Numero id discussione: 3615
che freni di m***a
fischio fastidiosissimo!!!
Messaggioda corsafg89 » 28/04/2011, 21:21
salve ragazzi oramai da due anni e con 25000 km all'attivo ho dei freni che pur se efficientissimi sono veramente rumorosi infatti oltre al fatto che fischiano ad ogni frenata anche durante la marcia senza toccare il freno sento il fischio dalle ruote(premetto che ho cambiato già le pasticche una volta). ho un amico in opel che mi ha detto che questo rumore è dovuto alla legge che vuole che non si usi più amianto nelle pasticche e dopo le svariate volte che sono stato in officina da loro mi mettono un gel o le puliscono ma dopo pochi giorni va via e torna tutto come prima.io ora mi chiedo è successo anche a voi?se si comem lo avete risolto?
qui c'è la mia auto
corsafg89
Messaggioda Maligno » 28/04/2011, 21:40
io sulla mia ho risolto mettendo delle ferodo premier....da allora freni super silenziosi
Messaggioda Alcide » 29/04/2011, 19:10
Quando ho cambiato le pasticche ho detto al meccanico "lo saprai sicuramente,ma ricordati di smussare un po' le pastiglie senno fischiano"
Se non glielo dicevo col cavolo che lo faceva, comunque ora a me fischiano poco o niente.
Adesso non te lo saprei spiegare bene, ma si tratta di smussare un po' l'angolino della pastiglia.
Ciao
Messaggioda marcotuning » 29/04/2011, 19:16
sta succedendo anche sulla mia punto.. è normale credo, basta un po' d'olio e un piccolo allentamento da parte del meccanico e non dovrai più sentire alcun rumore..
marcotuning
Messaggioda siciliano90 » 01/05/2011, 19:31
io che credevo che fosse solo la mia!
siciliano90
modello opel: Opel Corsa d My'09
Messaggioda marcotuning » 01/05/2011, 23:00
Ehsi magari! Mi sa proprio che è un problema generale di quasi tutte le macchine.. :) ::)
marcotuning
Messaggioda LUCA Bjoy » 17/05/2011, 23:17
succede anche alla mia corsa c
LUCA Bjoy
modello opel: corsa c 1.0
Messaggioda NOCS_01 » 18/05/2011, 2:03
Maligno » 28/04/2011, 21:40 ha scritto:io sulla mia ho risolto mettendo delle ferodo premier....da allora freni super silenziosi
Risolto anche io con Ferodo Premier
NOCS_01
Messaggioda Cry84 » 18/05/2011, 19:38
un po d'olio sulle pastiglie?! così tirerà dritto alla prima frenata!!! cambia pastiglie, è un difetto di quelle economiche con mescole particolarmente dure!
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda marcotuning » 18/05/2011, 19:45
Cry84 » 18/05/2011, 20:38 ha scritto:un po d'olio sulle pastiglie?! così tirerà dritto alla prima frenata!!! cambia pastiglie, è un difetto di quelle economiche con mescole particolarmente dure!
ahaha no no non intendevo quello (almeno io) :)
marcotuning
Messaggioda jaky_corsa_c » 19/05/2011, 8:28
magari è un difetto di pastiglie come dice cry
"la forza stà in chi cade e si rialza....io sono ancora in piedi....tu chiama l'ambulanza" fedez!!!
jaky_corsa_c
modello opel: opel corsa c 1.2 16v
Messaggioda Fazza_16 » 19/05/2011, 14:34
a me che non avevano mai fischiato hanno iniziato dopo aver fatto 70km di strada di montagna facendo sforzare molto i freni...
ma in passato mai un problema...
premetto che è una Corsa C ed ha 100.00km ma saranno le pastiglie andate!!
Fazza_16
Messaggioda mk41 » 20/05/2011, 19:46
ragazzi le vostre pastiglie sono state sostituite con delle altre modificate che non fanno più rumore.. se siete ancora in garanzia provate a rivolgervi al vostro concessionario per la sostituzione.. il nuovo codice è 1605258
mk41
Messaggioda marcotuning » 20/05/2011, 19:50
mk41 » 20/05/2011, 20:46 ha scritto:ragazzi le vostre pastiglie sono state sostituite con delle altre modificate che non fanno più rumore.. se siete ancora in garanzia provate a rivolgervi al vostro concessionario per la sostituzione.. il nuovo codice è 1605258
buono a sapersi! di dove sei capo? :)
marcotuning
Messaggioda mk41 » 20/05/2011, 20:44
provincia di varese..
mk41
Torna a Impianti frenanti
