Numero id discussione: 12885
che gomme mi consigliate??
Messaggioda federicher » 20/09/2014, 0:02
Scusa perche andrebbero bene su misure grosse? Io monto Bridgestone sui 14 pensa e vanno una meraviglia. Poi dipende da che cerchi in genere se nel nome del modello compare la scritta sport sono gomme ad alta aderenza ma rispetto a quelle che nel nome hanno eco ti fanno consumare di più anche se quest'ultime hanno un po meno aderenza ( ma se prendi gomme buone non è nemmeno troppo vero)
federicher
Messaggioda sabacorsa » 20/09/2014, 0:54
io.monto le yokohama a-drive 185/65 r15 e mi trovo benissimo! tengono una meraviglia! se vuoi qualcosa di piu "sportivo" prova le yokohama s-drive (mescola più morbida)
sabacorsa
modello opel: opel corsa 1.3 cdti 75cv
Messaggioda SergioXC » 20/09/2014, 15:43
federicher » 20/09/2014, 0:02 ha scritto:Scusa perche andrebbero bene su misure grosse? Io monto Bridgestone sui 14 pensa e vanno una meraviglia.
Infatti non ho detto che vanno bene solo su misure grosse ma non avendole mai provate su misure inferiori a 205 di battistrada sui 17 non mi esprimo... Sui 14 o 15 invece non le ho mai provate ma la cosa positiva che hanno le toyo proxes è la spalla rinforzata che quindi non si "sdraia" in curva, avevo le toyo su una y con gli ammo scoppiati e cerchi da 15... Si imbarcava un sacco ma nonostante tutto teneva un sacco solo grazie alle gomme poi sul fattore rumorosità non ne parlo perché erano rumorosissime ma sotto quel punto di vista non me ne è mai importato nulla! :D
Le yokohama le stavo per prendere ma poi... Ho cambiato macchina :grin:
Ultima modifica di SergioXC il 20/09/2014, 15:45, modificato 1 volta in totale.
SergioXC
Messaggioda federicher » 20/09/2014, 17:45
Se non sbaglio le stesse toyo le monta mamma sulla micra ma non fanno tutto questo rumore pero è vero che tengono
federicher
Messaggioda mic85rm » 20/09/2014, 19:10
A me servono che durino nel tempo faccio 10km al giorno in paese e poco superstrada (600 km al mese e nemmeno tutti i mesi)no prestazioni quindi...la macchina e' del 2002 quindi non le vorrei cambiare fino al pensionamento della stessa...
mic85rm
modello opel: opel corsa c 1.0
Messaggioda federicher » 27/09/2014, 9:29
Chiedi a un gommista di cui ti fidi quali gomme durano di più comunque li Bridgestone sono buone
federicher
Messaggioda marcuzzo89 » 27/09/2014, 12:03
Ragazzi finalmente tolte le eco contact 3 con DOT 07 :fifi: :fifi: e montate le ecocontact 5 185/65/15 con caratteristiche aderenza e consumo "B" e rotolamento classe 2 70 db prese a 63,00 cadauna .
Che dire mi sento dentro un'altra auto ... silenziosa , precisa , reattiva .... mi sento di consigliarle a pieni voti ma vorrei vedere sul bagnato per dare un giudizio complessivo :okok:
marcuzzo89
modello opel: Corsa D 1.3 cdti 75cv
Messaggioda 3171966 » 28/09/2014, 17:04
Buongiorno,
possiedo una Opel Corsa D 1.3 90Cv Cosmo da marzo 2007.
Devo cambiare i Pneumatici invernali per questo inverno.
Le mie misure sono 195 55 r16 87H
e la mia attenzione è ricaduta su questi modelli :
- Goodyear Ultragrip 8 Performance
Resistenza al rotolamento : C
Aderenza sul bagnato : B
Rumore prodotto : 66 Db
Prezzo : 99 €
- Continental ContiwinterContact TS850
Resistenza al rotolamento : E
Aderenza sul bagnato : C
Rumore prodotto : 72 Db
Prezzo : 102 €
3171966
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv Cosmo
Messaggioda jamaicamaff » 29/09/2014, 22:47
3171966 ha scritto:Buongiorno,
Prezzo : 99 €
Prezzo : 102 €
Non ho mai provato quelle gomme che hai elencato. Però mi sembra la risposta è già scritta! Io ora monto Michelin Alpin 185/65R15 88T e mi trovo bene. Il prossimo cambio che faccio voglio passare alle Nokian, ho sentito parlare bene in più occasioni e sono economici
jamaicamaff
modello opel: Opel Corsa D 1.3 70kw 2012
Messaggioda sabruri1 » 29/09/2014, 23:54
Io con le Bridgestone vado da favola. Quest'estate era calata un po' la pressione dopo aver lasciato la macchina al sole una giornata. Ma è scesa di pochissimo...
sabruri1
Messaggioda Moroeno » 03/10/2014, 17:27
Se posso aggiungere la mia esperienza...........montate Michelen con poco più di 300 euro e sono soddisfatto
Moroeno
Messaggioda MaxMix » 06/10/2014, 10:30
devrm » 22/06/2013, 11:16 ha scritto:4 ma sono morbide considera, so che quando sono dure sono da buttare, l'auto fa 20.000km all anno e controllo regolarmente la pressione
Avrai il piede pesante ma sicuramente pennelli le curve... :D
cmq mi hai fregato, io sono arrivato al massimo a 60k con un treno di gomme :bleah:
Messaggioda sabruri1 » 10/10/2014, 19:32
Ragazzi dunque...devo sostituire le mie amatissime Bridgestone con delle gomme invernali. Pertanto che cosa penserò di montarci? Di nuovo Bridgestone :eheh:
Ora, dalle mie parti costano molto di più rispetto ai prezzi su internet. Le mie gomme sono 195/55 R16 87H
Ho trovato questo sito e questi modelli:
Primo
Secondo
Ora, i primi costano circa 90€, i secondi 125€. Come mai questa differenza di prezzo?
sabruri1
Messaggioda nitro1990ge » 11/10/2014, 12:10
io ho avuto le LM-30 e mi son trovato molto bene, dopo di quelle ho avuto (e ho tutt'ora) le Hankook Winter iCept Evo...costano meno e mi trovo molto meglio!
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda Radik » 07/11/2014, 18:17
Ragazzi della misura 195/55 r16, mi hanno consigliato delle Uniroyal rainexpert3 a 380€ montate cosa ne pensate? Qualcuno le ha provate?
Altri modelli da consigliarmi?
Grazie
Radik
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90v
Torna a Pneumatici
