Ora mi domando se anche le viti (come penso) siano le stesse.... Chi lo sà e ne è certo che abbiano lo stesso filetto e la stessa conicità nel cerchio?
Stiv22 » 08/01/2011, 20:32 ha scritto:Come visto nella guida del forum ho trovato:
Corsa D dall'anno 2000 in poi:
Pcd: 4x100;
offset: 38 to 45;
bore: 56.6
Tradotti in italiano sarebbero?
Grazie!
sandro1 » 08/01/2011, 21:06 ha scritto:[
Pcd indica il numero di bulloni x l'interasse degli stessi...
L'offset credo sia inteso che varia a seconda del cerchio montato da un minimo di 45 a un massimo di 38 sui cerchi originali...
E bore indica il centraggio del mozzo ruota!
Fortu138 » 08/01/2011, 21:18 ha scritto:Esatto..quelli sarebbero i dati che ti servono per acquistare dei cerchi.
Stiv22 » 08/01/2011, 21:48 ha scritto:@Sandro1 grazie!
Stiv22 » 08/01/2011, 21:48 ha scritto:Dimenticavo: Il diametro del cerchio definito: 7.5J o 6J ecc... quale è quello corretto per i cerchi di serie che monto io?
sandro1 » 09/01/2011, 1:30 ha scritto:La misura 7J ecc indica il canale del cerchio, il diametro è espresso sempre in pollici, ma solitamente in forma R17 o 17"...!
I tuoi cerchi di serie avranno probabilmente il canale da 6.5J o forse addirittura 6J... fai conto che i 17" originali hanno canale 7J!
Se cambi cerchi prendine pure con canale più largo, così sono più sporgenti (offset permettendo) e tirano di più la gomma!
Stiv22 » 09/01/2011, 12:18 ha scritto:sandro1 » 09/01/2011, 1:30 ha scritto:La misura 7J ecc indica il canale del cerchio, il diametro è espresso sempre in pollici, ma solitamente in forma R17 o 17"...!
Nel catalogo Mak ho fatto un paio di prove con i dati che avevo: 16", 4 fori, pcd 100, et min 35 (per corsa sarebbe min 38) max 40 e mi ha restituito Canale 7j.![]()
Pensavo, sempre che riuscirò a trovarli dando dentro i miei originali, di prender quelli della Abarth punto Evo ma non so se esistono da 16":
ilGreco » 09/01/2011, 12:19 ha scritto:i secondi sono bellissimi...li cercavo anche io ma da 17!
se trovi un sito o qualche rivenditore mi fai sapere?
Stiv22 » 09/01/2011, 12:21 ha scritto:ilGreco » 09/01/2011, 12:19 ha scritto:i secondi sono bellissimi...li cercavo anche io ma da 17!
Yep
