Numero id discussione: 2745
ANELLI DI CENTRAGGIO
Messaggioda denno90 » 01/02/2011, 13:48
ragazzi volevo chiederviu una cosa,la mia ragazza a comprato dei cerchi,ma quando siamo andati a montarli,ci siamo accorti che gli anelli di centraggio sui cerchi erano perfetti,mentre sui mozzi avevano un piccolissimo gioco,questione di decimi....secondo voi le boccole di centraggio hanno un minimo di tolleranza sui mozzi?anche perchè poi provandola,la macchina non vibra a nessuna velocità....
aspetto dei vostri pareri
denno90
Messaggioda Fortu138 » 01/02/2011, 15:31
Non ho capito bene..il gioco c'è sui bulloni o sul mozzo centrale?
Fortu138
Messaggioda denno90 » 01/02/2011, 15:47
l'anello di centraggio a un piccolissimo gioco sui mozzi della macchina...pero non provandola su strada non vibra..sia chiaro il gioco è minimo,si tratta di decimi di millimetro
denno90
Messaggioda Fortu138 » 01/02/2011, 18:59
Se riesci sarebbe meglio trovare degli anelli di centraggio..altrimenti tutto il peso graverebbe solo sui bulloni..e su una cosa che gira molto veloce, non mi fiderei troppo..
Fortu138
Messaggioda Cesco » 01/02/2011, 19:44
Sinceramente nella mia vecchia "B" i cerchi AM avevano degli anelli di centraggio a "forzamento", nel senso che il gioco tra anello e mozzo era pari a zero.
Questo gioco è presente su tutti gli anelli??
Cesco
Cesco
modello opel: Opel Corsa D 1.2 16V Enjoy
Messaggioda denno90 » 02/02/2011, 8:08
ragazzi ma gli anelli di centraggio ce li ha....è solo che hanno questo minimo gioco....però come vi ho detto l'auto va bene
denno90
Messaggioda danile 90 » 22/03/2011, 16:19
ragazzi,volevo chiedervi se avete mai avuto problemi,chi ha i cerchi after,con gli anelli di centraggio...cioè,vi è mai capitato che vi vibrasse il volante causa l'anello di centraggio non preciso?
perchè io a volte sento delle leggerissime vibrazioni e ho notato che gli anelli di centraggio,che erano insieme hai cerchi della momo,hanno un piccolissimo gioco sul cerchio.però il mio gommista mi ha detto che quelle piccolissime vibrazioni sono causate dalla strada,perchè se fossero gli anelli o l'equilibratura,me lo dovrebbe far sempre...chene pensate? premetto che lo fatta provare a mio padre e alla mia morosa,e entrambi mi hanno detto che secondo loro non vibra ed è perfetta...
Ultima modifica di Sep86 il 28/04/2011, 11:55, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Lateralus » 22/03/2011, 17:18
la cosa può essere soggettiva...come conosci la tua auto tu non la conosce nessuno..se senti che vibra è sicuramente perchè senti qualcosa che prima non percepivi..forse è una vibrazione molto lieve e per questo non ne hai la piena sicurezza!
Lateralus
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ecoflex 3p Black
Messaggioda danile 90 » 22/03/2011, 19:11
si,hai ragione, pero quello che mi sembra starno è che oltre a essere minima,non sempre mi vibra,per questo credo sia la strada,inoltre lo anche ribassata,e credo incida anche questo..
Messaggioda Lateralus » 23/03/2011, 1:32
Credo proprio centri eccome...ribassandola l'ammortizzatore ha meno escursione e può essere amplifichi leggermente le vibrazioni!
Ma le senti maggiormente in frenata?
Solo sul volante?
Perchè possono essere anche gli pneumatici che magari ha invertito e non ha equilibrato per bene!
Solitamente che io sappia le vibrazioni sono date x 4 motivi:
-gomme mal consumate
-braccetto leggermente piegato
-cerchi e gomme da equilibrare
-dischi freno ovalizzati (solo in frenata xò)
Lateralus
Messaggioda danile 90 » 23/03/2011, 8:08
escluderei i dischi,perchè in frenata è perfetta,escluderei gomme cerchi e braccetti,prechè lòa macchina ha 6000km,e le gomme e cerchi sono perfetti e equilibrati,inoltre se fossero queste ultime 3 cose dovrebbe farlo sempre...quindi secondo me l'unica cosa è la strada,anche prechè lo fa solo su dei tratti...
Messaggioda Lateralus » 23/03/2011, 15:21
Ok allora, se escludi questo allora altro non può essere che la strada...
Lateralus
Messaggioda danile 90 » 23/03/2011, 19:36
ragazzi nessun altro sa darmi altri pareri????
Torna a Cerchi
