Numero id discussione: 177
Pressione dei pneumatici
Messaggioda margna91 » 24/10/2014, 9:24
Ragazzi occhio alla pressione !
Io avevo le gomme piu gonfie di 0.4 avanti e 0.6 retro quindi 2.6 e 2.4 con assetto sul bagnato ho fatto una curva con tombini e asfalto un po rotto e ho fatto un 180°... A 60 all'ora in citta non è bello, per miracolo non ho fatto un graffio alla macchina ma l'ho vista brutta...attenevi a quello che dice mamma opel...no esperimenti, è vero piu dura sull'asciutto tiene meglio ed è piu rigida, ma sul bagnato se la perdi è la fine
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
margna91
Messaggioda smc93 » 24/10/2014, 9:38
Beh qui parliamo ovviamente di pressioni comunque consigliate! Che gomme avevi quando è successo?
smc93
modello opel: Opel Corsa D 1.6 OPC
Messaggioda margna91 » 24/10/2014, 9:53
Michelin energy saver... 175/65 R14
margna91
Messaggioda stefanorunner » 24/10/2014, 9:55
io nelle mie 195 55 r16 ho messo 2.7 e 2.5 dietro ora è equilibrata. tengo queste. è l'opzione eco che in teoria dovrebbe far risparmiare penso carburante dando meno adeerenza ma io la sento piu reattiva (serbatoio gpl??? + peso meglio + pressione rispetto a un 2.3 2.2???) fattosta che mi sa che non cambio piu.
Ultima modifica di stefanorunner il 24/10/2014, 9:56, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda smc93 » 24/10/2014, 12:01
Eeh! Le energy saver non sono il massimo in tenuta! Poi era la prima pioggia?
Anch'io tengo la eco! Consuma meno e tiene perfetta ;)
smc93
Messaggioda jamaicamaff » 24/10/2014, 15:23
smc93 ha scritto:Eeh! Le energy saver non sono il massimo in tenuta! Poi era la prima pioggia?
Soprattutto erano 175 di larghezza... Iniziano ad essere un po strettine!
jamaicamaff
modello opel: Opel Corsa D 1.3 70kw 2012
Messaggioda smc93 » 24/10/2014, 15:26
Io ho le 225! Sicuramente non proprio strettine! :eheh:
smc93
Messaggioda domiz1991 » 24/10/2014, 16:40
io tengo la pressione di tutte e quattro le ruote a 2.3 solo che ho il metano sulla mia opel corsa D del 2008. Va bene??
domiz1991
modello opel: Opel Corsa 4 Serie del 2008
Messaggioda smc93 » 24/10/2014, 16:54
Più o meno sono nella norma! Comunque aumenta sempre qualche punto il davanti, considera che c'è il peso del motore! ;)
smc93
Messaggioda margna91 » 25/10/2014, 1:47
Eh lo so..vorrei passare al 185 r15 che ho a libretto...vorrei i cerchi della sport ma credo che in opel mi asciughino il conto in banca D:
margna91
Messaggioda smc93 » 25/10/2014, 6:48
Metti 4 cerchi aftermarket ;)
smc93
Messaggioda margna91 » 25/10/2014, 9:13
Da 15 pero non so quali mi starebbero bene...ho la c grigio chiaro
margna91
Messaggioda margna91 » 25/10/2014, 9:14
margna91
Messaggioda smc93 » 25/10/2014, 10:05
I cerchi vanno a gusti! Sui vari siti ci sono i configuratori dove bene o male puoi vedere come ci stanno! :)
smc93
Messaggioda margna91 » 25/10/2014, 10:45
Ma no come estetica dico :)
margna91
Torna a Pneumatici
