Numero id discussione: 3591
Cerchi CORSA D
Messaggioda dedo_rieger » 09/01/2012, 21:28
che gomma montavi sulla Y??
dedo_rieger
Messaggioda gannystyle91 » 09/01/2012, 23:50
Th3_CrOW » 05/01/2012, 14:56 ha scritto:Sti giorni mi sono imbattuto in questi cerchi e devo dire che mi piacciono tanto.
Unico problema io sono poco fiducioso negli acquisti online, sopratutto se si parla di grosse cifre.
Il venditore, ha molti feedback positivi, ha un negozio ebay e su internet ho trovato anche il suo negozio.
Vorrei solo capire se i cerchi in questione montano senza problemi sulla mia corsa D sport, senza dover cambiare le gomme dei miei 17"
http://www.ebay.it/itm/KIT-4-CERCHI-IN-LEGA-EKKEN-TAKAYAMA-NERI-7X17-4X100-OPEL-CORSA-ASTRA-4-FORI-/280794781713?pt=Cerchi&hash=item4160ac5811#ht_2288wt_1037
Belli questi ;) come canale non avresti problemi.. e puoi rimontarci tranquillamente le tue gomme... questi sono da 7 di canale.. i tuoi originali credo anche.. o al max 6,5.. quindi nessun problema con le gomme..
devi solo vedere l'ET se va bene sulla tua...
Messaggioda ...killer82... » 10/01/2012, 0:04
tigrotta » 08/01/2012, 11:53 ha scritto:Emynem scusa ma cosa e' l'et??? e poi cosa intendi con i 9 dietro???cioe' secondo te dovrei montare dei canali diversi ant e post??non vorrei spendere un botto e poi la mia e' di colore grigio ... sfigato.... e quindi ci starebbero bene solo i lucidati o i cromati ma sono molto di piu' sui lucidati o spazzolati perche' meno delicati!!!
io monto 8 avanti e 9 dietro....
...killer82...
Messaggioda dedo_rieger » 10/01/2012, 0:17
ma andrà sicuramente bene l'ET..con canali cosi stretti il discorso Et è superfluo..fanno la vera differenza quando il canale è sufficientemente grande..
cmq l'ET non è altro che la distanza tra l'attacco interno del cerchio e l'asse Y del cerchio stesso..essendo misurato in mm più è alto e più c'è distanza tra l'attacco interno del cerchio e la mezzaria dello stesso..se è 0 significa che la mezzaria del cerchio e l'attacco sono sullo stesso asse..se è negativo il valore, significa che l'attacco è ancora più dentro della mezzaria..è questa immagine da ogni delucidazione del caso..
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
e cosi potete anche farvi due calcoli di come sarà la differenza tra i cerchi che avete voi di serie e quelli che volete mettere..se può essere d'aiuto vedere anche un'effetto a livelli di rendimento gomma-cerchio aggiungo questo link che vi permetterà di avere già un'idea dell'effetto che avrete montando un canale ridicolo da smart con l'accoppiata di un battistrada da ferrari..a voi.. :okok:
http://www.tyrestretch.com/
dedo_rieger
Messaggioda anto3467 » 10/01/2012, 11:28
omologazione 17 con gomma 205 45 fatta
Messaggioda PippoCorsa » 10/01/2012, 15:05
anto3467 » martedì 10 gennaio 2012, 11:28 ha scritto:omologazione 17 con gomma 205 45 fatta
ottimo anto!!! adesso vogliamo qualche foto con gli rh montati!!! :okok:
Messaggioda LaMarty » 10/01/2012, 15:43
dedo_rieger » 09/01/2012, 17:49 ha scritto:http://www.rabanser-tuning.it/joomla15/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=100
è un catalogo virtuale..ci sono tutti i cerchi da pag 550..;)
we grazie... ho trovato un sacco di cerchi bellissimi!!!! :D :D :D :D
ImmagineImmagine Immagine
LaMarty
Messaggioda anto3467 » 10/01/2012, 18:33
pippo devo ancora allargare dietro e li monto quando finisce l'obbligo delle invernali
Messaggioda LaMarty » 12/01/2012, 15:19
ragazzi dopo aver cercato un po' in giro ho trovato dei cerchi che mi piacciono un sacco!!!!
si chiamano OZ canova black da 17" ....dite che stanno bene sulla corsa???
LaMarty
Messaggioda Th3_CrOW » 12/01/2012, 15:22
LaMarty » 12/01/2012, 15:19 ha scritto:ragazzi dopo aver cercato un po' in giro ho trovato dei cerchi che mi piacciono un sacco!!!!
eh si, son veramente belli.. unica pecca, avendo 5 razze un po' fini, si notano molto i dischi dei freni e i tamburi posteriori, che, a mio parere, essendo piccoli sfigurano un po'.
Th3_CrOW
Messaggioda LaMarty » 12/01/2012, 15:57
Th3_CrOW » 12/01/2012, 15:22 ha scritto: eh si, son veramente belli.. unica pecca, avendo 5 razze un po' fini, si notano molto i dischi dei freni e i tamburi posteriori, che, a mio parere, essendo piccoli sfigurano un po'.
cavolo ai tamburi non ci avevo pensato... :doh: devo vederli su una corsa.... il problema che io preferisco questo tipo che quelli con troppe razze... :sad:
LaMarty
Messaggioda Th3_CrOW » 12/01/2012, 16:08
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/06042010021.jpg
questa è quella di pietroz86.. giusto per avere un'idea
Th3_CrOW
Messaggioda LaMarty » 12/01/2012, 16:48
Th3_CrOW » 12/01/2012, 16:08 ha scritto:http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/06042010021.jpg
ah grande... grazie :okok: :okok:
si si sono proprio belli.. si in effetti si vede il tamburo dietro che è piccino però mi piacciono un sacco lo stesso :okok: :okok: :okok:
LaMarty
Messaggioda Emynem » 12/01/2012, 20:02
dedo_rieger » 09/01/2012, 21:28 ha scritto:che gomma montavi sulla Y??
195/50 purtroppo kmq con canale 8 andava bene,
http://www.racelook.de/html/wheels/schmidt.php
questa marca mi fa impazzire, soprattutto il modello space line, e il cc line biacnhi, devo fare due prove con photoshop
Emynem
modello opel: opel corsa d 1.4 16v b-color
Messaggioda maverix » 12/01/2012, 22:08
anto3467 » 10/01/2012, 11:28 ha scritto:omologazione 17 con gomma 205 45 fatta
missione compiuta allora!!! :)
Torna a Cerchi
