Numero id discussione: 4444
Cerchi da 17 e Catene da neve
Messaggioda sequoia23 » 05/06/2011, 17:04
ciao a tutti vorrei sapere se è possibile montare sui cerchi da 17 (neri :D ) le catene da neve.
Grazie mille
sequoia23
Messaggioda sequoia23 » 06/06/2011, 23:25
non c'è nessuno che sa darmi qualcosa in merito
sequoia23
Messaggioda eco_chikko » 07/06/2011, 7:55
Ma io ho sentito dire in giro che sarebbe meglio nn catenare i cerchi da 17, nn mi chiedere il xk perché nn lo so :) cmq sempre meglio mettere gomme termiche, ti cosiglio le dunlop, le ho io e sono ottime in tutte le condizioni :)
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda sequoia23 » 07/06/2011, 17:40
ok per le gomme termiche, che sicuramente in inverno sono più sicure e se la cavano bene su poca neve, ma con qualche centimetro in più non vai da nessuna parte anche con le gomme termiche.
-- 07/06/2011, 18:43 --
C'è qualcun'altro che sa se catene e cerchi 17 non vanno d'accordo? e perchè?
oppure si possono montare?
illuminatemi :D
Ultima modifica di sequoia23 il 07/06/2011, 17:43, modificato 1 volta in totale.
sequoia23
Messaggioda eco_chikko » 07/06/2011, 19:53
ihih non è affatto vero, io sono andato in salita con quasi 10cm di neve a terra :) ho delle dunlup :)
eco_chikko
Messaggioda simolavende » 07/06/2011, 22:25
eco_chikko » 07/06/2011, 19:53 ha scritto:ihih non è affatto vero, io sono andato in salita con quasi 10cm di neve a terra :) ho delle dunlup :)
io con delle piu modeste ed economiche kleber :gnegne: :gnegne:
per esperienza ti posso dire che sono veramente estreme le situazioni in cui servono necessariamente le catene ..
simolavende
Messaggioda eco_chikko » 08/06/2011, 8:10
Ihih nn si quanto le kleber possano essere più economiche delle dunlop ;) beh si cavolo ovvio che 40 cm di neve nn ti muovi :) cmq fidati termiche alla giusta pressione sono il meglio :)
eco_chikko
Messaggioda sequoia23 » 08/06/2011, 18:01
il problema sorge dal fatto già da questo inverno qui a milano volevano mettere la norma che potevi circolare solo se avevi le catene da neve a bordo o se montavi le gomme termiche, poi non si è fatto nulla ma non vorrei che con quest'anno torni questa regola.
Sinceramente tra le due la cosa più economica per mettersi in regola sono le catene che con 30€ me la cavo(anche meno), le gomme termiche certamente le pagherei oltre di 400€ (lasciando sempre perdere il discorso della maggiore aderenza delle termiche con quelle estive)
Per questo volevo sapere se i 17' erano catenabili :)
sequoia23
Messaggioda monti85 » 08/07/2011, 10:34
sequoia23 » 08/06/2011, 19:01 ha scritto:il problema sorge dal fatto già da questo inverno qui a milano volevano mettere la norma che potevi circolare solo se avevi le catene da neve a bordo o se montavi le gomme termiche, poi non si è fatto nulla ma non vorrei che con quest'anno torni questa regola.
hai ragione ma ti durano anche 4 anni le gomme invernali!!!! e sicuramente non ti rovinano il cerchio del 17!!! cmq mio padre vive in polonia dove nevica 7 mesi l'anno e loro li usano solo le gomme invernali niente catene!!! e la neve che scende li non è i 20 cm di milano ma si parla di 120 140 cm di neve!! logico che non puoi andare a fare il fuoristrada su neve fresca ma per la strada ghiacciata sono efficaci quanto le catene!!
monti85
Messaggioda sequoia23 » 08/07/2011, 14:50
immagino che tuo padre non abbia una opel corsa in Polonia.
Comunque alla base del mio discorso c'è il solo fattore economico. Essendo io a Milano, la neve se la fa, la fa non più di qualche giorno l'anno e quindi spendere 30€(a vita) al posto di 500€ (ogni 4 anni) + smontaggio e rimontaggio gomme estive/invernali c'è un'abissale differenza (lasciando sempre perdere il discorso della maggiore aderenza delle termiche con quelle estive). :)
Comunque non mi ha ancora risposto nessuno se si può o meno montare le catene sui cerchi da 17' . nel libretto di istruzioni non c'è scritto nulla in merito?
sequoia23
Messaggioda monti85 » 08/07/2011, 15:42
sequoia23 » 08/07/2011, 15:50 ha scritto:immagino che tuo padre non abbia una opel corsa in Polonia.
fino ad un anno fa aveva una clio ora ha una bravo!!! cmq non è solo questione di neve con le gomme da neve!!! ti permettono di guidare più sicuro!! poi dipende da quanto usi tu la macchina!!! perche se sei una persona che la usa per 3000km l'anno ti dico non ha senso1!!! ma se come me ne fai sui 22000 25000 l'anno allora ha senso comprare le gomme da neve!!! e cmq è vero che spendi 400 euro ma conta che anche le gomme che monti adesso dureranno di più!!! non dico il doppio ma quasi!!!
monti85
Messaggioda paolonegt86 » 09/07/2011, 8:27
potresti pigliare cerchi di ferro da 15o16 e gomme termiche aumentando l'efficacia. credo che con 400€ ci stai e poi risparmieresti il montaggio e smontaggio annuale se te lo fai tu
paolonegt86
Messaggioda DarkOpc » 02/08/2011, 15:44
Le gomme da neve sono certamente meglio delle catene, ma costano... se dalle tue parti nevica tanto hanno senso, altrimenti se è solo per evitare le multe prendi le catene. Basta prendere quelle gommate e il cerchio non si rovina.
DarkOpc
Messaggioda PippoCorsa » 02/08/2011, 16:04
Luca77opc » martedì 2 agosto 2011, 15:44 ha scritto:Le gomme da neve sono certamente meglio delle catene, ma costano... se dalle tue parti nevica tanto hanno senso, altrimenti se è solo per evitare le multe prendi le catene. Basta prendere quelle gommate e il cerchio non si rovina.
hai ragione costano, ma effettivamente durano! se ci pensi è un investimento, perchè comunque alternandole con le gomme estive ambedue i treni di gomme si consumano di pari passo (ovviamente dipende anche molto da quanti km fai)
Messaggioda DarkOpc » 03/08/2011, 8:21
PippoCorsa » 02/08/2011, 17:04 ha scritto:hai ragione costano, ma effettivamente durano! se ci pensi è un investimento, perchè comunque alternandole con le gomme estive ambedue i treni di gomme si consumano di pari passo (ovviamente dipende anche molto da quanti km fai)
Sicuramente, ma secondo me conviene, se vuoi avere un treno di gomme estive e uno invernale, prendere anche un secondo treno di cerchi su cui tenere le invernali montate. In questo modo eviti code infinite dal gommista alla prima neve (un classico :scrolleye: ) e le spese per il cambio gomme da estive a a invernali e viceversa.
DarkOpc
Torna a Cerchi
