Numero id discussione: 4915
Pneumatici: consigli e chiarimenti.
Discussione ufficiale
Messaggioda stefanorunner » 15/05/2018, 20:23
Ultima modifica di stefanorunner il 15/05/2018, 20:39, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda Federico R. » 18/05/2018, 11:25
Ma invece pareri sulle Hankook Ventus Prime 3? Per rapporto qualità/prezzo non mi sembrano male...
Federico R.
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL Cosmo
Messaggioda stefanorunner » 19/05/2018, 10:59
Federico R. » 18/05/2018, 12:25 ha scritto:Ma invece pareri sulle Hankook Ventus Prime 3? Per rapporto qualità/prezzo non mi sembrano male...
allora il tcs è molto preciso sono gia al secndo acquisto con le yokohama w drive 905 hanno funzionato da paura sulla neve qui in emilia abbiamo avuto 2 gg allucinanti e sembrava di guidare sopra l'acqua e sorpassavo tutti facendo pure il c******e in derapata un paio di volte per vedere e beccandomi flash carenze sul bagnato reali solo sulle rampe dell'esselunga per il resto esattametne come da descrizione...
le cinturato che ho messo su sono da paura ma non hanno la rettivita' che magari vorresti te ma restano particolarmente sportive e non si degradano
le hankook secondo me sono tra le meglio costruite come gomme.. ne ho viste alcune e solo a vita sembrano solidissime non ho ancora riscontrato persone che se ne lamentano magari per via di lacerazioni, cedimenti ecc... zero assoluto invece se ne leggono pure in pirelli,. michelin, goodyear ecc.. ma questi davvero ne vendono milioni e milioni quindi si puo' comprendere..
https://www.hankooktire.com/it/passenger-cars/hankook-ventus-prime3-k125.html#tires_info comunque la stessa hankook le da intermedie dal punto di vista prestazionale.. secondo me se devi prendere le hankook prendi direttamente le pirelli.. col lucida gomme stanno da dio... come sport direi di rimanere sulle falken comunque..
-- 19/05/2018, 12:02 --
http://www.falkentyre.com/4b2755c28105a25a avevo le 12 nel 2013 e andavano molto bene sull'asciutto ma degradarono in frettissima..
Ultima modifica di stefanorunner il 19/05/2018, 11:10, modificato 2 volte in totale.
stefanorunner
Messaggioda Federico R. » 19/05/2018, 13:56
stefanorunner » 19/05/2018, 10:59 ha scritto:le cinturato che ho messo su sono da paura ma non hanno la rettivita' che magari vorresti te
Considerata l'indole Super turistica della macchina è proprio quello che non mi ha convinto neanche sul considerarle... sapendo che quest'estate andrò giù di assetto vorrei uno pneumatico il più possibile trasmissivo delle sensazioni della strada...
Ho considerato Hankook perchè, ok il TCS ma io mi sono basato più su tyrerwviews.co.uk, che non mi è sembrato male come sito, e li hanno praticamente vinto contro altre concorrenti che valutavo....
Però non mi sono concentrato effettivamente sulle Falken! Ho appena visto il link che mi hai lasciato sulle Ziex ZE914 e non sembrano affatto male! Io non sono un chissàcchè intenditore di gomme.... quindi vedrò se lo trovo un confronto tra queste due... ma a parere tuo quali sono meglio? Le Ventus Prime 3 o le Ziex?
Federico R.
Messaggioda stefanorunner » 20/05/2018, 9:49
falken in termini sportivi come da casa viene ammesso che le hankook sono una sorta di cinturato guarda il grafico cosa indica dal punto di vista prestazionale..
forse le falken http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Falken/ZIEX-ZE914-EcoRun.htm http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Hankook/Ventus-Prime-3-K125.htm vostano sciuramente molto meno.. magari avranno qualche carenza sul bagnato montai le nankang ecosport e nonostante il disegno da paura sul bagnato erano marmo + sapone.. ma d'altronde non si puo' avere tutto, quello solo le cinturato (pero' ci vai a prendere in sportivita' ma secondo me poco perchè faccio rotonde ai 60 e appena fischiano ..) putroppo la gomma SPORTIVA BAGNATO OK ASCIUTTO OK DURATA LONGLIFE Mi pare che non esista da nessuna parte o forse le pirelli zero ma non esiste sotto i 17 e con largo battistrada...
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Yokohama/W-drive-V905.htm invernali scelta TCS... vedi tu 280 l'intero set. volano..
(ho scopeto questo sito ora non lo conoscevo affatto)
Ultima modifica di stefanorunner il 20/05/2018, 10:01, modificato 4 volte in totale.
stefanorunner
Messaggioda Federico R. » 20/05/2018, 13:48
Farò un pensierino su entrambe, oppure, mi informo se riesco a far omologare la 205/55 R16, e in quel caso con i soldi con cui compro la più scarsa delle 195, mi sa che potrò comprare la migliore delle 205! :eheh:
Federico R.
Messaggioda Alexcorsac » 28/05/2018, 14:28
Invece in misura 185/55 r15 (per una c) come gomme estive di qualità con battistrada sportivo quali mi consigliate?
Alexcorsac
Messaggioda stefanorunner » 28/05/2018, 17:04
Alexcorsac » 28/05/2018, 15:28 ha scritto:Invece in misura 185/55 r15 (per una c) come gomme estive di qualità con battistrada sportivo quali mi consigliate?
con quella misura li vai gia bene con le citurato p1 verde
stefanorunner
Messaggioda bucatinho » 28/08/2018, 13:15
Alexcorsac » 28/05/2018, 14:28 ha scritto:Invece in misura 185/55 r15 (per una c) come gomme estive di qualità con battistrada sportivo quali mi consigliate?
Ho un amico che monta quella misura e si trova molto bene con le Continental ContiPremiumContact 5. Costano un pochino di più rispetto le altre ma ne vale la pena :). Altrimenti se trovi un buon prezzo per le bridgestone potenza s001 ho sentito molti pareri positivi
bucatinho
modello opel: opel corsa d 1.7
Messaggioda Federico R. » 11/04/2019, 21:03
Sto comprando i cerchi da 17 per la mia Corsa E, e sfruttando il Sistema Ruota vorrei farmi omologare le 215/45 R17 87V che Opel avrebbe dovuto già mettermi a libretto...
Però se devo fare sta tiritera per farmi aggiungere una misura, a sto punto... qualcuno con Corsa D/E che abbia pensato/tentato/sia riuscito ad omologare misura 225/45 91V o superiore?
Federico R.
Torna a Pneumatici
