Numero id discussione: 3515
Cerchi Clean Style
Messaggioda frog » 22/01/2013, 16:26
quindi riesci a starci dentro senza problemi?? ottimo ottimo..
Davanti hai un canale 8 giusto? anche li ET 35 o meno? :fifi:
EDIT: niente ho risolto..sono andato a vedere la discussione della tua Corsa! :D oltretutto sono da 17 i tuoi! io vorrei montare dei 16 quindi posso stare forse un pelo più basso! :p:
Ultima modifica di frog il 22/01/2013, 16:28, modificato 1 volta in totale.
frog
Messaggioda maverix » 22/01/2013, 16:34
Con i sedici e un assetto a ghiera puoi tranquillamente spianare l asfalto!!!
Messaggioda frog » 22/01/2013, 16:37
il problema è cercare dei sedici con ET giusti e canali adeguati! ma sopratutto che mi piacciano! Cercando nell'usato c'è poco..e dall'estero con le tasse vengono fuori ancora come comprarli nuovi qui più o meno!
frog
Messaggioda Andre5 » 22/01/2013, 16:57
su questa discussione (http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=76&t=3591) c'è un ragazzo che ha il tuo stesso problema: ha i 16 e cercherebbe dei cerchi a canale almeno 7.5.
Però anche lui non riesce a trovare nulla del genere a quanto dice.. :)
Andre5
Messaggioda frog » 22/01/2013, 17:04
e si ho letto prima! Ho un amico che ha sotto i keskin kt1 da 7,5 4x100 sulla corsa e devo dire che stanno bene, vorrei mettere al posteriore un canale 9 però e i keskin hanno ET25.. :O.o: ho trovato un'offerta per degli schmidt da 16 al posteriore canale 8 ma all'anteriore canale 6,5 e la gomma non risulterebbe nemmeno tirata anzi forse la spalla risulterebbe più alta! :na:
frog
Messaggioda maverix » 22/01/2013, 17:13
Col 9 et 25 credo non riusciresti ad abbassare molto senza toccare.. Quelli di spartaxx credo siano keskin da 16 sulla sua c.. Prova a vedere che.misure hanno
Messaggioda frog » 22/01/2013, 17:21
Ho appena controllato: 9 ET 25 per sono una corsa C e a quanto vedo ci sta proprio a filo filo o forse sporge solo il canale. Quel mio amico prima aveva il 9 su tutti e 4 i cerchi senza assetto ma sulla D sporgono troppo purtroppo..ci vorrebbe un ET35 allora si può fare qualcosa! :l0l:
frog
Messaggioda Andre5 » 22/01/2013, 18:00
mi potete linkare una foto di questa corsa c col 9j et 25?! son curioso XD
grazie :D
Andre5
Messaggioda frog » 22/01/2013, 18:03
frog
Messaggioda maverix » 22/01/2013, 18:41
Guardate la foto dei brock b2 postata da maoemary nel mercatino.. Montati su una golf con 7,5 16 e 9 16.. A me il risultato piace
Messaggioda frog » 23/01/2013, 9:09
Il risultato non è per niente male peró non mi piace il disegno! :P sono un po' difficile come gusti!
Frog's Ipod Touch
frog
Messaggioda Andre5 » 23/01/2013, 10:47
Ragazzi la corsa C di Spartaxxx è veramente devastante!! :sbav:
Andre5
Messaggioda anto3467 » 25/01/2013, 20:20
ragazzi il clean è una passione...il clean viene rappresentato con cerchi a canale o cerchi oem di altre auto ,lasciando l'auto più oem possibile e a volte lisciando i paracolpi per creare un armonia di linee della carrozzeria...la cosa più importante sono i cerchi e l'assetto...detto questo il 9j ci sta dietro con gli et giusti...
-- 25/01/2013, 20:23 --
IsoWhite » 19/12/2012, 23:10 ha scritto:Ragazzi una domanda...in sti giorni pensavo di fare la macchina "clean" anche se in modo molto sobrio!
Ora ho su le 195/55 r 16, per avere un effetto "clean" spalla troppo alta no?! che cerchi posso mettere su? canale 9 è esagerato? :D
cosa vuol dire effetto clean?che roba è
Ultima modifica di anto3467 il 25/01/2013, 20:23, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda IsoWhite » 25/01/2013, 20:56
Avere la spalla tirata, e avere un cerchio abbastanza tirato, dato che ho una spalla alta!
IsoWhite
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda anto3467 » 25/01/2013, 20:58
si ma anche il resto della macchina deve essere clean...e poi con quella misura di gomma è difficile tirarla come si deve
Torna a Cerchi
