Numero id discussione: 177
Pressione dei pneumatici
Messaggioda Dicorsa2015 » 21/05/2015, 21:45
@Joe24
se segna anomalia falla vedere. Comunque penso che sia normale che la pressione sia diversa su tutti e quattro i pneumatici in quanto pur eseguendo il gonfiaggio perfetto come da manuale è sufficiente percorrere strade con buche, dossi artificiali, autostrada ecc che i valori cambiano. Se poi aggiungiamo che la pressione dipende anche dalla temperatura esterna , ti trovi ogni mattina dei valori diversi. Proprio stamattina per scrupolo sono passato dal gommista per un controllo generico perchè la posteriore destra mi dava un valore 248 ( credo che si debba interpretare 2,48). Mi ha detto che è tutto ok. ha tenuto a precisare che in occasione del cambio gomme, avendo i sensori nelle valvole, è estremamente necessario non spostare mai i cerchi, altrimenti si deve tornare in concessionaria per la rimappatura con l'abbinamento sensori di ciascuna ruota con il CdB.
Ultima modifica di Dicorsa2015 il 21/05/2015, 21:47, modificato 1 volta in totale.
Dicorsa2015
modello opel: Opel Corsa E 1.3 cdti 95 cv b-color
Messaggioda Joe24 » 21/05/2015, 22:03
Mi sa che ho fatto un casino a portarla dal gommista, dovrò ritornare dal concessionario per la rimappatura allora. Grazie per la tua preziosa info :ciau: alla prox
Ultima modifica di Joe24 il 21/05/2015, 22:04, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa E 1.0 90cv B-color 3p bianca "Assolutamente senza scritte"
La paura ti rende prigioniero, la speranza può renderti libero.
Joe24
modello opel: Opel Corsa E 1.0 90cv B-color S&S
Messaggioda Dicorsa2015 » 21/05/2015, 22:10
Joe24 » 21/05/2015, 23:03 ha scritto:Mi sa che ho fatto un casino a portarla dal gommista, dovrò ritornare dal concessionario per la rimappatura allora. Grazie per la tua preziosa info :ciau: alla prox
No, aspetta..non è detto che hai fatto un casino. Sarebbe il colmo se ad ogni gonfiaggio andassimo dal concessionario :wtf: Ho solo scritto che la mappatura si sfasa se si invertono i cerchioni in occasione del cambio dei pneumatici e non credo che tu l'abbia fatto. Portala in concessionaria solo perchè nella taratura "eco" ti segnala anomalia. In ogni caso tienimi / ci informato, perchè più informazioni abbiamo meglio è. ;)
Dicorsa2015
Messaggioda Joe24 » 21/05/2015, 22:16
Certamente sarà mia premura farlo, l'informazione prima di tutto siamo qui per questo no? se non ci aiutiamo tra di noi lo scopo del forum svanisce :okok:
Ultima modifica di Joe24 il 22/05/2015, 7:51, modificato 1 volta in totale.
Joe24
Messaggioda Joe24 » 21/05/2015, 22:56
Forse ho scoperto l'arcano dell' anomalia della taratura gomme, nel libretto uso e manutenzione c'è scritto: 2,3 davanti e dietro carico leggero - 2,7 davanti e dietro carico ECO - 2,6 davanti e dietro carico pesante. Il gommista le ha gonfiate TUTTE a 2,2 mi sa che sia questo l'inghippo, domani mattina vado a fare una prova dal gommista e poi vi dico......mal parata come ho detto prima vado dal concessionario, e qui chiudo, nottazza a todosssssssss :ciau: :ciau: :ciau:
Joe24
Messaggioda Joe24 » 22/05/2015, 8:15
Ho trovato in rete questo ma non ci capisco molto http://www.pressionepneumatici.it/opel/corsa
Joe24
Messaggioda Maligno » 22/05/2015, 8:43
Veramente non è tanto normale avere valori diversi,significa che la gomma o è bucata o montata male nel cerchio.....io ho sempre la stessa pressione uguale per le ruote anteriori e posteriori
Messaggioda Joe24 » 22/05/2015, 8:52
Infatti è quello che non capisco, mi sembra strano
Joe24
Messaggioda Maligno » 22/05/2015, 8:55
Dice qualcosa il manuale uso e manutenzione?
Messaggioda Joe24 » 22/05/2015, 9:00
Joe24 » 21/05/2015, 23:56 ha scritto:Forse ho scoperto l'arcano dell' anomalia della taratura gomme, nel libretto uso e manutenzione c'è scritto: 2,3 davanti e dietro carico leggero - 2,7 davanti e dietro carico ECO - 2,6 davanti e dietro carico pesante. Il gommista le ha gonfiate TUTTE a 2,2 mi sa che sia questo l'inghippo, domani mattina vado a fare una prova dal gommista e poi vi dico......mal parata come ho detto prima vado dal concessionario, e qui chiudo, nottazza a todosssssssss :ciau: :ciau: :ciau:
Questo.
p.s. w la Sardegna :okok:
Ultima modifica di Joe24 il 22/05/2015, 9:01, modificato 1 volta in totale.
Joe24
Messaggioda Lillo » 22/05/2015, 9:25
Joe24 » 22/05/2015, 8:15 ha scritto:Ho trovato in rete questo ma non ci capisco molto http://www.pressionepneumatici.it/opel/corsa
Mi sembra strano, non c'è specificato se si tratta della Corsa C, D o E, penso che il peso influisca.
Per il motore come il mio 1,3 CDTI.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda Maligno » 22/05/2015, 10:02
Guarda per non confonderti,apri il tappo del serbatoio e metti la pressione che indica li(sempre se non hanno tolto quello schemino)
Messaggioda Joe24 » 22/05/2015, 10:15
Maligno » 22/05/2015, 11:02 ha scritto:Guarda per non confonderti,apri il tappo del serbatoio e metti la pressione che indica li(sempre se non hanno tolto quello schemino)
Si è quello che ha fatto il gommista...per quello che adesso mi da le anomalie sui settaggi eco e pesante il cdb, vabbè dai appena ho un momento la porto in officina dal concessionario e poi vi saprò dire.
Joe24
Messaggioda Joe24 » 23/05/2015, 11:39
Ok ragassuoli ho risolto il problema :okok: :okok: :okok: :okok: stamattina, il gommista mi ha gonfiato le gomme con la giusta pressione 2,7 davanti e 2,5 dietro adesso funzica tuttoooooooo
Joe24
Messaggioda italians86 » 27/05/2015, 22:51
Sulla mia 2.6 anteriore e 2.4 posteriore.
italians86
Torna a Pneumatici
