Numero id discussione: 15155
Smarrito Adattatore Bullone antifurto
Messaggioda maverix » 26/09/2013, 11:04
Io dico che funzionano.. non ditelo ai mal intenzionati
Messaggioda devrm » 26/09/2013, 12:31
V.U.L.K.A.N » 26/09/2013, 10:20 ha scritto:Funzionano sui bulloni tondi e lisci, figurati sugli antifurto che hanno pure gli intagli della chiave.
Ma riesci a infilarlo nello spazio del bullone?
Perche se ho capito bene questo attrezzo lo avvolte il bullone diciamo, lo stringe e poi si svita no?
devrm
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 26/09/2013, 12:45
E' una serie di bussolotti, come quelli normali, solo che hanno le misure "larghe". Tipo c'è quello che fa dal 20 al 25, perché tanto dentro stringe, quindi si adatta..
Messaggioda gianirr90 » 26/09/2013, 13:38
si ma non entra nello spazio della sede del bullone dai.. :O.o:
sennò vale tutto per fregarsi sti cerchi cacchio.. :cry:
gianirr90
Messaggioda maverix » 26/09/2013, 14:44
Ma perché dite che non entra??? Le chiavi a bussola entrano in quanto le ho usate diverse volte.
Quindi entrano pure per conto mio
Messaggioda devrm » 26/09/2013, 15:42
Perche alla fine pensa a dei bulloni da 27mm di testa magari, i fori dei bulloni fai caso siano 30mm, se la chiave a bussola in questione e 32mm non entra nel buco, poi non so quanto siano piu spesse della chiave a bussola normale
devrm
Messaggioda maverix » 26/09/2013, 15:44
Io dico che sn uguali di spessore. Almeno quelle che ho visto io.. solo che anziché avere l interno esagonale hanno una sorta di "solchi spiralati" che aggrappano la testa rovinata o tondeggiante
Messaggioda maverix » 26/09/2013, 15:45
Si dovrebbero trovare sul catalogo della BETA Utensili comunque
Messaggioda _R32_ » 20/12/2013, 9:07
Nulla,ho dovuto far trapanare e rimuovere,per fortuna i cerchi sono intatti!
grazieee a tutti!!
R32 Style
_R32_
Torna a Cerchi
