Numero id discussione: 3591
Cerchi CORSA D
Messaggioda DjEvo86 » 20/08/2012, 10:45
Simo90 » 20/08/2012, 9:37 ha scritto:@simo90
se vuoi proprio uscire così tanto (mantenendo il canale da 8") dovresti farti fare dei cerchi con ET negativo di circa -15/-20...
poi a parte il problema di sterzare che si "risolve" modificando l'interno dei passaruota (e ovviamente anche allargandoli), avresti il problema che i cuscinetti si distruggono letteralmente in poco tempo, le testine di sterzo e i trapezi sono piuttosto sollecitati ed inizieranno ad avere dei giochi prima...
però sarebbe un lavoro divertente da fare :eheh:
Perché è cosi difficile :cry: :cry: :cry: :cry:
Ma scusa allroa i crucchi con le ruote fuori di un palmo come fanno???[/quote]
guardati questa volvo .. dietro ha un 14 x 19" :roftl:
-- 20/08/2012, 11:46 --
Ultima modifica di DjEvo86 il 20/08/2012, 10:46, modificato 1 volta in totale.
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda Simo90 » 20/08/2012, 12:25
Ma come c***o fanno? Quale è il segreto per non distruggere i braccetti e non stra-uscire dai parafanghi?
Messaggioda DVittorio » 22/08/2012, 8:05
Simo90 » 20/08/2012, 13:25 ha scritto:Ma come c***o fanno? Quale è il segreto per non distruggere i braccetti e non stra-uscire dai parafanghi?
dipende da vettura a vettura.... se hai molto spazio nel passaruota poi giocare con l'et e mettere un canale grande...non so sulla corsa quanto sia profondo, ma non credo molto... poi i tuning estremi quasi sempre tagliano il bordo interno del parafango per evitare danneggiamenti al pneumatico
DVittorio
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI ecoflex
Messaggioda maverix » 22/08/2012, 9:03
simo devi anche capire che certe macchine che vedi elaborate in un certo modo non è che ci vanno in giro tutti i giorni..
Messaggioda Simo90 » 22/08/2012, 12:41
maverix » 22/08/2012, 10:03 ha scritto:simo devi anche capire che certe macchine che vedi elaborate in un certo modo non è che ci vanno in giro tutti i giorni..
Un compromesso per girare piu o meno cosi quale sarebbe?
Messaggioda DVittorio » 22/08/2012, 14:08
non so se lo conoscete, li posto un link per il calcolo dell'offset.... magari può essere utile per fare i calcoli del cerchio da prendere
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
DVittorio
Messaggioda maverix » 22/08/2012, 17:08
secondo me su una d più di 4 cerchi da nove non si riesce.. al max un 9,5 dietro.. già davanti secondo me non ci giri con un 9.. io ho provato a mettere un 9 davanti sulla mia.. da fermo ho provato anche a sterzare e non tocca.. ripeto da fermo!! al primo avvallamento secondo me spacchi tutto.. se tu vuoi avere solo i cerchi fuori prendi 8,5 anteriore.. al max con un distanziale.. e un 9.5 dietro..
Ultima modifica di maverix il 22/08/2012, 17:09, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Simo90 » 22/08/2012, 18:15
maverix » 22/08/2012, 18:08 ha scritto:secondo me su una d più di 4 cerchi da nove non si riesce.. al max un 9,5 dietro.. già davanti secondo me non ci giri con un 9.. io ho provato a mettere un 9 davanti sulla mia.. da fermo ho provato anche a sterzare e non tocca.. ripeto da fermo!! al primo avvallamento secondo me spacchi tutto.. se tu vuoi avere solo i cerchi fuori prendi 8,5 anteriore.. al max con un distanziale.. e un 9.5 dietro..
Principalmente quello che volevo cambiare era la gomma vista dal posteriore, che vorrei piu larga e piu in fuori anche se già coi distanziali da 20 è bella davedere anche se stretta... magari prendere un canale da 9 dietro e 8,5 davanti con un basso et e magari distanziali se non basta... che ne dici?
Messaggioda maverix » 22/08/2012, 21:31
esatto.. guarda le mie foto e ti rendi conto almeno del posteriore.. per l anteriore guarda anto3467.
Messaggioda scottex86 » 22/08/2012, 22:19
Il prezzo dei cerchi marchiati opel qnd c avranno una svalutazione di prezzo proprio dalla casa??
a serie non piu prodotta?
scottex86
Messaggioda maverix » 23/08/2012, 16:01
scottex86 » 22/08/2012, 23:19 ha scritto:Il prezzo dei cerchi marchiati opel qnd c avranno una svalutazione di prezzo proprio dalla casa??
ma non so nemmeno se mai succederà..
Messaggioda scottex86 » 25/08/2012, 1:32
quindi se vado dalla opel è richiedo un cerchio della corsa C fuori produzione me lo vendono sempre a listino di quando la CORSA C era in produzione?
scottex86
Messaggioda DVittorio » 25/08/2012, 7:26
i listini sono aggiornati spesso e probabilmente i cerchi della C avranno avuto un ribasso, ma secondo me non oltre il 15/20 % al massimo...
DVittorio
Messaggioda Starscream84 » 25/08/2012, 11:30
Vaffanchiappola, insaccato!
Starscream84
Messaggioda DVittorio » 25/08/2012, 11:50
Starscream84 » 25/08/2012, 12:30 ha scritto:Salve a tutti, riguardo questi cerchi:
http://www.opel-accessories.com/subproductgroup.jsp?language=it&country=IT&vehicle_name=Corsa,%205%20porte&category=Ruote&subcategory=Cerchi%20in%20Lega%2015%27%27
Il prezzo si intende per singolo cerchio?
sì, il prezzo è al singolo cerchio
DVittorio
Torna a Cerchi
