Numero id discussione: 8912
Dimensioni anelli centraggio corsa d
Messaggioda milhaus » 29/02/2012, 20:52
Qualcuno saprebbe darmi le dimensioni (perlomeno del mozzo) della corsa D 1.2?
Ho montato dei momo 7x17 pensando che me li avrebbe messi il gommista, che invece li ha montati senza. Ora che sono montati non posso prendere le misure, mi scoccia smontare una ruota giusto per misurare.
Ultima modifica di ...killer82... il 01/03/2012, 15:35, modificato 1 volta in totale.
milhaus
Messaggioda danile 90 » 01/03/2012, 8:12
gli anelli di centraggio sono internamente ciè nel mozzo da 56.5 poi però devi comunque smontare un cerchio per sapere da quanto è il foro del cerchio..cmq mi sembra strano che non gli ha montati...sono in dotazione con i cerchi...forse gli ha messi ma non sono precisi,a me era capitato con dei cerchi dell'oz che gli anelli anche se erano specifici per la mia macchina non erano precisi e mi vibrava il volante..
Messaggioda milhaus » 01/03/2012, 10:23
Ok grazie. I cerchi sono della momo, mi hanno detto che le dimensioni del foro dei cerchi momo sono tutti uguali.
Non li ahnno messi, anzi il tizio che si occupa del montaggio cerchi/gomme è stato abbastanza arrogante quando gliel'ho fatto notare. Mi ha detto non c'erano e non teli ho emssi... tipo che c*** vuoi.
Magari mi sbaglio io, ma per come la vedo io, se un accessorio manca, o me lo metti e melo fai pagare, oppure mi chiami e te lo fai portare, ma sicuramente non te ne sbatti e li monti ugualmente... mi ha detto ehhh tanto ti vibra solo sui 120!!!! renditi conto. Ho anche montato delle pastiglie e dischi EBC... se gli mancava qualcosa sui freni li montava ugualmente e mi faceva sbattere contro un muro? è lui il gommista/meccanico la porto da loro (officina Opel) per farmi trovare tutto pronto e montato a modo, altrimenti metterei tutto da me.... non è che non si fanno pagare!!!!
Ultima modifica di milhaus il 01/03/2012, 10:24, modificato 1 volta in totale.
milhaus
Messaggioda danile 90 » 01/03/2012, 10:45
ma i cerchi gli hai comprati e portati tu da loro? cmq gli anelli dovevavo essere coni cerchi,in caso contrario contatta la momo e diglielo...e comunque non rischi solo che vibra..ma rischi anche guidandola,perchè il cerchio non avendo l'anello forza solo sulle viti...io mi recherei da chi gli ha montati ,gli porterei gli anelli e gli direi che non è buono a far il suo lavoro,inoltre visto che è un'officina opel chiamerei l'opel italia e gli direi ciò che ti hanno detto...
Messaggioda marketto92 » 01/03/2012, 10:57
danile 90 » 01/03/2012, 10:45 ha scritto:ma i cerchi gli hai comprati e portati tu da loro? cmq gli anelli dovevavo essere coni cerchi,in caso contrario contatta la momo e diglielo...e comunque non rischi solo che vibra..ma rischi anche guidandola,perchè il cerchio non avendo l'anello forza solo sulle viti...io mi recherei da chi gli ha montati ,gli porterei gli anelli e gli direi che non è buono a far il suo lavoro,inoltre visto che è un'officina opel chiamerei l'opel italia e gli direi ciò che ti hanno detto...
Lo sforzo viene fatto comunque solo dalle viti, infatti in genere gli anelli di centraggio sono fatti di plastica, la loro utilità è solo quella di centrare il cerchio sul mozzo per non avere vibrazioni!!!
Contatta la momo o chiedi dove li hai comprati perchè in genere dovrebbero darli insieme ai cerchi.
marketto92
Messaggioda danile 90 » 01/03/2012, 11:04
si hai pienamente ragione,però magari in caso di una buca ecc..l'anello di centraggio potrebbe fare la differenza,specialmente se magari hai i bulloni con la testa flottuante..
