Numero id discussione: 177
Pressione dei pneumatici
Messaggioda Joe24 » 27/05/2015, 23:48
italians86 » 27/05/2015, 23:51 ha scritto:Sulla mia 2.6 anteriore e 2.4 posteriore.
Gentilissimo, grazie per la info ;)
Opel Corsa E 1.0 90cv B-color 3p bianca "Assolutamente senza scritte"
La paura ti rende prigioniero, la speranza può renderti libero.
Joe24
modello opel: Opel Corsa E 1.0 90cv B-color S&S
Messaggioda gek99 » 05/07/2015, 10:41
Scusatemi, avrei bisogno di una spiegazione. Premetto che non ho letto tutto il post. Vorrei sapere come funziona il settaggio del computer di bordo per quanto riguarda la pressione pneumatici. A me semba che le mie gomme siano troppo gonfie, anche in rettilineo con velocità leggermente sostenuta mi sembra di essere in barca. Il display mi da una pressione di circa 280, 290 KPa all'anteriore e 240 post. Sx 260 post. Dx. Se vado dal gommista a far controllare la presione e poi tararla al punto giusto i sensori riconoscono la cosa o c'è bisogno di fare altre operazioni?
Grazie.
P.S. Corsa E pneumatici 195\55 16.
Ultima modifica di gek99 il 05/07/2015, 12:11, modificato 1 volta in totale.
Quello col display rosso......
gek99
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL-tech
Messaggioda WhiteOwl » 14/04/2016, 18:02
Anche io non ho ben capito come tarare le gomme su una corsa 1.4 gpl con ruote 195/55r16. Sulla targhetta è consigliato di base 210ant/210post mi sembra poco...cerco di tenerle tutte sul 250 minimo...
WhiteOwl
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL Bcolor
Messaggioda Locke » 30/10/2016, 23:30
Salve ragazzi. Sapete chiarirmi le idee sulla differenza tra impostazione "normal" ed "eco" da cbd?
Locke
modello opel: Opel Corsa 1.3 75cv b-color
Messaggioda Mark81 » 27/11/2018, 16:30
Io ho impostato cdb su "eco" e gonfiato anteriori a 2,75 e posteriori a 2,65 bar.
Gonfiando a eco si consuma meno carburante e gomma, ma si perde in confort e tenuta su bagnato. Se non si ha stile guida troppo sportivo io consiglio il gonfiaggio eco.
Ultima modifica di Mark81 il 27/11/2018, 16:31, modificato 1 volta in totale.
Mark81
modello opel: Opel Corsa E 1.4 Gpl 90CV
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/12/2018, 7:23
Cosi Eco forse è troppo esagerato come è esagerato a gonfiare solamente a 2.0 mentre io consiglio una via di mezzo 2.4 - 2.5 e si ha sia un po di Eco (non totale ma cè) e sia la stabilità
Messaggioda Lillo » 28/12/2018, 9:55
Io di solito faccio come detto da Corsa-95cv-Sport, gonfiando un po' di più le anteriori per via del peso motore.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda Ryudara » 28/12/2018, 15:06
Ho la Corsa D da 4 mesi, e quando sono andato a far controllare la pressione delle gomme per sicurezza un paio di settimane fa ho visto che stavano a 1.3 bar tutte e 4 :nonono:
Adesso le ho gonfiate a 2.0 dietro e 2.2 davanti e mi trovo molto meglio, non le gonfio di più perché ho paura che ne risenta la tenuta di strada in curva; in ogni caso già così i consumi sono migliorati molto :coolyea:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 29/12/2018, 10:21
bè certo da 1.3 a 2.2 senti la differenza erano troppo giu, ora vedrai che i consumi e la tenuta di strada saranno ottimali
Messaggioda MasterMulder » 17/09/2019, 17:00
Ciao a tutti,
Io, Corsa D 1.2, le tengo a 2.7 davanti e 2.5 dietro (ECO, come suggerito dal manuale) e le adeguo in estate e in inverno (0.5 meno/ 0.5 più)
Corsa D MY2011 1.2
Corsa F MY2020 1.5 TurboD
Corsa C MY2005 1.7 CDTI
MasterMulder
Messaggioda Peppino » 30/05/2020, 16:21
Salve a tutti, io vorrei un chiarimento sulla pressione pneumatici.
Posseggo una Opel Corsa b 1.0 (3cilindri benzina anno 2000 5 porte) non ho il libretto di uso e manutenzione e mi ricordo che dietro lo sportellino del carburante c'erano riportati i seguenti valori: fino a 3 persone 2.0 bar anteriore e 1.6 posteriore, alcuni siti internet di pneumatici mi riportano gli stessi valori, ma non so perché i gommisti mi consigliano di gonfiarle a 2.2.
Qualche giorno fa ho impostato i valori di 2.0 e 1.6 ma l'auto non la sentivo bene in curva, avevo l'impressione di sbandare, che faccio? Uso 2.0 bar anteriore e 1.6 posteriore o aumento la pressione?
Tra l'altro ho letto che un utente del forum utilizza proprio gli stessi valori
La mia misura è 165/70 r13
Ultima modifica di Peppino il 30/05/2020, 16:22, modificato 1 volta in totale.
Peppino
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 31/05/2020, 13:23
Portala a 2.2 come ti dice il gommista, le indicazioni sul tappo carburante sono soggettive, poi le cose sono cambiate come anche le gomme. io tengo a 2.4 avanti e 2.2 posteriore
Messaggioda Peppino » 31/05/2020, 16:52
Cosa intendi che le cose sono cambiate come anche le gomme?
Peppino
Messaggioda Peppino » 31/05/2020, 18:21
lupin » 13/02/2012, 0:18 ha scritto:Le ho sempre tenute 2.2 all'anteriore e 2.2 al posteriore. Opel Corsa B!
Ciao, posso chiederti che versione hai di Opel Corsa b, motorizzazione e misura pneumatici?
Peppino
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 31/05/2020, 19:54
Peppino » 31/05/2020, 17:52 ha scritto:Cosa intendi che le cose sono cambiate come anche le gomme?
Che le gomme 20anni fa le facevano in un modo, con il tempo si migliora il materiale (come in tutte le cose) rendendole piu robuste alle nuove esigenze e questo comporta anche un diverso "bar"
Torna a Pneumatici
