Numero id discussione: 171
Cerchi CORSA C
Messaggioda Lucio84 » 10/04/2012, 11:11
drake_93 » 10/04/2012, 12:01 ha scritto:Grazie della risposta gannystyle91, quindi devo tener conto anche dell'ET, ok mi farò dare tutti i dati del cercho dal venditore e poi vi farò sapere qui su CORSA CLUB ITALIA, un altra cosa se il canale passa da 5.5 a 6 posso montare comunque le gomme che ho ora sul 5.5 e cioè 175/65R14 o bisogna cambiare anche le gomme? Grazie a tutti
Puoi montarle tranquillamente su 5,5j o 6j l'importante è vedere se i cerchi sono 4x100... chiedere l'ET e la misura del foro di centraggio perchè potresti dover usare degli adattatori ;)
Lucio84
Messaggioda drake_93 » 10/04/2012, 11:21
grazie anche della tua risposta Lucio84, quindi per le gomme non devo preoccuparmi, manomale, una cosa in meno a cui pensare, ora è solo da capire se questi benedetti cerchi hanno interasse 4x100 e il venditore deve farmi sapere l'ET, poi vi faccio sapere qui sul Forum, ma i dati di interasse e ET sono riportati all'interno del cerchio si???
drake_93
Messaggioda drake_93 » 10/04/2012, 17:06
allora ragazzi? l'interasse o P.C.D e l'offset o ET (che dir si voglia) si trovano sul retro del cerchio?
drake_93
Messaggioda gannystyle91 » 10/04/2012, 17:10
drake_93 » 10/04/2012, 18:06 ha scritto:allora ragazzi? l'interasse o P.C.D e l'offset o ET (che dir si voglia) si trovano sul retro del cerchio?
solitamente si, all'interno delle razze o del canale ;) alcuni cerchi addirittura ce l'hanno scritto davanti...
Messaggioda drake_93 » 10/04/2012, 17:18
Ok grazie gannystyle91, appena mi farà sapere i dati del cerchio il venditore vi farò sapere qui sul forum, spero si muovi però :/
drake_93
Messaggioda drake_93 » 10/04/2012, 17:50
ragazzi di CORSA CLUB ITALIA questi di seguito sono i dati dei cerchi:
canale 6 (l'originale per cerchio 14 dovrebbe essere 5.5)
interasse 4x100 (uguale all'intesarre originale)
ET 35 (l'originale per cerchio 14 dovrebbe essere 43)
che dite li posso montare? SI PUO FARE? :D :D
Attendo vostre illuminazioni, grazie
drake_93
Messaggioda lupin » 10/04/2012, 17:59
drake_93 » 10/04/2012, 18:50 ha scritto:ragazzi di CORSA CLUB ITALIA questi di seguito sono i dati dei cerchi:
Ciao, con queste caratteristiche li puoi montare tranquillamente!. Il diametro del foro centrale è di 56.5?
Messaggioda drake_93 » 10/04/2012, 20:07
che risposta rassicurante che mi dai lupin :D grazie, per il diametro del foro centrale ho appena chiesto al venditore di farmelo sapere il più presto possibile, se non fosse 56.5 che problemi posso riscontrare? Non posso più montarli i cerchi?
drake_93
Messaggioda lupin » 10/04/2012, 20:10
drake_93 » 10/04/2012, 21:07 ha scritto:che risposta rassicurante che mi dai lupin :D grazie, per il diametro del foro centrale ho appena chiesto al venditore di farmelo sapere il più presto possibile, se non fosse 56.5 che problemi posso riscontrare? Non posso più montarli i cerchi?
se è più grande, poi dovresti comprare gli anelli di centraggio
Messaggioda drake_93 » 10/04/2012, 20:13
mmmh capito, immaginavo, e dove li trovo e di che misura mi servono questi anelli si centraggio nel caso il diametro non fosse di 56.5?
drake_93
Messaggioda lupin » 10/04/2012, 20:17
drake_93 » 10/04/2012, 21:13 ha scritto:mmmh capito, immaginavo, e dove li trovo e di che misura mi servono questi anelli si centraggio nel caso il diametro non fosse di 56.5?
li devi prendere appunto da 56.5. Li trovi anche da chi vende pneumatici e cerchi
Messaggioda drake_93 » 10/04/2012, 20:22
mmmh capito grazie di tutte le tue spiegazioni lupin, vuol dire che se li prenderò e avrò bisogno di anelli di centraggio li farò mettere direttamente dal gommista dove andrò a montare i cerchi :)
drake_93
Messaggioda lupin » 10/04/2012, 20:29
drake_93 » 10/04/2012, 21:22 ha scritto:mmmh capito grazie di tutte le tue spiegazioni lupin, vuol dire che se li prenderò e avrò bisogno di anelli di centraggio li farò mettere direttamente dal gommista dove andrò a montare i cerchi :)
figurati drake! è un piacere poter aiutare un amico! :okok:
Messaggioda drake_93 » 10/04/2012, 21:01
ho ricevuto le foto del venditore del interno cerchio dove sono spacificate tutte le misure e da quello che ho potuto visionare con i miei occhi confermo i seguenti dati:
PCD 100
ET 35
14xJ6
domani mi farà sapere il diametro del foro centrale ma comunque male che mi va ho bisogno solo degli anelli di centraggio giusto popolo di CORSA CLUB ITALIA? I CERCHI QUINDI SI POSSONO ACQUISTARE E MONTARE???? :D :D
drake_93
Messaggioda Lucio84 » 11/04/2012, 8:40
drake_93 » 10/04/2012, 22:01 ha scritto:ho ricevuto le foto del venditore del interno cerchio dove sono spacificate tutte le misure e da quello che ho potuto visionare con i miei occhi confermo i seguenti dati:
PCD 100
ET 35
14xJ6
Caro drake puoi procedere tranquillamente all'acquisto ;) come ti hanno detto gli altri potresti aver bisogno degli anelli di centraggio!!! ehmm domanda semplice ma su che macchina erano montati?!magari erano montati già su una corsa... mal che và per gli anelli di centraggio puoi rivolgerti alla momo stessa anche se la via che ti è stata suggerita è certamente la più breve ;) :okok:
Lucio84
Torna a Cerchi
