Numero id discussione: 4915
Pneumatici: consigli e chiarimenti.
Discussione ufficiale
Messaggioda -SiMo- » 24/04/2013, 23:19
Per le Hankook ho trovato in rete pareri positivi...di sicuro comunque mi servono gomme da più di 8000 km! Le continental che ho ora hanno 40000 !
-SiMo-
Messaggioda Giorgino » 25/04/2013, 5:33
nitro1990ge » 24/04/2013, 23:01 ha scritto:O.o 8000km le turanza? Eccheccefai le gare? :D
Difatti ho trovato molto strano anche io che sian durate così poco... se non ricordo male comunque, son stato obbligato a cambiarle, in quanto ho dovuto fare il collaudo e non eran messe tanto bene (e da noi per ogni cavolata ti scassan i marroni), però un 2-3'000km credo fosse ancora possibile farcelo
gare no, o almeno non ancora, ma abito in un posto pieno pieno di curve e diciamo che non mi piace troppo usare il freno :fifi:
Ultima modifica di Giorgino il 25/04/2013, 5:33, modificato 1 volta in totale.
Giorgino
modello opel: Opel naot dal tüt :'( :sigh:
Messaggioda scottex86 » 29/04/2013, 9:34
Siccome cambio 2 pneu alla volta..
Fa qualcosa se mi ritrovo 2 pneumatici di una marca e 2 di un'altra?
scottex86
Messaggioda Giorgino » 29/04/2013, 9:49
scottex86 » 29/04/2013, 10:34 ha scritto:Siccome cambio 2 pneu alla volta..
No, dal punto di vista legale non cambia nulla, basta che sullo stesso asse (anteriore o posteriore) siano dello stesso tipo, ma per il resto non fa nulla ;)
Difatti al posteriore ho ancora le prime due mentre all'anteriore, ancora non molto.. forse 5-6000 km e mi sa che arriva la terza coppia xD
Giorgino
Messaggioda thor_1.3cdti » 03/05/2013, 13:48
io dopo essere passato per le potenza r050a 215/45 17, ho deciso di passare alle NOKIAN ZG2, che fino ad ora, circa 5000 km, oltre ad un leggero ritardo di inserimento del retrotreno perchè sono un filino più morbide di spalla rispetto le potenza, sono ottime anche sul bagnato, ed hanno anche dei numeri sul battistrada che segnalano l'usura e di conseguenza il diminuire dell'efficacia sul bagnato!!! Tra l'altro hanno il disegno uguale alle continental SportContact3 che mi sembra essere un primo equipaggiamento per la nostra Corsa con cerchi da 17...più avanti vi farò sapere :D
Opel Corsa C 1.3 cdti 70cv 2005-2006 - Opel Corsa C 1.3 cdti 70cv(++) 2006-2011 - Opel Corsa D 1.3 95cv(per ora) 2011 AM cerchi 17 opel Codice # 13223386 215/45 + carpc-->
thor_1.3cdti
Messaggioda thor_1.3cdti » 23/05/2013, 7:30
altri 4000 km con le nokian...devo dire che oltre che anche sul bagnato fanno il loro dovere, accenno di acquaplaning solo quando si guadano i torrenti che attraversano la strada, ma sono proprio torrenti...dopo questo chilometraggio mi sono abituato al leggero ritardo di inserimento in curva, e devo dire che sono decisamente soddisfatto...poi hanno un bel disegno, praticamente uguale alle Continental SportContact 3.
In generale, sembrano gomme adatte alla Corsa, sia sul bagnato che sull'asciutto hanno buone prestazioni, si fanno sentire abbastanza come rumore, ma essendo 215 credo che difficilmente si possa fare meglio (anche se le potenza facevano meglio), buon comfort come assorbimento asperità stradali, una volta in appoggio in curva danno molte soddisfazioni, anche nei curvoni autostradali con gli scoli dei ponti danno una buona stabilità (i ponti della Roma - L'Aquila per esempio).
andando avanti col chilometraggio vedremo come reagiscono...fra pochi chilometri le giro....
