Numero id discussione: 172
Cerchi CORSA B
Messaggioda ClaBosUD » 01/12/2011, 20:25
blackdarkwolf1987 » 01/12/2011, 19:11 ha scritto:io ho preso dei cerchi 8j per opel corsa b e sopra ci monterò le 165/65 14 pensate che belle ! :-)
Sarei propio curioso di vedere come stanno ste gommette su sta sberla di canale!io avevo pensato a dei 7x14 con quelle gomme ma mi sa che non stanno molto bene..non trovo nessuna foto su internet con dei cerchi da 7j e gomme 165/65r14.
ClaBosUD
modello opel: Opel Corsa B 1.0 5 porte
Messaggioda Cry84 » 01/12/2011, 20:45
http://www.tyrestretch.com/7_165_65_R13/ su cerchio 13 ma rende comunque l'idea...
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda marketto92 » 01/12/2011, 21:38
marketto92
Messaggioda blackdarkwolf1987 » 03/12/2011, 1:42
Ma dite che quindi è esagerato? sapete qualè il problema piu grosso è che sono ET15! quindi staranno un bel po fuori. ma pensavo caso mai si può abbassare l'ET caso mai portandoli d auno che tornisce e mangia un po! si può fare caso mai gli faccio l'evare un 1,5 cm!
Reparto corse clandestine... all'alba tutto sarà finito!
blackdarkwolf1987
modello opel: corsa b 1.2 8v
Messaggioda ClaBosUD » 03/12/2011, 6:42
Su quella gomma è esagerato!rischi in primo che ti fermino le fdo e ti rompano le balle e secondo c'e il rischio in curva di uno stallonamento della spalla..in più l'et così basso te le farebbe uscire fuori dalla sagoma della vettura.Non so comunque se si possa modificare l'et del cerchio..se è un canale rovesciato saresti già al limite con l'attacco al mozzo e difficilmente puoi fare tornire l'interno..rimarrebbe troppo poco materiale rischiando di rompersi in corsa..la soluzione migliore è prendere altri cerchi con et più alto e con un canale più stretto,magari un 6j con et 30 o 25 e se poi vuoi allargare metti dei distanziali.sull'auto che avevo prima montavo degli RH CUP con et 55 e in dotazione al cerchio c'erano dei distanziali con 8 fori..4 andavano sul cerchio e 4,che erano sfalsati,sul mozzo..cambiando questi potevo variare l'et del cerchio.
ClaBosUD
Messaggioda amy max » 18/01/2012, 10:21
raga scusate qlkn potrebbe dirmi di quanti pollici sono i cerchi x l'opel corsa b ..... io nn riesco a capire grz in anticipo :eheh:
amy max
modello opel: opel corsa b 1.4
Messaggioda CrazyGirl » 18/01/2012, 10:23
ma tu vuoi sapere la misura di cerchi che puo montare la B?
CrazyGirl
Messaggioda amy max » 08/02/2012, 14:07
volevo fare una domanda a proposito .... siccome la mia corsa b monta i 14 pollici e io volevo mettere dei 15 mica devo cambiare anke le gomme oppure posso togliere tranquillamente queeli da 14 e mettere i 15 ?? attendo rix grz :p:
amy max
Messaggioda marketto92 » 09/02/2012, 10:05
amy max » 08/02/2012, 14:07 ha scritto:volevo fare una domanda a proposito .... siccome la mia corsa b monta i 14 pollici e io volevo mettere dei 15 mica devo cambiare anke le gomme oppure posso togliere tranquillamente queeli da 14 e mettere i 15 ?? attendo rix grz :p:
Ciao amy...è si devi cambiare anke le gomme!!devono essere da 15 pollici anke quelle...
Inoltre per poter montare i 15 dei farli omologare a libretto, con la misura 185/55/r15.Per fare l omologazione devi andare alla opel e richiedere il nulla osta per la misura ke ti ho detto prima, poi dovrai prendere appuntamento alla motorizzazione per il collaudo.Spero di esserti stato di aiuto... :sig:
marketto92
Messaggioda amy max » 10/02/2012, 15:59
:clap: sisi grz per l'aiuto .... insomma io ho trovato dei cerchi da 15 e se devo montarli non solo devo cambiare le gomme ma devo anche farli omologare :O.o: per i cerchi sono 100 euro ma x le gomme e l'omologazione quanto mi costerà ?? attendo rix :okok:
amy max
Messaggioda marketto92 » 16/02/2012, 0:55
amy max » 10/02/2012, 15:59 ha scritto::clap: sisi grz per l'aiuto .... insomma io ho trovato dei cerchi da 15 e se devo montarli non solo devo cambiare le gomme ma devo anche farli omologare :O.o: per i cerchi sono 100 euro ma x le gomme e l'omologazione quanto mi costerà ?? attendo rix :okok:
Per l omologazione dovrebbero essere circa 200€...invece per le gomme non saprei aiutarti, magari chiedi a qualke gommista o dai uno sguardo in rete!!
marketto92
Messaggioda vale91 » 22/02/2012, 18:57
ragazzi che ne pensate di questi cerchi Immagine :)
vale91
modello opel: Opel Corsa b Gsi
Messaggioda lupin » 22/02/2012, 18:58
vale91 » 22/02/2012, 18:57 ha scritto:ragazzi che ne pensate di questi cerchi [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG_20110728_141650.jpg ] :)
se puoi, prendili subitoooooooooooooooooo!!!!!!!! :eheh:
Messaggioda vale91 » 22/02/2012, 21:39
gia presi :) io però li farei bianchi, dato che quelli in stile rally costano un botto..ma intanto per omologarli mi accontento..
vale91
Messaggioda lupin » 23/02/2012, 0:21
vale91 » 22/02/2012, 21:39 ha scritto:gia presi :) io però li farei bianchi, dato che quelli in stile rally costano un botto..ma intanto per omologarli mi accontento..
sono da 15''?
Torna a Cerchi