Messaggioda mgiuse89 » 01/03/2012, 13:45
milhaus » 29/02/2012, 20:52 ha scritto:Qualcuno saprebbe darmi le dimensioni (perlomeno del mozzo) della corsa D 1.2?
Ti invito a modificare il titoto in modo da renderlo leggibile, la prossima volta sta più attento
mgiuse89
Messaggioda ...killer82... » 01/03/2012, 13:45
i miei sono in plastica e li ho ricevuti insieme ai cerchi.
...killer82...
Messaggioda milhaus » 01/03/2012, 18:17
So che quelli della momo sono in aluminio. Fanno solo spessore, quindi il materiale penso non influisca più di tanto. Resto un po perplesso perche portare i cerchi da un "professionista" per averli montati cosi mi sembra davvero una cosa fatta in modo sbagliato. La macchina non dico che è inguidabile ma insomma, un viaggio non lo farei cosi come è. Dovevano perlomeno avvisarmi, e non consegnarmi la macchina cosi.
milhaus
Messaggioda Robii18 » 01/03/2012, 22:27
Cavolo me lo dicevi prima ti dicevo le misure, me li ha cambiati il gommista proprio perchè i miei erano laschi sui momo, ora non mi ricordo la misura però
Robii18
Messaggioda milhaus » 02/03/2012, 11:20
Ho chiesto direttamente al rivenditore momo, hanno delle tabelle, me li ha ordinati, costano una ventina di euro. Se mi chiamavano prima di montarmi i cerchi, li ordinavo e poi tornavo con tutto pronto.
Il mozzo dovrebbe essere 56,5 e i cerchi momo 72,2
Ultima modifica di milhaus il 02/03/2012, 11:21, modificato 1 volta in totale.
milhaus
Messaggioda marketto92 » 02/03/2012, 11:37
milhaus » 02/03/2012, 11:20 ha scritto:Ho chiesto direttamente al rivenditore momo, hanno delle tabelle, me li ha ordinati, costano una ventina di euro. Se mi chiamavano prima di montarmi i cerchi, li ordinavo e poi tornavo con tutto pronto.
Si il mozzo è 56.6...ma gli hai chiesto se dovevano essere compresi nei cerchi?
marketto92
Messaggioda milhaus » 05/03/2012, 11:46
Spero di risolvere in questi giorni. Per quanto riguarda i bulloni. ho letto da qualche parte che anche questi potrebbero dare vibrazioni sullo sterzo. A me li hanno montati loro, penso con quelli che avevo prima, potrebbero dare problemi? Altrimenti gia che ci sono me li faccio cambiare. I cerchi li ho presi da un amico che ci ha ripensato, prima li ah presi bicolore per le estive (quello che cercavo io) poi ha cambiato idea e li prende interamente neri. Erano destinati ad un altra macchina, quindi anche se c'erano gli anelli erano di dimensioni diverse.
Ultima modifica di milhaus il 05/03/2012, 11:59, modificato 1 volta in totale.
milhaus
Messaggioda danile 90 » 05/03/2012, 13:12
a ecco spiegato tutto..cmq in teoria i bulloni potrebbero dare vibrazioni se troppo stretti,infatti adrebbero tirati con la dinamometrica...e cmq si,solitamente con i cerchi sono copresi anche i bulloni perchè normalmente sono un po piu lunghi e hanno il cono della testa diverso...
Messaggioda dedo_rieger » 05/03/2012, 13:22
la teoria secondo la quale, senza anello di centraggio il cerchio forza solo sulle viti è spettacolare :roftl: :roftl: :roftl:
poi il bullone con la testa FLOTTUANTE :roftl: :roftl:
occazzo se mi fate pisciare sottooooo :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
dedo_rieger
Torna a Cerchi
