da macchinetta » 15/01/2012, 1:05
Controllare la pressione in uscita alla pompa, modo empirico: freni tirati e dai di gas se si muove subito non c'é poi tanta pressione (occhio alla frizione)
Seeee moi dirai e come fai? con la vecchia manovra che si faceva ai miei tempi il punta/tacco.
.gif)
Tra l'altro anche una spurgatina all'aria ce la darei.
Tubature di tipo areonautico in cui la guaina metallica o sintetica esterna impedisce al tubo interno di espandersi con la pressione dell' olio aumentando la pressione dello stesso sulle pinze delle pastiglie, assime alle pastiglie morbide che appunto aumentando il coeff. di attrito migliorano la frenata:
.gif)
Ultima modifica di
macchinetta il 15/01/2012, 1:06, modificato 1 volta in totale.
CORSA D SPORT 09
Modifiche eseguite:
