Numero id discussione: 6366
Gomme invernali
Messaggioda gannystyle91 » 25/09/2011, 23:44
io quest'anno non so se le prenderò le gomme da neve... vedrò le finanze nei prossimi 2 mesi... cmq a me il gommista ha consigliato le Kleber (non so che modello) ha detto che un suo amico sulla neve con un Mercedes a traz posteriore va da dio!!
ora vedrò se fare sta spesa.. anche perchè non so ancora se quest'anno andrò molto sulla neve...
Messaggioda Urano90 » 26/09/2011, 0:06
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=77&t=181&hilit=pneumatici+invernali
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=77&t=5558&p=101161&hilit=pneumatici+invernali#p101161
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=76&t=5294
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=77&t=3663
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=85&t=1006
così se qualcuno ha voglia qui trova altr informazioni, pareri, consigli eee... baruffe :D sulle gomme da neve
cmq io personamente ho le nokian 185-65-15 e mi sono trovato abbastanza bene..non è che le abbia testate al limite sulla neve ma con andatura moderata su pei monti ti ci portano!! e anche giu!!
le nokian sono buone almeno fino al 2009..il 2010 mi hanno detto che ce stato un calo di "sviluppo" e che quei pochi modelli che sono usciti erano quesi pessimi! (info da un amico poilota di rally)
quest'anno non saprei dirti! :D
ho sentito parlare anche delle goodyear abbastanza bene che non vengono tanto..meno di 300 da 15" oppure bridgestone sui 360"
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda mik91 » 26/09/2011, 8:51
Urano90 » 25/09/2011, 23:00 ha scritto:il fiocco di neve nn è garanzia e predisposizione del pneumatico per la neve ma sole la sigla M+S dall'inglese fango+neve cmq si ovvio che tengo solo le 2ruote davanti..come se tu avessi le catene..il problema è che se ti trovi sulla neve in curva e per sbaglio tocchi il freno perché devi fare una frenata di emergenza ti trovi a girare come una trottola..con mio papà cn le catene davanti nello stesso tornante in salita ci siamo girati 2volte, alla 3siamo riusciti a passarlo e senza toccare freni o niente..solo facendo la curva la macchina si girava..quindi avendo solo 2gomme credo sia la stessa cosa:)no?
E poi andare a risparmiare sulle gomme è la cosa più sbagliata che uno possa pensare di fare dal mio punto di vista..per poi risparmiare 200euro su un paio di gomme che ti durano 4anni..4gomme!! Quindi se me compri 2comunque il 3anno dovrai comprare quelle nuove per i successivi 2..se me hai già 4il terzo anno le inverti e vai avanti altri 2 o sbaglio..i conti sono sempre quelli!!
allora ne prenderò 4,mi guardo un po' in giro e vedo quelle più convenienti
mik91
Messaggioda marketto92 » 26/09/2011, 9:05
Nokian...comprate l anno scorso da 13 spendendo 200€ di 4...sono favolose e quando ha nevicato facendo circa 5 cm di neve si sono comportate benissimo!!
marketto92
Messaggioda mik91 » 26/09/2011, 9:09
marketto92 » 26/09/2011, 10:05 ha scritto:Nokian...comprate l anno scorso da 13 spendendo 200€ di 4...sono favolose e quando ha nevicato facendo circa 5 cm di neve si sono comportate benissimo!!
ci saranno anche per 17"?
mik91
Messaggioda marketto92 » 26/09/2011, 9:21
Credo di si!!!!prova a cercare sul sito della nokian!!!
marketto92
Messaggioda federicocosta » 26/09/2011, 19:13
Ciao a tutti :fifi: io devo montare le gomme invernali sulla mia corsa 1.3 CDTI SPORT del 2008. Ora vi chiedo: sul libretto ho 2 misure ovvero 185/60/R15 e 185/65/R15, che differenze ci sono tra i due pneumatici? Per la misura 185/60/R15 quali sono le misure del relativo cerchione? (ET, canale ecc)
federicocosta
Messaggioda Urano90 » 26/09/2011, 20:53
federicocosta » 26/09/2011, 19:13 ha scritto:Ciao a tutti :fifi: io devo montare le gomme invernali sulla mia corsa 1.3 CDTI SPORT del 2008. Ora vi chiedo: sul libretto ho 2 misure ovvero 185/60/R15 e 185/65/R15, che differenze ci sono tra i due pneumatici? Per la misura 185/60/R15 quali sono le misure del relativo cerchione? (ET, canale ecc)
185 mm larghezza battistrada
60 o 65 mm altezza della spalla del pneumatico
R15 diametro in pollici del cerchione
cmq penso sia meglio il 65 anche se di poco ma la macchina è più alta da terra di 5mm se vai sulla neve altrimenti le 60 se costano meno..però avendo il raggio più piccolo di 5mm ti ricordo che la circonferenza diminuisce e quindi alla stessa velocità segnata sul contachilometri andrai più piano con le 60 rispetto alle 65
Urano90
Messaggioda DjEvo86 » 27/09/2011, 0:35
si ma da quanto ne so io puoi montare anche 195 di gomma .. sulle gomme da neve non ci sono limiti di libretto stradale.. io monto 195 65 R15 come gomma da neve e su libretto ho totalmente diverse misure e nessuno mi ha mai detto nulla anzi è stato proprio un centro gomme a ordinarmele e metterle su.
cmq resta il fatto che il problema della nostra corsa specialmente la D sport , cosmo , enjoy con motoristiche di base non ha il pulsante per togliere l'ESP cosa molto inutile sulla neve :na:
Ultima modifica di DjEvo86 il 27/09/2011, 0:42, modificato 2 volte in totale.
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda federicocosta » 27/09/2011, 7:15
Grazie delle risposte! :ave: Però il mio quesito riguardava principalmente le misure del cerchione (devo acquistare le gomme ma anche i cerchi). Siccome pensavo di prenderli su internet mi chiedevo che misure di canale, ed ET deve avere il cechione per montare le 185/65/r15...! Per quanto riguarda l'ESP appena fa una nevicata darò anch'io un'opinione sul comportamento della corsetta :cool:
federicocosta
Messaggioda paolonegt86 » 27/09/2011, 7:52
se vai su gomma diretto ti danno il kit completo di gomme e cerchi senza doverti preoccupare troppo di misure
paolonegt86
Messaggioda Urano90 » 27/09/2011, 8:57
federicocosta » 27/09/2011, 7:15 ha scritto:Grazie delle risposte! :ave: Però il mio quesito riguardava principalmente le misure del cerchione (devo acquistare le gomme ma anche i cerchi). Siccome pensavo di prenderli su internet mi chiedevo che misure di canale, ed ET deve avere il cechione per montare le 185/65/r15...! Per quanto riguarda l'ESP appena fa una nevicata darò anch'io un'opinione sul comportamento della corsetta :cool:
Che dipende dal tipo di cerchio..da quello che ho visto in giro (perché di dati e spiegazioni precise di cosa siamo et e canale nn me riesco a trovare) ogni misura raggio ha il suo reng di canale..tipo i da 15li ho trovati da 6o 6.5..oppure ogni cerchio può avere tutti i canali solo che strutturalmente è meglio quella misura più di un altra..et nn sn bene cosa sia però più il numero è basso più il cerchione sarà sporgente..dipende anke li dal modello di cerchio..alcuni hanno et che vanno da 30a50 cn salti di 2e altri modelli invece hanno solo quel et..dipende che modello hai intenzione di acquistare..penso che quando andrai dal gommista e hai dubbi sia unico che possa darti spiegazioni certe!
-- 27/09/2011, 9:11 --
DjEvo86 » 27/09/2011, 0:35 ha scritto:si ma da quanto ne so io puoi montare anche 195 di gomma .. sulle gomme da neve non ci sono limiti di libretto stradale.. io monto 195 65 R15 come gomma da neve e su libretto ho totalmente diverse misure e nessuno mi ha mai detto nulla anzi è stato proprio un centro gomme a ordinarmele e metterle su.
Il mio gommista prima di darmi le gomme che gli ho chiesto ha voluto vedere il libretto!
Ultima modifica di Urano90 il 27/09/2011, 9:11, modificato 1 volta in totale.
Urano90
Messaggioda federicocosta » 27/09/2011, 9:36
paolonegt86 » 27/09/2011, 8:52 ha scritto:se vai su gomma diretto ti danno il kit completo di gomme e cerchi senza doverti preoccupare troppo di misure
Grazie paolonegt86!!! Non avevo visto che su gomma diretto fornivano ruote complete! :clap: :)
federicocosta
Messaggioda DjEvo86 » 27/09/2011, 12:55
anche il mio me l'ha chiesto e infatti mi ha preso una gommatura maggiore rispetto a quello trascritto
DjEvo86
Messaggioda bonestorm » 28/09/2011, 14:33
Sul mio libretto ci sono scritte tutte le gommature possibili ma solo una è segnata M+S: 185/60 R15. La 185/65 non è catenabile.
Ora non so se quello che c'è scritto è un consiglio o un'obbligo però pensavo di ordinare seguendo quello che c'è scritto. A me hanno fatto un'offerta decente per le Yokohama e da giudizi su internet non sembrano nemmeno male, le Nokian mi hanno detto che hanno avuto un po' di perdita di qualità, le pirelli (sempre secondo i gommisti) durano poco.
PS: il numero dopo la barra nel codice (185/60R15) non è espresso in millimetri ma in percentuale come riporta wikipedia:
Rapporto, espresso in forma percentuale, fra altezza e larghezza della sezione (da cui, tramite il primo, si può ricavare l'altezza).
Ultima modifica di bonestorm il 28/09/2011, 14:33, modificato 1 volta in totale.
bonestorm
modello opel: Corsa D CDTI 1.3 95Cv
Torna a Pneumatici
