ormai da un po' vengono fornite già arrotondate.
Ultima modifica di Riccardo64 il 14/11/2020, 12:06, modificato 1 volta in totale.
Riccardo64
Messaggioda Ryudara » 14/11/2020, 23:31
Riccardo64 » 14/11/2020, 13:05 ha scritto:"limare" il bordo del materiale della pastiglia, i due lati più corti, ma è una cosa che si faceva con le pastiglie di una volta che erano dei veri cubi. Ormai da un po' vengono fornite già arrotondate.
Essendo giovane, non so quanto peggiore potesse essere la situazione un po' di anni fa, sicuramente hai cambiato molte più pastiglie di me :eheh:
Ho consigliato però di limare le pastiglie perché almeno a me le Brembo fischiavano, e ho risolto limandole...
Se però dici che negli ultimi anni hanno iniziato a fornirle già arrotondate, allora probabilmente il mio sarà stato un caso isolato :O.o:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Riccardo64 » 15/11/2020, 14:57
Sempre un ottimo consiglio nel caso. ;-)
Riccardo64
Torna a Impianti frenanti
