Numero id discussione: 22379
Corsa E CATENE NEVE
195/55 r16
Messaggioda alberti82 » 12/11/2017, 12:36
Buongiorno a tutti,
vi tedio facendovi un paio di domande:
A )secondo voi nella corsa E con pneumatici montati 195/55 r16 , è meglio montare catene a maglie di 7mm o vanno bene anche 9?
B) Avete qualche marca in particolare da consigliarmi?
Vi ringrazio !!!
alberti82
modello opel: Opel Corsa E 1.4
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/01/2018, 9:25
Sulle catene da neve ce ne sono diversi tipi, quelle a "rombo" che costano di piu e hanno una resa migliore mentre quelle a "Y" che costano di meno e piu facili da montare, poi ci sono le "rompighiaccio" che sono per chi abita in posti con molta neve..quindi prima di acquistare delle catene da neve non affidatevi alle prime con super offerta che si trovano nei vari supermercati o grandi ferramente, vedete le vostre esigenze prima
Messaggioda alberti82 » 28/02/2018, 14:57
Ti ringrazio, alla fine ho optato per una 7mm della Goodyear ; non abito a Courmayeur ma allo stesso tempo volevo essere sicuro di non fare danni con una maglia da 9
alberti82
Messaggioda antodava » 25/10/2020, 11:53
Hai fatto bene a mettere quelle da 7 mm anche perchè il manuale dice che su cerchi 16 si possono montare ma solo se abbinati ad angoli di sterzata limitati.
antodava
modello opel: Opel Corsa E 1.4 90 CV GPL b-Color
Messaggioda Annefnds » 27/12/2024, 23:19
Ciao alberti82,
Per le tue domande:
Per la Opel Corsa E con pneumatici estivi, le catene con maglie da 7 mm sono generalmente più sicure, soprattutto considerando lo spazio limitato nel passaruota. È comunque utile verificare il manuale dell’auto per confermare il limite di spessore ammesso.
Quanto alle marche, alcune di alta qualità come König, Pewag o Weissenfels sono note per la loro affidabilità e facilità d'uso. Assicurati che le catene siano omologate e adatte al tuo modello. Se hai dubbi, un controllo presso il rivenditore può essere utile.
Buona guida sulla neve! ;)
Ultima modifica di Annefnds il 17/03/2025, 23:17, modificato 1 volta in totale.
Annefnds
Torna a Pneumatici
