Numero id discussione: 4497
Bulloni antifurto
Messaggioda sequoia23 » 07/06/2011, 18:46
Ciao ragazzi ancora non mi è arrivata la macchina ma già penso a quali bulloni antifurto dover mettere. dovendola lasciare per strada non mi fido molto.
i cerchi sono quelli 17 neri della b-color, i cui bulloni sono coperti da tappi neri e mettere bulloni antifurto grigi sarebbe proprio uno scempio. 3 neri e uno grigio :S
Ho trovato su sito accessori dell'opel questi qua che però sarebbero della nuova Astra. Questi avrebbero il tappo nero quindi il problema estetico sarebbe risolto
Resta il problema sulla fattibilità
- sapete se si possono montare sulla corsa?
- questi sono dadi antifurto quindi non hanno la parte filettata(come nei bulloni antifuro) ma quindi come funzionerebbero???
sequoia23
Messaggioda gannystyle91 » 07/06/2011, 19:07
direi che non li puoi mettere!!! questi sono dadi!! in quanto l'astra ha le colonnette che escono dal mozzo!!!
per la corsa ti servono i bulloni!!! in quanto la corsa ha i buchi nei mozzi e non le colonnette :okok:
Messaggioda sequoia23 » 07/06/2011, 19:44
nooooo che delusione !!! ora dovrò trovare qualche altra soluzione...
C'è qualcuno che ha risolto questo problema
ps: eventualmente ultimo rimedio è dipingere i bulloni antifurto
sequoia23
Messaggioda sequoia23 » 10/06/2011, 17:14
Nessuno ha montato i bulloni antifurto su cerchi neri?
che soluzioni avete trovato
Ultima modifica di sequoia23 il 10/06/2011, 17:15, modificato 1 volta in totale.
sequoia23
Messaggioda gannystyle91 » 10/06/2011, 20:04
scusa ma non esistono dei bulloni antifurto con copribullone???
Messaggioda marcotuning » 10/06/2011, 20:09
soluzione più semplice che adotterò anche io.. verniciare i bulloni antifurti di nero lucido! :eheh:
marcotuning
Messaggioda ignax » 10/06/2011, 23:47
gannystyle91 » 10/06/2011, 21:04 ha scritto:scusa ma non esistono dei bulloni antifurto con copribullone???
e gia interesserebbe anche a me! :cry: :cry: :cry:
ignax
Messaggioda Simo90 » 13/10/2011, 16:18
salve a tutti avrei una domanda: io fra poco passerò dai 16 ai 17, che sono identici come numero di fori a quelli da 16, quindi posso usare i bulloni che ho ora o devo prendere altre cose?
Messaggioda Tony Arroganto » 13/10/2011, 16:43
qualcuno sa dirmi le misure dei bulloni (diametro, lunghezza) affinche' possa comprare dei bulloni prima che mi arrivi l'auto? :help:
Tony Arroganto
Messaggioda bender2989 » 16/10/2011, 20:55
e bulloni antifurto per la corsa c? ci sono?sipuo fare? :eheh:
bender2989
modello opel: OPEL CORSA C
Messaggioda Simo90 » 23/12/2011, 21:50
Dove posso trovare 16 copribulloni neri come quelli che monta la b-color sui cerchi neri? :D
Messaggioda marcotuning » 26/12/2011, 15:44
Simo90 » 23/12/2011, 21:50 ha scritto:Dove posso trovare 16 copribulloni neri come quelli che monta la b-color sui cerchi neri? :D
in Opel?
marcotuning
Messaggioda Simo90 » 26/12/2011, 17:28
in Opel?
Ti spiego: a breve monto i 17 come i tuoi e ho i bulloni da 16 sulla mia e non so se vanno bene da montare sui 17 e allora sono indeciso se verniciare quelli da 16 o prenderne nuovi da 17 :S
Messaggioda mikycorsa » 26/12/2011, 18:01
non c'è bisogno di cambiare bulloni per passare dai 16 ai 17. Volendo potresti usarli anche se decidessi di mettere ruote di trattore al posto dei 17 :)
mikycorsa
Messaggioda marcotuning » 26/12/2011, 19:03
mikycorsa » 26/12/2011, 18:01 ha scritto:non c'è bisogno di cambiare bulloni per passare dai 16 ai 17. Volendo potresti usarli anche se decidessi di mettere ruote di trattore al posto dei 17 :)
esatto.. 16 o 17 non cambia niente.. l'importante che li hai presi per la Corsa..
marcotuning
Torna a Cerchi
