Numero id discussione: 24368
Distanziali Corsa F con 16"
Messaggioda alexb » 06/09/2020, 9:00
Buongiorno, qualcuno sa che ET hanno i cerchi in lega standard da 16" ( mod. " hurricane " credo ) che monta la Corsa F ?
Vorrei prendere dei distanziali, gli unici che trovo sono da 16mm di spessore.
Consigli?
alexb
modello opel: Corsa F 1.5D Gs-line
Messaggioda nicole67 » 06/09/2020, 11:35
nicole67
Messaggioda Ryudara » 06/09/2020, 16:03
Dovrebbero essere ET40.
Io comunque non ti consiglio di mettere i distanziali... Oltre al fatto che sono illegali, ma penso lo sai già, vai a usurare molto prima i cuscinetti delle ruote.
Se vuoi aumentare la tenuta di strada piuttosto, valuta un kit di molle -3 cm e ammortizzatori più rigidi (questo invece è legale :scrolleye: )
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda alexb » 07/09/2020, 8:07
Nella nuova corsa l'interasse dei fori è 108X4 o come le Fiat 100X4
leggendo in giro non è molto chiaro
grazie
-- 07/09/2020, 9:19 --
Ryudara » 06/09/2020, 17:03 ha scritto:Dovrebbero essere ET40.
ho avuto negli anni passati 3 smart tutte e 3 con 4 distanziali , per anni e anni, nessun poblema
certo se metti distanziali da 5cm l'uno è ovvio che avrai problemi...
Ultima modifica di alexb il 07/09/2020, 8:19, modificato 1 volta in totale.
alexb
Torna a Cerchi
