Numero id discussione: 9372
Tamburi e ganasce nuove vibrano in frenata
Messaggioda marketto92 » 03/04/2012, 10:36
Salve ragazzi...ho comprato su ebay.de l'interno impianto frenante posteriore nuovo
http://www.ebay.it/itm/380235371934?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
ho montato il tutto, ma ora in frenata il posteriore vibra in una maniera assurda!!
Da cosa può dipendere?
marketto92
Messaggioda Lucio84 » 03/04/2012, 10:52
marketto92 » 03/04/2012, 11:36 ha scritto:Salve ragazzi...ho comprato su ebay.de l'interno impianto frenante posteriore nuovo
Inizialmente è normale... si devono assestare le ganasce con i tamburi ;)
Non dovresti sentire più alcun rumore dopo almeno una decina di giorni... se usi la macchina ;)
Lucio84
Messaggioda marketto92 » 03/04/2012, 11:36
Grazie Lucio!!!!!!!! :ave: :ave: :ave: :ave:
Era quello che speravo!!!Anche perché per il fine settimana devo partire ed ero abbastanza in pensiero!!!
marketto92
Messaggioda BizioCosmo » 03/04/2012, 11:43
markè ma il pedale ha un pò di ritorno quando freni tanto cioè come se i freni "frenano e non frenano"???
BizioCosmo
Messaggioda marketto92 » 03/04/2012, 11:52
BizioCosmo » 03/04/2012, 12:43 ha scritto:markè ma il pedale ha un pò di ritorno quando freni tanto cioè come se i freni "frenano e non frenano"???
No i freni vanno bene....la frenata sembra buona...l unico problema è una vibrazione fortissima!!Ho anche provato con il freno a mano e fa esattamente la stessa vibrazione!!
marketto92
Messaggioda BizioCosmo » 03/04/2012, 11:53
è allora lucio ha ragione si dovranno assestare ;)
BizioCosmo
Messaggioda marketto92 » 03/04/2012, 11:57
BizioCosmo » 03/04/2012, 12:53 ha scritto:è allora lucio ha ragione si dovranno assestare ;)
Speriamo :D
Grazie Bizio!!! :okok:
marketto92
Messaggioda ritmodel'00 » 03/04/2012, 15:52
se sono in rodaggio non andare oltre i 50/h altrimenti rischi di ovalizzare il tamburo
ritmodel'00
modello opel: Tigra A
Messaggioda marketto92 » 14/05/2012, 10:47
Nonostante il tempo che è passato i freni continuano a vibrare, ma lo fanno in modo irregolare, nel senso un giorno lo fanno di meno e magari il giorno dopo lo fanno di più!!!! :wink:
Da cosa può dipendere? E' possibile che dipenda dalla scarsa qualità delle ganasce?
marketto92
Messaggioda ritmodel'00 » 19/05/2012, 6:40
può darsi che siano da smontare e da raddrizzare. Un mio amico ha dovuto fare la stessa cosa dopo aver montato le ganasce sulla tigra
ritmodel'00
Messaggioda marketto92 » 19/05/2012, 23:55
ritmodel'00 » 19/05/2012, 7:40 ha scritto:può darsi che siano da smontare e da raddrizzare. Un mio amico ha dovuto fare la stessa cosa dopo aver montato le ganasce sulla tigra
Cosa intendi per raddrizzare?
marketto92
Messaggioda ritmodel'00 » 20/05/2012, 18:34
che devi farli tornire in modo da farli tornare rotondi. Probabilmente saranno ovalizzati
ritmodel'00
Messaggioda marketto92 » 21/05/2012, 9:38
Ma parli dei tamburi?
marketto92
Messaggioda marketto92 » 11/07/2012, 11:11
PROBLEMA RISOLTO!!!!! :okok: :okok:
Grazie Ritmodel'00 :ave: , ho seguito il tuo consiglio e ho fatto tornire i tamburi alla rettifica e ora nn vibrano più!!!
Mi hanno detto che a volte chi li produce non li rettifica alla perfezione e quindi vibrano...ora sono perfetti!!
marketto92
Messaggioda YAHAWELLA » 11/07/2012, 15:04
buono a sapersi.. :wink:
YAHAWELLA
modello opel: Opel Corsa C 1.4 Twinport
Torna a Impianti frenanti
