Numero id discussione: 20031
Controllo pressione ruota scorta
Messaggioda Lillo » 20/12/2015, 11:46
Ciao,
dopo un controllo generale, non trovando nulla, volevo chiedervi ogni quanto voi controllate la pressione della ruota di scorta, solitamente si controllano solo quelle montate, dimenticandosi di quella di scorta.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda maverix » 20/12/2015, 13:41
Io ogni estate prima di partire per le vacanze, e la trovo puntualmente sgonfia! Quindi direi minimo una volta l'anno!
Messaggioda Lillo » 20/12/2015, 15:40
anche Io penso sia poco.
Oggi ho ricontrollato, era leggermente sgonfia, ma non troppo.
Leggendo la leggenda, dentro il tappo serbatoio, ho visto che la pressione dovrebbe essere 3.2, se ruota di scorta e 4,2 se ruotino. me lo confermate?
Io ho i cerchi in lega da 16 e ruota di scorta con cerchio da 15, quindi vado a 3,2.
Ultima modifica di Lillo il 20/12/2015, 15:41, modificato 4 volte in totale.
Lillo
Messaggioda maverix » 20/12/2015, 15:48
Come fai ad avere i cerchi da 16 e la ruota di scorta da 15? Hai messo tu in un secondo momento i 16?
La mia ha 16 anche come ruota di scorta.
Messaggioda Lillo » 20/12/2015, 16:04
No, nella mia Edition, è uscita con i cerchi in lega da 16, e monta ruota di scorta di 1 punto più piccola non in lega.
Infatti cerchi sono 4 gomme continental da 16 da 195 e la ruota di scorta è da 15, 185 dunlop.
Lillo
Messaggioda maverix » 20/12/2015, 16:23
Strano, forse la mia essendo sport differiva in questo.
Messaggioda xylit » 20/12/2015, 16:51
pure io nella sport ho tutte e 5 le gomme della stessa misura 195/55r16 ,anche marca e modello rispecchiava le originali, a parte il cerchio in ferro in quello di scorta. la pressione la verifico ad ogni inversione assieme alle gomme ma resta sempre stabile.
la misura non è standard ma sembra reggano bene la pressione interna, io con le goodyear della casa e che ho sempre montato in 6 mesi si sgonfiavano al massimo di 0.2 bar, ora devo scoprire se lo stesso vale con le uniroyal montate a novembre
xylit
Messaggioda Lillo » 20/12/2015, 16:59
Le mie Continental stessa misura 195/55 r16 invece ad ogni controllo uno/due mesi perdono sempre i 0,2 bar
Dovrò fare ora la mia prima inversione 22.000 km e 2 anni di vita.
Lillo
Torna a Pneumatici
