Numero id discussione: 19503
ET cerchione
Riduzione et cerchio
Messaggioda simocorsac » 28/07/2015, 13:40
Ciao ragazzi, volevo chiedervi una cosa.
Allora io a breve dovrei acquistare dei cerchi della Toora, le misure sono le seguenti (7Jx15 H2) ET 15.
I miei cerchi sono (6Jx15 H2) ET 49, con copertoni 185/55 R15 82T.
Volevo sapere se il montaggio non comportava problemi dato che cambiano i valori: (da 6J a 7J ) e ( ET49 a ET15) .
Fatemi sapere e chiedero il parere anche al meccanico così decidero l'acquisto...Grazie in anticipo!
simocorsac
modello opel: Opel Corsa C 1.2 twinport 16v
Messaggioda prisonbreak » 28/07/2015, 21:30
Io monto le tue stesse gomme con canale 7J la.gomma è leggermente tirata e non fa assolutamente la gobba orrenda. Puoi montare anche 8j sarà molto tirata. Riguardo l.ET dubito sia 15 sei sicuro? Sporgerà molto più fuori che l.originale. Ti faccio il.calcolo per sapere quanto sporgersi in più rispetto a come sei adesso: 13+49-15=47mm in piu verso fuori.
prisonbreak
Messaggioda Marco91 » 31/07/2015, 13:06
prison, da dove è saltato fuori il 13 del conto? dalla differenza di canale? e poi una domanda generica, quel "H2" cosa vuol dire?
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda prisonbreak » 31/07/2015, 18:19
13 è la meta di un pollice. Aumento da 6 a 7J. 1 pollice. Ovviamente metà interno meta alla'esterno quindi arrotondando 1 polloce a 2.6cm invece che 2.54cm ottieni 13mm. Metá di un pollice quindi.
prisonbreak
Messaggioda simocorsac » 18/12/2015, 22:45
Grazie, io intendevo penalmente se non comportava problemi...
simocorsac
Messaggioda Marco91 » 18/12/2015, 23:06
simocorsac » 18/12/2015, 23:45 ha scritto:Grazie, io intendevo penalmente se non comportava problemi...
sei passibile di sequestro se:
Se i cerchi o le gomme sporgono dalla sagoma dell'auto
Se monti distanziali
Se monti Distanziali adattatori (esempio cerchi con 5 fori messi su auto con 4 fori)
Se monti misure di gomme/cerchi che non hai sul libretto
alla fine cosa farai??
La mia auto?
Marco91
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 19/12/2015, 12:44
Chiariamo una cosa..
Marco91 » 18/12/2015, 23:06 ha scritto:sei passibile di sequestro se:
Se monti distanziali o se modifichi l'et del cerchio
Modificare l'et equivale a montare un distanziale, dato che entrambe le operazioni portano alla modifica di uno dei valori registrati della vettura, ovvero la misura della carreggiata.
Che poi, a livello pratico, sulla strada non venga contestato mai il cambio di et perchè non verificabile senza smontare parti del veicolo (a differenza del distanziale che se c'è semplicemente si vede) quello è un altro discorso.
Torna a Cerchi
