Numero id discussione: 12885
che gomme mi consigliate??
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/09/2015, 15:10
Bhe devi vedere la data che ha la tua gomma cè la settimana e l' anno di produzione e ti accorgerai se il vecchio proprietario l ha cambiate o sono ancora del 2006/2007 comunque le Continental sono ottime vedi tu quale meglio trovi..ci sono le Contact 5 e le 2/3 fatti consigliare dal tuo gommista..
Messaggioda thespider » 15/09/2015, 15:48
Corsa-95cv-Sport- ha scritto:Bhe devi vedere la data che ha la tua gomma cè la settimana e l' anno di produzione e ti accorgerai se il vecchio proprietario l ha cambiate o sono ancora del 2006/2007 comunque le Continental sono ottime vedi tu quale meglio trovi..ci sono le Contact 5 e le 2/3 fatti consigliare dal tuo gommista..
Come ho detto sono dot 4106 quindi ottobre 2006...
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
thespider
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Enjoy
Messaggioda nitro1990ge » 15/09/2015, 23:27
Corri a cambiarle, ormai quelle gomme manco si consumano piu` saranno di pietra :ooh:
continental son buone vai sul sicuro...ora come ora anche delle cinesi sono meglio di quelle che monti vecchie di 9 anni :eheh:
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda italians86 » 16/09/2015, 0:00
Corsa-95cv-Sport- » 15/09/2015, 15:10 ha scritto:Bhe devi vedere la data che ha la tua gomma cè la settimana e l' anno di produzione e ti accorgerai se il vecchio proprietario l ha cambiate o sono ancora del 2006/2007 comunque le Continental sono ottime vedi tu quale meglio trovi..ci sono le Contact 5 e le 2/3 fatti consigliare dal tuo gommista..
Olá carissimo :-)
Ti dico che le mie ex Conti SC2 di serie le consumai sui 12000km...il resto non tenevano più infatti arrivati a 42000 a tela! Non posso svenarmi x comprare le gomme!!! Devono usurarsi del tutto.
Consiglio x opel corsa con gomma 215 R17 Michelin pilot sport o le Continental SC3 bastano ed avanzano...tengono alla grande! In alternativa, Bridgeston o Yokohama, e non avete timore...ovvio parlo di gomme estive.
Se fate molti km allora trovate il giusto compromesso: non spendete su gomme che durano 10-15000km se poi ne fate 50-60000...da suicidio...allora conviene una gomma cmeno prestazionale ma che vi accompagni x tanto tempo.
Quando iniziamo a parlare di gomme con spalle basse e sezione larga che devono tenere al 100%, allora volano fior fior di soldi e iniziate a puntare qualcosa di leggermente migliore...
Nel mio caso, voglio gomme che entro 10000km finiscono il loro lavoro, che tengono come dio comanda, tanti km non ne faccio, allora ci spendo di più. ...
-- 16/09/2015, 0:08 --
Viceversa sull'altra auto abbiamo preferito mettere una gomma che duri di più. ..le Pirelli, non ricordo il nome ma appena le vedo vi dico, perché non le trovo affatto mali anzi, durano e si comportano molto bene...Due auto e due diversi usi.
Per la cronaca, 4 Continental SC5 €750. Non penso le riprendo, per ora discrete ma non soddisfatto...tornerò alle Jappo che per me sono molto meglio, sempre gomma extramorbida estiva da farci pochi km...
Ultima modifica di italians86 il 16/09/2015, 0:08, modificato 3 volte in totale.
italians86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/09/2015, 6:32
thespider: Se hai 86.000km in 9 anno vuol dire che fai appena 10.000km all' anno e devi vedere quale modello di continental ti si addice alle tue esigenze, devi vedere quale Contact va bene per te che facendo pochi km ti serve una gomma non troppo duratura nel tempo..io che faccio 20.000km all' anno ho messo le Michelin Saver Plus ma sono per chi fa tanti km per te non vanno bene, in 3 anni avresti solo 30.000km e già dure mentre io 60.000 e le ho sfruttate..
