Numero id discussione: 4915
Pneumatici: consigli e chiarimenti.
Discussione ufficiale
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/08/2013, 9:22
Bhe perchè le michelin energy durano abbastanza e sono buone..io penso rimetto le continental che mi hanno durato 60.000km fino a ora e penso altri 20.000 ce ne faccio visto che sono ancora a metà..
Messaggioda Joey79 » 31/08/2013, 8:12
saranno di pietra oramai, fai attenzione sul bagnato
Joey79
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/09/2013, 8:32
Potrebbero sembrare ma non sono cosi almeno le mie perchè avendo solo 2 anni e 11 mesi (quasi 3 anni) sono ancora buone di tempo,il discorso che fai tu (di pietra) sarebbero state se avevano pochi km e tanti anni allora si che erano indurite..quello che mi preoccupa solamente è la bolla che cè non esagerata ma cè e l'ho messa dietro..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 04/09/2013, 8:33, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda fabritrento » 04/09/2013, 12:35
volevo segnalare questo sito che fa le prove sui pneumatici: http://www.tcs.ch/it/test-sicurezza/test/pneumatici/estivi.php
io credo proprio che monterò le michelin energy saver... le trovo a 70 euro montate dal mio gommista di fiducia
fabritrento
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/09/2013, 14:12
possibile 70 euro ottimo prezzo..però per farti quel prezzo non penso sono le 195/55 r16 ma credo ti riferisci alle 185 r 15 anche se è sempre un buon prezzo anche per le 185..a me per le 195/55 r 16 mi hanno chiesto dalle 100 alle 120 l'una
Messaggioda Joey79 » 04/09/2013, 23:37
Per questo prezzo sono davvero buone, anche se io monterò o le falken o hankook
Joey79
Messaggioda nitro1990ge » 04/09/2013, 23:57
Falken ho sempre letto pareri altalenanti...io rimango fedele a hankook sia per estive sia per invernali 8-)
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda Joey79 » 05/09/2013, 9:37
Be' a dirla tutta se non avessi problemi economici resterei sui continental di serie (premiumcontact2) anche se mi sono durati 20k km con rotazione a 10k km, ottimi sul bagnato che sull asciutto. I Bridgestone turanza er 300 anche ottimi ma ora il budget è limitato quindi cercavo qualcosa a meno dato che i modelli sopra vengono rispettivamente 125 € e 115 € una.
Joey79
Messaggioda fabritrento » 05/09/2013, 10:23
qualcuno mi sa dire tutte le misure pneumatici a libretto? non ho trovato alcun post a riguardo.. e siccome volevo prendere una corsa usata...
ma la differenza tra 185/65-R15 e le R16 come tenuta e durata si sente?
A me interessa unicamente una gomma che duri molto. La tenuta non è un problema visto che vado sempre piano quindi non ho bisogno di gomme sportive per fare curve di traverso...
Sulla Leon e sulla focus avevo R15 e teneva benissimo... non vorrei che mettere i 16 sia più una moda/questione di estetica che altro...
fabritrento
Messaggioda maverix » 05/09/2013, 11:19
Basta che apri il libretto della macchina e guardi.. da versione a versione cambia
Messaggioda fabritrento » 05/09/2013, 11:23
maverix » 05/09/2013, 12:19 ha scritto:Basta che apri il libretto della macchina e guardi.. da versione a versione cambia
lo so... forse mi potete aiutare?? una è del 2010 CDTI 95cv ecoflex e l'altra dicembre 2008 90cv enjoy...
fabritrento
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/09/2013, 11:57
Prima cerca di capire che auto prendere e non penso che dipenda dalle gomme ma ci sono molti altri fattori piu importanti che determinano la scelta,Io ti consiglierei la 1.3 cdti 95cv ecoflex poi dipende anche dal budget..comunque non mi sembra la sezione adatta questa scrivi il tuo problema nella sezione apposita che ti ho anche trovato cosi non avrai problemi nel cercarla http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=48&t=150&p=279140&hilit=acquisto+corsa#p279140 e quando avrai capito che auto prenderai allora vedi per le gomme se ti servono,alla fine sono due auto che montano due bei tipi di gomme
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 05/09/2013, 12:00, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Joey79 » 05/09/2013, 13:32
Per il mio modello, da libretto ci sono 185/65 r15 - 195/60 r15 e 195/55 r16
Joey79
Messaggioda Ilmaury » 15/11/2013, 21:05
Io a fine settembre ho dovuto sostituire le mie Continental di serie perche' ero molto a rischio sia come tenuta sull'umido che come "multe"; ho voluto provare le Nankang AS1 195/55/16,acquistate su gomma diretto a 54 euro l'una,sono state una vera sorpresa..ottima tenuta soprattutto sul bagnato poco rumorose,nessuna sensazione di "galleggiamento" tipico di gomme con carcassa poco rigida .
Insomma sono molto soddisfatto,l'unica riserva che ho e che sembrano molto morbide come mescola quindi aspetto per vedere la loro durata;con le Continental che montavo di serie ho fatto 22.000 km
Corsa 2011 3 porte 1.3 CDTI fap Elective,Sapphire Black,GTC pack 2
Ilmaury
modello opel: 1.3 cdti 75
Messaggioda Joey79 » 15/11/2013, 21:20
tienici aggiornati
Joey79
Torna a Pneumatici