Bella pe voi!!!! :eheh:
Ultima modifica di thor_1.3cdti il 23/05/2013, 7:31, modificato 1 volta in totale.
thor_1.3cdti
Messaggioda Joey79 » 05/08/2013, 16:07
ragazzi qualcuno ha montato le falken ze 914 o hankook ventus prime 2, vorrei sapere il numero treadware.......
Quale delle due ruote e più morbida ?
Joey79
Messaggioda fede.c08 » 07/08/2013, 14:16
io ragazzi consiglio fortemente le Bridgestone Potenza RE050A, io le monto sulla mia corsa e sono veramente ottime non reggono proprio il confronto con le toyo o pirelli sono un passo avanti questa è gia la seconda volta che le rimonto...sono un pò care ma ne valgono proprio!!!
fede.c08
modello opel: Opel corsa D 1.3 edition 111
Messaggioda Giulio GTI » 08/08/2013, 8:56
soncordo sulle RE050A, Io le ho sulla Golf e sono le migliori che abbia mai montato... ora ci sono le S001 che dicono essere ancora meglio!
Giulio GTI
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI, Golf 4 GTI
Messaggioda Aiden88 » 11/08/2013, 16:31
Ciao Ragazzi,
sono in procinto di cambiare le gomme sulla mia Corsetta, dopo 46800km direi che sarebbe anche il caso xD
Attualmente monto le Continental EcoContact 3, in dotazione con la car (Eco perchè ho una ecoflex? xD), e posso dire di esserne abbastanza soddisfatto. Nonostante l'usura, si comportano ancora bene sull'asciutto...sul bagnato decisamente meno :S
Le attuali misure sono 185/65 R15 88T, voi cosa consigliate?
Colore: Technical Gray
Aiden88
Messaggioda scottex86 » 22/08/2013, 17:39
Aiden88 » 11/08/2013, 17:31 ha scritto:Ciao Ragazzi,
abbiamo la stessa auto..
identica..cambia solo il colore..
io ti direi di rimanere con le continental..anche io mi sono trovato bene..è poi la 15 abbinata con l'ecoflex è ideale x un consumo ridotto
scottex86
Messaggioda nitro1990ge » 22/08/2013, 23:07
Squadra che vince non si cambia giusto? Se ti sei trovato bene rimetti le stesse ;)
Io personalmemte continental la evito come la peste...e avevamo sulla panda quelle che monti tu e si sono limate in pochissimi km e sul bagnato erano una frana..questo è il mio resoconto ;)
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/08/2013, 1:09
Io ho ancora le gomme originali le Continental 195/55 R16 e stanno ancora a metà consumo e ho 59.000 km le ho invertite la prima volta a 30.000 e l'altro giorno le ho rinvertite essendo arrivate a 60.000 ora le lascerò cosi per altri 20.000km poi le cambierò tutte e 4
Devo dire che mi sto trovando bene apparte una bolla che ha una ruota per una buca presa chissà quando e che per precauzione ho messo dietro..appena dovrò fare il cambio metterò ancora le Continental o le Michelin energy dicono che durano di piu e non sono male..
Girando per diversi centri commerciali ci sono gomme esposte di varie marche Pirelli - Bridgeston ma la sigla 195/55 R16 non la trovo mai ci sono tutte 185 - 205 tranne la 195 andando dal gommista affiliato mi ha detto che è una gomma particolare la 195 e non le mettono li..
Messaggioda nitro1990ge » 23/08/2013, 9:02
il tuo gommista ha ragione...le 195/55 16 sono un po insolite ed e` anche per questo che costano mediamente un 20% in piu delle diffusissime 205/55 16
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda Aiden88 » 24/08/2013, 8:37
nitro1990ge » 23/08/2013, 0:07 ha scritto:Squadra che vince non si cambia giusto? Se ti sei trovato bene rimetti le stesse ;)
Si, mi sono trovato bene, ma cercavo qualcosa di migliore...anche perchè adesso vi assicuro che sul bagnato vado lungo xD
Aiden88
Torna a Pneumatici
