Numero id discussione: 25815
Freni che fischiano
Messaggioda Matt899 » 09/11/2024, 19:44
Salve a tutti,possiedo una corsa d 1.2 16v, avevo dato un occhiata e j dischi sono apposto, le pastiglie erano al 50% , ho smontago tutto e dato una bella.pulita ma julla,il problema persiste.
Stanco di continuare a sentire il fischio decido di cambiare le pastiglie, ho messo delle Brembo nuove di pacca e gli anti rumore, già che c ero ho smontato le colonnette e dato una pulita a tutto nei dettagli e poi ho ingrassato di nuovo le colonnette, ma il problema persiste, è diminuito ma cmq c è
Matt899
modello opel: Opel corsa d 1.2 16v
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 10/11/2024, 14:23
prova a smussare le pastiglie agli angoli cosi facendo il fruscio dovrebbe sparire, le pastiglie nuove lo hanno già, e comunque è la mescola che deve seguire certe normative per l' ambiente avendo eliminato un prodotto nella mescola che fa si a questo fischio che non a tutti lo fa però
Messaggioda Matt899 » 12/11/2024, 13:46
Grazie per la risposta, le pastiglie sono gia state smussate ,lo fa decisamente meno e solo nelle frenate lunghe e dolci,basta aumentare leggermente la pressione sul pedale e non lo fa più.
Ho un altra domanda, quando ho smontato le colonnette della pinza del freno ho notato che una di queste ha una specie di dentellatura mentre l altra è completamente liscia e nella ruota sinistra erano messe al contrario , ora vi chiedo: dive va la colonnetta con la dentellatura??sopra o sotto?
Matt899
Messaggioda Matt899 » 16/11/2024, 22:36
Nessuno?
Matt899
Torna a Impianti frenanti
