Numero id discussione: 3591
Cerchi CORSA D
Messaggioda dedo_rieger » 23/12/2011, 20:52
158 euro l'uno..;)
@roby18..per montarli e sapere se sei dentro i passaruota devi controllare canale ed Et..sulla D puoi stare tranquillo montando un'8 di canale..con l'8,5 starebbe da dio e saresti giusto a filo passaruota, calcolando sempre che gli Et siano giusti.. :)
dedo_rieger
Messaggioda damocle » 27/12/2011, 22:31
Ciao, devo comprare 4 cerchi da 16'' 4x100 in ferro per le gomme invernali, sapere indirizzarmi verso un venditore economico? vorrei spendere sotto i 200 euro.
Grzie
damocle
Messaggioda lotto23 » 29/12/2011, 13:22
ciao ragazzi sono un completo ignorante in materia.Volevo sapere una possibile spesa per montare dei cerchi da 16 sulla mia opel corsa ke arriva settimana prossima.Volevo sapere anche come si fà in tal caso.
Grazie mille,abbiate pazienza :uhmm:
lotto23
Messaggioda dedo_rieger » 29/12/2011, 17:59
compri i cerchi, vai dal gommista, te li fai gommare e te li monta con equilibratura e convergenza (scampana più che puoi :okok: ) per la spesa, dipende che cerchi vuoi montare, il budget che hai a disposizione..qui hai una vasta scelta di cerchi..http://www.rabanser-tuning.it/joomla15/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=100
Clicca inserendo pagina 550, da li in poi ci sono solo cerchi..;)
dedo_rieger
Messaggioda anto3467 » 30/12/2011, 8:28
in arrivo gli rh zw3 a buon intenditore poche parole
Messaggioda vack65 » 30/12/2011, 10:30
Dadd » 25/11/2011, 10:04 ha scritto:riposto la discussione qui :)
stavo vautando con attenzione la possibilità di cambiare i cerchi da 17 della mia sport per metterli neri come la carrozzeria.
Guardando un po di cerchi mi sono fermato su questi:
http://www.ebay.it/itm/4-Cerchi-in-lega-Ekken-Takayama-neri-7x17-4x100-Opel-Corsa-Astra-4-fori-/280768641240?pt=Cerchi&hash=item415f1d78d8
neri lucidi con un bordino non troppo grosso di colore rosso anche per richiamare anche il colore rosso delle mie pinze.
che ne pensate?
Bellaaaaaa :okok:
ma questi sono stupendi e poi danno un tocco di tuning in più :sbav: :sbav: :sbav:
vack65
modello opel: Opel corsa D 1.2
Messaggioda Emynem » 31/12/2011, 10:26
quale et dovrei prendere per rimanere all interno, o filo passaruota ? sulla corsa d, perche sulla y avevo esagerato et e ogni buca, sfilacciavo la gomma, era bella da vedere, ma non potevo manco andare in autostrada.... attendo consigli?
Emynem
modello opel: opel corsa d 1.4 16v b-color
Messaggioda milhaus » 04/01/2012, 16:46
Ho una corsa d Sport del 2006/2007,1,2 benzina, una delle prime, monta i cherchi in lega originali 195/55 R16 87H a 4 fori. Ho "scoperto" che sul libretto ho anche le 215/45 R17 87V e mi sono emsso in testa di montare le estive su nuovi cerchi da 17 e le invernali le faccio montare sui vecchi cerchi da 16. Mi sorge il dubbio, sulle caratteristiche techniche dei cerchi da 16 originali (offset ecc.) e anche sui nuovi da 17 quali montare come dimensioni di ruote. Qulacuno potrebbe aiutrami?
Ultima modifica di milhaus il 04/01/2012, 16:46, modificato 1 volta in totale.
milhaus
Messaggioda Emynem » 04/01/2012, 18:31
che offset dovrei usare per fare in modo che la gomma non venga tagliata dalla lamiera?
http://www.powertuningstore.net/images/Keskin/KT4_673@682/KT4_WFP_H%20copy.jpg
vorrei prendere questi, con un bel canale almeno tiro un po la gomma...
Emynem
Messaggioda Lio » 04/01/2012, 20:19
Emynem » 04/01/2012, 18:31 ha scritto:che offset dovrei usare per fare in modo che la gomma non venga tagliata dalla lamiera?
li monta una ragazza qua sul forum, credo kia!! ma non ne sono sicuro!! sono molto belli, ma costano un botto!!!
Lio
Messaggioda Pietroz86 » 04/01/2012, 20:40
io monto gli OZ Canova da 17 black e sono stupendi
Impianto audio
1 coppia Ciare 385 ND Ampli Mosconi 100.2
4 coppie Sonora 5200 Ampli Mosconi 300.2
2 Ciare CS393 Ampli Sundown SAZ 3500D
Alpine 9886 con processore
Pietroz86
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 90cv
Messaggioda dedo_rieger » 05/01/2012, 11:18
no dai, i kt4 non costano tanto, sono finti scompo e hanno prezzi umani..il fatto è che sono già visti e se non li prendi nelle giuste dimensioni e con il giusto canale fanno veramente c****e..tipo il classico 7,5 x16 fa proprio m***a :bleah: voi che avete la corsa D e potete arrivare fino ad un sicuro 8,5 arrivateci cavolo..non vi fate troppi problemi.. :na:
Ultima modifica di dedo_rieger il 05/01/2012, 11:19, modificato 1 volta in totale.
dedo_rieger
Messaggioda anto3467 » 05/01/2012, 11:31
io arrivo fino a 9,5 dedo ahahaha
Messaggioda tigrotta » 05/01/2012, 12:02
io invece ho trovato da un mio amico dei alessio ultraleggeri (turbo) e hanno canale da 7 mi pare ma sono sempre a canale rovesciato!sinceramente mi sembrano che sono stretti ma ancora li devo vedere ma lo spazio fino al passaruota non mi sembra molto di piu'.ancora li devo vedere. cosa ne pensate??il canale mi sembra quello !!! :scrolleye:
tigrotta
modello opel: corsa 1.2 85cv
Messaggioda Emynem » 05/01/2012, 12:11
beh sulla y avevo i kt3 canale 8j da 15 offset 18, qui minimo montero il canale da 8,5-9, magari con un offset piu alto in modo da non grattare sempre, perche ogni avvallamento e una bestemmia per non parlare se si va in 4, e ho notato che la corsa, scende parecchio quando e in marcia...come prezzi ci stanno li faccio arrivare direttamente dalla fabbrica altrimenti andrei sugli schmidt space line, kmq rimango sempre per il canale rovesciato, cambia tutta l auto...
Emynem
Torna a Cerchi
