Numero id discussione: 22530
Problema Cerchi 17"
Messaggioda Alex96 » 07/01/2018, 17:08
Ciao a tutti ragazzi!
Ho un problema che mi affligge.
Gia da prima di acquistare la mia macchina, una Corsa D 1.2 Benz 80cv, ho iniziato ad appassionarmi al Detailing e alla pulizia perfetta dell'auto.
Ho raggiunto dei risultati soddisfacenti, sopratutto con i cerchi.
Amo quei cerchi quando luccicano cosi:
Purtroppo però pur pulendoli perfettamente con prodotti appositi, pennello e microfibre per evitare qualsivoglia graffio o punti puliti male, dopo pochi km i cerchi anteriori si sporcano tantissimo, mentre quelli posteriori rimangono praticamente immacolati.
Sono giunto alla possibile spiegazione che il problema sia dovuto ai dischi anteriori, che in frenata rilasciano sedimenti ferrosi (?).
Succede anche a voi? Qualche soluzione per preservare la loro pulizia? Grazie mille :D
Ultima modifica di Alex96 il 07/01/2018, 17:26, modificato 1 volta in totale.
Alex96
Messaggioda frey2 » 07/01/2018, 19:22
Si e' proprio come dici te.
Anche io con i cerchi neri divento matto.
L'unica soluzione e' pulirli spesso.
(Io ho i dischi anche dietro quindi rottura di scatole x4)
frey2
Messaggioda Ryudara » 07/01/2018, 19:23
A me capita la stessa cosa su una Daihatsu Terios che ho in casa (sulla mia Corsa il problema non si pone che ho i cerchi in ferro :D ), e il problema sono i dischi, come hai detto tu.
Non saprei però come evitare che succeda, generalmente una sciacquata con l'acqua fa già tanto, anche se non li rende splendenti di nuovo...
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda marzocorsa » 07/01/2018, 19:38
ovviamente sono i dischi...non presenti al posteriore...
soluzione? monta dei bei tamburi! cerchi puliti e cofani distrutti dalle frenate lunghe! :okok:
marzocorsa
Messaggioda Alex96 » 07/01/2018, 23:07
È già un sollievo sapere che il problema è ciò che immaginavo e che non sono l'unico a pormelo :(
Nessuno ha provato qualche soluzione?
Qualche prodotto che magari evita al ferro di depositarsi?
Ultima modifica di Alex96 il 07/01/2018, 23:08, modificato 1 volta in totale.
Alex96
Messaggioda Lillo » 08/01/2018, 9:28
Hai ragione, ma non riguarda solo i cerchi da 17, ma anche gli altri, come quelli in lega da 16.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda Alex96 » 08/01/2018, 19:54
Lillo » 08/01/2018, 9:28 ha scritto:Hai ragione, ma non riguarda solo i cerchi da 17, ma anche gli altri, come quelli in lega da 16.
Ah beh presumo di si, a patto che siano così aperti come il mio modello immagino.
Ho nominato così il post per dare un'idea di quali fossero i miei cerchi in lega :D
Ultima modifica di Alex96 il 08/01/2018, 19:54, modificato 1 volta in totale.
Alex96
Messaggioda Riccardo64 » 08/01/2018, 21:27
Pensa che anni fa' esisteva una sorta di disco in plastica, sembrava un "frisbee" che si montava tra il disco e il cerchio
e faceva in modo che circolasse l'aria dall'esterno verso l'interno del cerchio, evitando quindi che la polvere delle pasticche
andasse a finire sul cerchio stesso... :eheh:
Riccardo64
Messaggioda Alex96 » 09/01/2018, 9:19
Riccardo64 » 08/01/2018, 21:27 ha scritto:Pensa che anni fa' esisteva una sorta di disco in plastica, sembrava un "frisbee" che si montava tra il disco e il cerchio
E il rischio che la polvere andasse ad intaccare il disco? Non c'era?
Alex96
Torna a Cerchi
