Numero id discussione: 21970
scelta gomme nuove 185 o 195???
Messaggioda corsista92 » 11/06/2017, 23:58
Mi ritrovo a cambiare le gomme della mia corsa d del 2008 con ancora su le originali dunlop sp sport 01 da 185/65 r15 88t...su gommadiretto stavo guardando le hankook ventus prime 3 k125 solo che sono nella misura 195/60 r15 ora dato che già monto le invernali con questa misura che cosa mi cambia sostanzialmente a grandi linee tra una misura e l'altra? se avete qualche consiglio su qualche gomma in particolare è bene accetto anche nella misura 185/65
corsista92
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 12/06/2017, 15:02
Se già monti le invernali 195/65 r15 allora puoi mettere anche le estive di questa misura, cosa te lo impedisce non capisco..
Messaggioda pegasus2000 » 13/06/2017, 16:59
Ha scritto 195/60 R15 per le invernali...
Corsista, parti dall'assunto che possono essere montate sia gomme estive sia gomme invernali delle stesse misure indicate nel libretto di circolazione (con una deroga per le gomme invernali che possono avere un codice di velocità inferiore a patto che entro il 15 maggio tu rimetta le gomme col codice di velocità giusto).
Cosa ti cambia dalle 185 alle 195? Che in teoria con le prime hai leggermente meno tenuta di strada e leggermente meno consumo di carburante, viceversa con le seconde. Sottigliezze, per non usare il termine cazz... :eheh:
Premetto che io non ci sono mai stato a guardare, ma c'è gente che dice che sarebbe meglio montare uno pneumatico invernale di una larghezza inferiore rispetto a quello estivo per avere più grip in caso di neve. Per fortuna da me in Toscana (a parte qualche anno addietro che l'ha fatta anche 2-3 volte nel corso dello stesso inverno) non nevica quasi mai, per lo meno sulle strade che percorro io. Comunque, ripeto, io ho sempre preso gomme estive e invernali della stessa larghezza, anche perché non ho mai avuto voglia di spendere soldi anche per l'acquisto di cerchi di diametro inferiore...
Ultima modifica di pegasus2000 il 14/06/2017, 13:37, modificato 3 volte in totale.
Corsa E 1.3 CDTI ecoFLEX 95 CV Cosmo + Cerchi 17" Silver + Fendinebbia Cromati + Parabrezza Riscaldato + IntelliLink R4.0
pegasus2000
modello opel: Corsa E 1.3 CDTI ecoFLEX 95 CV Cosmo
Torna a Pneumatici