Messaggioda thespider » 16/09/2015, 10:08
Corsa-95cv-Sport- ha scritto:thespider: Se hai 86.000km in 9 anno vuol dire che fai appena 10.000km all' anno e devi vedere quale modello di continental ti si addice alle tue esigenze, devi vedere quale Contact va bene per te che facendo pochi km ti serve una gomma non troppo duratura nel tempo..io che faccio 20.000km all' anno ho messo le Michelin Saver Plus ma sono per chi fa tanti km per te non vanno bene, in 3 anni avresti solo 30.000km e già dure mentre io 60.000 e le ho sfruttate..
Veramente da quando ce l'ho sono su qualcosa di più di 15000 all'anno (e ho cercato di non fare viaggi lunghi perché avevo problemini al servosterzo), sono i proprietari di prima che l'hanno usata poco e niente... Come misura ho le 185/65 R15, dite di tenere questa misura?
thespider
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/09/2015, 14:25
Bhe allora se da quando la hai tu fai 15.000km all' anno ti conviene cambiarle subito visto che percorrendo piu strada queste ruote non sono all' altezza di continuare..
per la misura devi vedere sul libretto, hai un raggio 15 quindi non puoi esagerare molto e il tuo libretto sicuramente sarà limitato, se invece vuoi cambiare proprio il raggio li devi fare l' omologazione in motorizzazione..vedi cosa ti fa montare il tuo libretto intanto..
Messaggioda thespider » 16/09/2015, 17:10
Il libretto dice: 185/65 R15 88T, 195/60 R15 88T poi ci sono delle R16 e un'altra misura ma è M+S...
Ultima modifica di thespider il 16/09/2015, 17:11, modificato 1 volta in totale.
thespider
Messaggioda the strelok88 » 16/09/2015, 21:15
Sei sicuro? Mi sembra strano che le m+s siano più grandi delle estive. La mia monta 16 o 17 ma le m+s sono da 15.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
the strelok88
Messaggioda thespider » 16/09/2015, 22:27
Non sono più grandi, c'è una misura da 16 normale e poi ci sono le M+S che sono sempre 15 e mi pare 180/60 ma che escludo a priori... Fra le 185/65 e le 195/60 ci sono differenze? Quale mi consigliate? Marca? Resto sulle continental eco o vado su qualcos'altro?
thespider
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/09/2015, 7:52
Bhe visto che le puoi montare metti le 195/60 sono ottime per la tua auto, hanno piu larghezza tenendo meglio la strada e non sono comunque eccessive ma vanno bene anche sul fronte consumi
Come marca puoi rimettere le Continental o se hai detto che fai sui 15mila km all' anno possono andare anche le Michelin Saver Plus o le Pirelli..fai te una delle tre sono ottime..
Messaggioda thespider » 17/09/2015, 15:10
Corsa-95cv-Sport- ha scritto:Bhe visto che le puoi montare metti le 195/60 sono ottime per la tua auto, hanno piu larghezza tenendo meglio la strada e non sono comunque eccessive ma vanno bene anche sul fronte consumi
Sto valutando anche le Goodyear Efficentgrip Performance, ce le ha mio padre sulla Peugeot 308sw e dalla classificazione europea hanno qualche db in meno delle EcoContact 5 e una classe in più in aderenza sul bagnato, che ne dite?
thespider
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 18/09/2015, 7:37
Si anche quelle sono ottime, basta che non vai su gomme scadenti che costano troppo poco rispetto a quelle quotate che abbiamo citato..prova a vedere in giro queste Goodyear quanto te le fanno le 195/60 r15 non dovrebbero costare piu di 80-90 euro credo, le mie 195/55 r16 le ho pagate 110euro l' una
Messaggioda thespider » 18/09/2015, 12:42
Come fascia di prezzo sono come le Continental... Ho solo ancora una domanda da non intenditore, cambiando la misura che è comunque sempre una 15, i cerchi restano gli stessi vero?
thespider
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 18/09/2015, 14:00
Bhe si ci sono misure che le fanno sia con il raggio 15 o 16 tu avendo raggio 15 stai montando le gomme piu grandi sempre sul tuo cerchione 15 ed è il massimo che puoi fare per ora rimanendo in regola con il libretto..
Torna a Pneumatici
