Numero id discussione: 3515
Cerchi Clean Style
Messaggioda corsa2007 » 01/12/2012, 15:20
qual è il costo?
corsa2007
Messaggioda Seralexxio » 15/12/2012, 14:51
Domandina x genere di questi cerchi Ho delle gomme 185/55/15 e sto vedendo dei cerchi con canale da 7 ed et 35. Come vado col canale secondo voi Gomma troppo tirata e problemi di sicurezza? ( ho sentito qualche meccanico che forse mi dice ha qualche dubbio) et rientro nei passa ruota?
Seralexxio
modello opel: opel corsa c musicline
Messaggioda maverix » 16/12/2012, 17:10
non so che canale monti adesso ma una 185 spalla 55 su un cerchio da 7 non dovrebbe tirare quasi per niente.
Messaggioda mikycorsa » 16/12/2012, 17:29
La 185 55 inizia a tirare sull 8, quindi puoi stare tranquillo! E anche con l et stai dentro!
mikycorsa
Messaggioda Seralexxio » 16/12/2012, 18:18
Fino a che et il cerchio sta dentro in teoria raga? senza rotture con le fdo tipo con un et 20? Sto vedendo tanti cerchi e vi faccio tante domande per questo
Ultima modifica di Seralexxio il 16/12/2012, 19:00, modificato 1 volta in totale.
Seralexxio
Messaggioda IsoWhite » 19/12/2012, 23:10
Ragazzi una domanda...in sti giorni pensavo di fare la macchina "clean" anche se in modo molto sobrio!
Ora ho su le 195/55 r 16, per avere un effetto "clean" spalla troppo alta no?! che cerchi posso mettere su? canale 9 è esagerato? :D
IsoWhite
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda mikycorsa » 20/12/2012, 15:14
Seralexxio » 16/12/2012, 19:18 ha scritto:Fino a che et il cerchio sta dentro in teoria raga? senza rotture con le fdo tipo con un et 20? Sto vedendo tanti cerchi e vi faccio tante domande per questo
dipende dal canale! un 5,5 et20 sta dentro, ma un 8/9J probabilmente no.
IsoWhite ha scritto:Ragazzi una domanda...in sti giorni pensavo di fare la macchina "clean" anche se in modo molto sobrio!
sulla D missà che dietro non ci sta il 9 ma solo 8,5. bisogna chiedere ad anto con la D nera clean!
mikycorsa
Messaggioda Andre5 » 20/12/2012, 15:18
Maverix e Killer82 mi sembra che dietro abbiamo entrambi il canale 9 :)
Andre5
Messaggioda maverix » 15/01/2013, 22:58
Oh yes!! 9j dietro.. Una finezza!!! :-P
Messaggioda Andre5 » 15/01/2013, 23:33
Roba grossa! ;)
from iPhone
Andre5
Messaggioda Luca18 » 16/01/2013, 14:07
per esagerare puoi andare anche a 9j io avevo quella misura da 18" e sull'8j erano leggermente tirati forse un 8.5j è il giusto compreomesso
Luca18
modello opel: Volvo C30 T5
Messaggioda maverix » 17/01/2013, 12:02
A me piace il 9j perchè rimane il bordino fuori dal passaruota.. E mi fa impazzire.. Ma come detto sopra l'8,5 è l'ideale.. Certo bisogna calcolare sempre il giusto et.
Messaggioda ...killer82... » 17/01/2013, 17:50
maverix » 17/01/2013, 12:02 ha scritto:A me piace il 9j perchè rimane il bordino fuori dal passaruota.. E mi fa impazzire.. Ma come detto sopra l'8,5 è l'ideale.. Certo bisogna calcolare sempre il giusto et.
o fare il lavoro che ho fatto io e battere all'esterno il passaruota :fifi: :fifi: :fifi:
...killer82...
Messaggioda frog » 21/01/2013, 16:04
E per farci stare un 9j che ET avete?? Avete anche scampanato?
Frog's Ipod Touch
Ultima modifica di frog il 21/01/2013, 16:06, modificato 1 volta in totale.
frog
Messaggioda maverix » 21/01/2013, 20:21
Et 35 senza scampanare..
Torna a Cerchi
