marcotuning91 » 20/04/2011, 10:29 ha scritto:dici che è la stessa cosa con i 12 che monta kry?
Kristian88 » 20/04/2011, 10:32 ha scritto:Bene,ci siamo capiti, oggi a pranzo allora ci passo e sento tutto...gli butto li anche ''ma se uno montasse dei distanziali, ci potrebbero essere problemi con la garanzia, perchè mi frullava in mente come idea ma volevo aspettare...bla bla bla''...ahahaha
Eww » 20/04/2011, 11:36 ha scritto:marcotuning91 » 20/04/2011, 10:29 ha scritto:dici che è la stessa cosa con i 12 che monta kry?
Se ti riferisci al fatto della viteria scoperta.. non lo so, è solo una mia personale considerazione.
Personalmente non mi ispirano fiducia.. tutto quì.
Kristian88 » 20/04/2011, 10:39 ha scritto:Tu Eww hai cerchi a 4 o 5 fori??
Magari dico una cavolata però, con i cerchi a 5 fori, quindi 5 bulloni, la forza torcente esercitata o comuqnue sia la sollecitazione a ''taglio'' dei bulloni, è minore su quelli a 5 fori piuttosto che quelli a 4...
Eww » 20/04/2011, 11:43 ha scritto:Kristian88 » 20/04/2011, 10:39 ha scritto:Tu Eww hai cerchi a 4 o 5 fori??
Ho i 4 fori purtroppo.. è un 1.2!
Certo comunque per logica con 5 bulloni tiene sicuramente una forza maggiore rispetto ai 4.
Kristian88 » 20/04/2011, 10:53 ha scritto:Eww » 20/04/2011, 11:43 ha scritto:Kristian88 » 20/04/2011, 10:39 ha scritto:Tu Eww hai cerchi a 4 o 5 fori??
La mia è a 5 fori quindi magari, è un motivo di sicurezza e tranquillità in piu..
Kristian88 » 20/04/2011, 12:52 ha scritto:Passato in Opel...dei distanziali mi hanno detto che non ci sono problemi per la garanzia...e giovedi prossimo si va a fare il primo controllo e cambio olio hanno detto..
Eww » 20/04/2011, 16:11 ha scritto:Kristian88 » 20/04/2011, 12:52 ha scritto:Passato in Opel...dei distanziali mi hanno detto che non ci sono problemi per la garanzia...e giovedi prossimo si va a fare il primo controllo e cambio olio hanno detto..
Bene dai.. quindi li monti?
bambolotto » 20/04/2011, 10:33 ha scritto:Amico con i distanziali da 16mm su opel corsa 3 p sport con i 17 originali , dietro con 4 persone toccava
Kristian88 » 20/04/2011, 16:25 ha scritto:Eww » 20/04/2011, 16:11 ha scritto:Kristian88 » 20/04/2011, 12:52 ha scritto:Passato in Opel...dei distanziali mi hanno detto che non ci sono problemi per la garanzia...e giovedi prossimo si va a fare il primo controllo e cambio olio hanno detto..
Gia ce li ho su ma mi sa che per sicurezza per il primo controllo li tolgo poi li rimetto appena finito...cosi sto tranquillo![]()
Kristian88 » 03/05/2011, 16:59 ha scritto:Giusto marco...scusatemi..domani in pausa pranzo le faccio e le carico
marcotuning91 » 03/05/2011, 17:03 ha scritto:Kristian88 » 03/05/2011, 16:59 ha scritto:Giusto marco...scusatemi..domani in pausa pranzo le faccio e le carico
braaaaavo!![]()
Kristian88 » 10/05/2011, 17:21 ha scritto:marcotuning91 » 03/05/2011, 17:03 ha scritto:Kristian88 » 03/05/2011, 16:59 ha scritto:Giusto marco...scusatemi..domani in pausa pranzo le faccio e le carico
braaaaavo!![]()
Foto messe, sulla discussione della mia macchina in prima pagina
